Hochpass größerer Ordnung anbringen an aktiver Frequenzweiche
[edit] Aktuell ist nun der Ausbau der Passivweiche das Thema
Alter Beitrag:
Hallo miteinander,
Ich habe mir nun vor einer Weile einen China-TDA7293 Verstärker gekauft. Auf eBay zu finden unter
"2.1 4pcs TDA7293 2X100W+200W Amplifier board HF-2"
Nun habe ich das Problem, das meine Breitbänder-schnuckelchen zu tief spielen und anfangen stark zu verzerren, sobald man lauter dreht.
Der Verstärker bietet zwar die Möglichkeit den Cut-Off für den Bass einzustellen, jedoch reicht dieser nicht aus, da er nicht steil genug absenkt.
Leider weiß ich nun gerade nicht weiter, welche Frequenzweichen-Bauteile ich nun abändern muss, um einen Filter größerer Ordnung hin zu bekommen.
Was für Infos würdet ihr meinerseits benötigen um mir dabei weiterhelfen zu können?
Ich danke euch schonmal. Smile
[EDIT] (Der Mittlere Regler ist die Bassregelung der Breitbänder)
[Bild: img_20111011_1947574c3a.jpg]
[EDIT 2]
Oder soll ich einfach bei meiner passivweiche einen Highpassfilter selbst reinsetzen? Wäre eigentlich einfacher :p
wenn mich nicht alles täuscht, haben diese Module lediglich einen Tiefpass für den Sub. Den Sub kannst Du dann niur noch in der Lautstärke verändern.
Die Sats werden, so weit ich weiß, ungefiltert angesteuert.
An Deiner Stelle würde ich tatsächlich die Sats passiv hochpassfiltern, ist sicher einfacher und nicht so viel teurer. Dafür sparst Du Dir Basteleien auf dem Modul.
Ich habe übrigens das gleiche Modul mit TDA 7294 hier liegen, aber noch nicht verbaut.
Günther
"Listen to the music"
Danke dir soweit, ist mir nun auch erst zum Schluss gekommen, dass ich die Passivweiche erweitern kann..
Ging beim Kauf eigentlich davon aus, dass es einen Cut-Off für den Sub und den Rest gibt, aber das ist nun auch gut zu wissen, dass es doch nur die Bassanhebung ist Wink.
Da du das selbe Modul hast, wirst du warscheinlich auch schon in erwägung gezogen haben, den Verstärker in den Standbymodus zu versetzen, anstatt ihn immer komplett ab zu schalten, oder? ... Die Funktion ist zumindest nicht implementiert, so wurde mir gesagt, es gibt für den TDA ja eine eingebaute Standby-Funktion, wie würdest du das in dem Falle umsetzen? Ich bin mir nicht sicher ob mein Vorgehen das Richtige wäre.
[EDIT]
Ich hab mir jetzt ausgerechnet (Genauer: Grundwert berechnen lassen und dann selbst verändert durch probieren), dass ich pro Lautsprecher eine 6,8mH Spule benötige (Bei ca. 2,8Ohm) .. muss ich da jetzt wirklich in den sauren Apfel beißen und mir für rund 8€ pro Spule den Highpassfilter bauen? Welche Spulen empfiehlt ihr da? Es gibt ja diverse unterschiedliche .. KN, FC, LR .. Luftspulen .. Ich danke euch soweit!
  Hybridbaustein für Frequenzweiche wgh52 0 2.370 04.08.2020, 22:29
Letzter Beitrag: wgh52
  Bauteile für aktive Frequenzweiche? Darakon 57 41.366 29.11.2019, 11:47
Letzter Beitrag: chinakohl
  Passiver High Shelf Filter 2.Ordnung Darakon 13 12.272 26.09.2019, 10:58
Letzter Beitrag: Darakon
  Trennung für Subwoofer mit passiver Frequenzweiche? Darakon 3 5.505 27.03.2018, 16:24
Letzter Beitrag: Joern
  Suche K&T 3/2001 - Frequenzweiche für das Coax Beyma 8BX/N xajas 3 6.013 02.08.2017, 23:19
  Jbl Frequenzweiche anpassen. generationxxl 18 9.663 07.02.2017, 16:48
Letzter Beitrag: generationxxl
  Frequenzweiche, Subsonic Fragen Berti 2 3.315 01.02.2017, 15:52
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Hochpass für Tieftöner Flumme 17 10.800 08.01.2017, 17:52
  Frequenzweiche- Hilfe zum Verständnis Aloia 26 11.966 12.12.2016, 20:03
Letzter Beitrag: Aloia
  2x2 Visaton frs8m hochpass bauen 200Hz crazybanane 11 7.628 18.01.2016, 13:57
Letzter Beitrag: crazybanane
