Themen: 19
Wie geht man am besten bei Einer Frequenzweiche vor ?
An ein Mess System komm ich im Moment an ein ATB PC Pro dran
Ich werde mir irgendwann aber noch selbst was kaufen
Oder gibt es schon eine gute Anleitung?
MfG
Themen: 352
meine vorgehensweise:
gehäuse sumlieren mit winisd, edge und boxsim
testgehäuse aufbauen, gewünschte chassis einsetzen
nackte messungen ohne weiche im gehäuse
ARTA werte in boxsim importieren
grobe näherunge simulieren
weiche testweise aufbauen
nachmessen, einzelzweige, impedanz, winkel
ich arbeite meist von unten nach oben, also vom bass zum hochtöner
wenn es mir gut gefällt, finale gehäuse aufbauen und weichen löten, nachmessen, vergleichen, nach hause mitnehmen und hören.
dann nochmal werte anpassen für den geschmack, nachmessen in der werkstatt, wieder heim usw... bis es passt.
dann gehäuse finish und gut ist es
Themen: 19
In boxsim kann man ja weichen auch simulieren.
Ist das wirklich so nützlich?
Und noch eine frage:
Wenn ich jetzt ein 12db Highpass habe und ich habe im Hochtonbereich z.B eine Überhöhung, muss ich dann den Sperrkreis/Saugkreis nach oder vor den Weichenbauteilen setzten?
Themen: 19
Forchi schrieb:In boxsim kann man ja weichen auch simulieren.
Ich mach die Weichensumulation zwar nicht mit Boxsim, aber das ist eine riesige Zeitersparnis, weil die Simulation schon mal zeigt, wohin der Weg geht, und wie die Bauteile das Ergebnis beeinflussen.
Zitat:Wenn ich jetzt ein 12db Highpass habe und ich habe im Hochtonbereich z.B eine Überhöhung, muss ich dann den Sperrkreis/Saugkreis nach oder vor den Weichenbauteilen setzten?
Saugkreis immer hinter der Weiche, das ist ja nichts anderes als ein frequenzvariabler Spannungsteiler.
Vor der Weiche änderst Du nur die Belastung der Enstufe. :eek:
Sperrkreise können vor oder nach der Weiche platziert werden. Was aber nicht heißt, dass sich beide Methoden - gleiche Bauteilwerte vorausgesetzt - auch gleich verhalten.
Wo man den schlussendlich verbaut, hängt immer davon ab, an welcher Stelle der Sperrkreis optimal funktioniert.
Dieter
Themen: 19
War jetzt schon mal hilfreich
Mit welchem programm simulierst du frequenzweichen ?
Boxsim ist nicht gerade mein lieblingsimulationsprogramm ^^
Themen: 19
Nahja mir war Winisd lieber da es sich von selbst erklärt hat bei boxsim muss ich erst richtig einarbeiten
Welche Daten sind grundsätzlich die wichtigsten um eine Weiche zu berechnen?
WinISD berechnet keine Weichen, sondern lediglich nach dem TSP-Modell Frequenzgänge im Volumen und Bereich der Resonanzfrequenz.
Diese anderen Programme sind um ein vielfaches aufwendiger, weil diese Komplexitäten im Zusammenspiel mit Weichenbauteilen und anderen Chassis berechnen.
Das fällt natürlich schwerer, sich dort einzuarbeiten, ist aber ein notwendiges Übel.
Die notwendigsten Werte sind Impedanzfrequenzgang und Pegelfrequenzgang der Chassis, am Besten schon im eingebauten Zustand (Wunschgehäuse).
Wenn die jeweiligen Phasen noch dabei sind, kann nix mehr schief gehen.
Themen: 19
eltipo schrieb:WinISD berechnet keine Weichen, sondern lediglich nach dem TSP-Modell Frequenzgänge im Volumen und Bereich der Resonanzfrequenz.
Dies ist mir Bekannt ^^
eltipo schrieb:Die notwendigsten Werte sind Impedanzfrequenzgang und Pegelfrequenzgang der Chassis, am Besten schon im eingebauten Zustand (Wunschgehäuse).
kann man dies alles mit dem ATB PC Pro einigermaßen vernünftig messen?
Themen: 19
Forchi schrieb:Mit welchem programm simulierst du frequenzweichen ?
Ich nutze Bassyst. Kennt keiner, teuer, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, soweit mir bekannt ist. Das wurde mal über Adam Hall vertrieben und von zwei Herren von der RWTH Aachen geschrieben. Unter Windows 7 aber nur noch im XP-Mode lauffähig.
Das schöne daran ist, dass man mit den +/- Tasten Bauteile in den Werten ändern kann und direkt die Auswirkung auf den Frequenzgang sieht. :dance:
Dieter
