ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen
Ich möchte, dass sobald das ICEpower 125ASX2 Modul Strom über die MAINs bekommt (230V), es im "Standby" startet. Im Manual steht folgendes:
[ATTACH=CONFIG]61592[/ATTACH]
Wenn am ENABLE Pin GND anliegt, geht der Verstärker aus. Macht es Sinn den ENABLE Pin mit einem Pull Down Widerstand am GND vom P103 (AUX Power Supply) zu verbinden? Wie groß müsste dann der Widerstand sein?
Nun fragt sich bestimmt jeder, wie soll die AMP dann eigentlich angehen? Ich plane von meinem DSP eine TRIGGER Leitung zu verlegen. Sobald der DSP an ist, kommt nach einer kleinen Verzögerung eine +5V Spannung über die TRIGGER Leitung und schaltet das 125ASX2 Modul an.
Hab das Datenblatt kurz überflogen.
Dort steht, dass der Enable-Pin vom Verstärker aus versorgt wird!
Dort würde ich ganz sicher nix von irgendwo anders einspeisen!
Der Pin ist im Verstärker über 10 k hochgelegt und hat 100 R als Lastwiderstand nach draußen. Dort brauchst du keinen pull-up oder pull-down. Alles schon drin. Big Grin
Jetzt mal ehrlich:
Liest du Datenblätter bevor du anfängst zu basteln, oder lötest du mal so frisch drauf los und hoffst, dass es irgendwer ausm Forum schon richten wird? :eek:
Es wird dich sehr wahrscheinlich nicht verletzen oder gar töten, wenn du da was falsch machst. Aber ein finanzieller Schaden kann schon entstehen...
Bernhard
PS: Eventuell wär es eine gute Idee, deine ganzen Threads in einen zusammenzufassen. Der Übersicht halber. Ich hab durchaus den Eindruck, dass sie alle für dasselbe Projekt aufgemacht wurden.....
am Ziel
Ich studiere die Datenblätter sogar Big Grin Mir fehlt aber anscheinend das nötige Verständnis. Aber das erklärt, warum meine Schaltung in LTspice bisher nicht funktioniert hat (gab immer einen Kurzen).
Also ist deine Empfehlung z.B. mit einem Relais einfach GND zu schalten, wenn die Amp aus sein soll, ansonsten nichst anzulegen, so dass die Amp den Pin weitehrin mit 5V versorgt?
audiobob schrieb:Mir fehlt aber anscheinend das nötige Verständnis.
Ja genau diesen Eindruck vermittelst du ziemlich erfolgreich.:o
Zitat:Also ist deine Empfehlung z.B. mit einem Relais einfach GND zu schalten, wenn die Amp aus sein soll, ansonsten nichst anzulegen, so dass die Amp den Pin weitehrin mit 5V versorgt?
Nicht böse sein, aber genau das steht mehr oder weniger wörtlich im Datenblatt.
Lass dir bitte von einem Fachmann helfen! :eek:
Gruß B
am Ziel
Warum soll ich denn böse sein? Ich kann ja nur dazulernen :-) Vielen Dank auf jeden Fall für die Klarstellung meiner Missinterpretation!
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.162 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.483 30.03.2023, 14:33
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.424 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.842 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 4.888 01.01.2022, 17:26
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.731 23.04.2020, 14:24
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.152 16.12.2019, 22:23
  Icepower Amps nun bei Profusion Kleinhorn 0 1.744 28.01.2019, 19:59
  ICE bricks ICEpower Engine-400 Saarmichel 8 6.471 29.05.2018, 10:51
  IcePower 125 ASX2 (Bau-Erfahrung) Kleinhorn 6 5.548 04.04.2018, 13:22
Letzter Beitrag: kasbc
