ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr
Hallo Pedda,
es kann auch an der Leitung liegen, einige Hersteller löten den Schirm auch auf das Steckergehäuse:doh:. Da die Buchse eben fest ins Gehäuse geschraubt ist, ist die Brummschleife perfektSad.
Die ICEpowermodule werden mit 5mm langen Messingabstandhalter geliefert:doh:........da müssen dann wohl noch Unterlegscheiben mit implementiert werdenWink um auf die 6mm zu kommen. Aber mit den Messinghaltern liegt die 125er Platinen an zwei Punkten auf GehäusemasseSad.
Also nehme ich 5 Nylonhalter und lege die mittlere Verschraubung auf der Anschlußseite mit Messinghalter auf Masse.
Das hat bis jetzt immer störungsfrei funktioniert. Ich kann die XLR-Leitungen im laufendem Betrieb abziehen und aufstecken ohne das geringste Knacksen am Lautsprecher zu erzeugen.
Was die Kühlung angeht, bei meinen Einzelnmodulen in kleinen Alugehäusen habe ich auf die Kühlkörper Isolierstreifen zur Halbleitermontage gelegt und mit einer passend dicken Aluplatte direkt den Wärmekontakt zum Gehäusedeckel hergestellt. Das reicht zur Kühlung aus.
Ich habe 12 mm Abstandhalter auf Polystyrol als Montageplatte, sind daher isoliert, die Boards.
Die XLR Leitungen hab ich selbst gelötet. Die werde ich aber nochmal messen, Stecker zur Schirmung...nicht, dass da der Fehler liegt, durch eine dumme Verbindung in einem Stecker.
Aufgeschraubt sind die Stecker schnell. Ich glaube aber nicht, dass da eine Verbindung besteht, dann hätte ich vermutlich mit dem PE nichts erreicht...aber prüfen..
Kühlung werd ich dann sehen und messen, wenn die Zusatzkühler aufgeklebt sind.
Sonst gibt es noch größere Kühler Smile
Ich hab keinen Deckel, da es ein Fach ist, hinten in der Box, ausgekleidet mit Alu Lochblech. Verschlossen ist das auch mit Alulochblech. Da kann die Wärme raus. Das Blech hat den PE aufgelegt bekommen.
Hier wird nix gewußt...
Super Schriftbild....aua
Die Leitungen sind sauber, keine Verbindung Ground zur Steckerhülse.
Nun habe ich keine Idee mehr und keine Erklärung. Ich lebe einfach damit, dann ist es eben Schutzklasse I.
Vielleicht liegt es an den Netzleitungen. Die stecken in der gleichen Steckdosenleiste, sind gekaufte Kaltgeräteleitungen, haben halt unterschiedliche Längen. PE ist ok, das konnte ich messen. Das ist die zweite Verbindung nach XLR.
Die dritte Verbindung ist der 12Volt Trigger, der eh ausscheidet.
An anderen Geräten kann es nicht liegen, die Verbindung ist generell Toslink zum VV. Eine Antenne gibt es, aber nur für das bescheuerte DAB+. Keine Verbindung zur Antennen Hausverkabelung, da ich TV Angebote seit Jahren nicht mehr nutze.
Nach langer Suche bin ich doch fündig geworden. In einer Box gab es doch eine Verbindung von PE zu einer XLR Buchse...
Ich mußte da mehrmals hinschauen...:eek:
Entfernt und nun läuft der Kapps ohne gebrückten PE, nur der Ground ist in meinem DSP Gehäuse vom Sternpunkt gebrückt.
So ist das dann schon Mal bei dem selbst gefrickeltem Zeug...
Kleinhorn schrieb:So ist das dann schon Mal bei dem selbst gefrickeltem Zeug.
Pedda - deswegen braucht unsereins kein Soduko um die Birne fit zu halten Big Grin !
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.562 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Neue Teile...! Swany 29 13.153 26.11.2024, 07:58
Letzter Beitrag: Sathim
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.458 30.03.2023, 14:33
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.416 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.103 14.04.2022, 12:05
Letzter Beitrag: Koaxfan
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.823 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 4.851 01.01.2022, 17:26
Letzter Beitrag: Franky
  ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen audiobob 4 2.781 02.08.2021, 16:33
Letzter Beitrag: audiobob
  TAMP500/300 defekt, Fehlersuche, Vorschlag neue Hardware SureOnWheels 11 3.776 12.06.2021, 15:18
Letzter Beitrag: SureOnWheels
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.297 07.05.2021, 17:40
