AV-Receiver als Mehrkanalendstufe
Servus zusammen,
Kann ich einen AV-Receiver mit Multichanneleingängen als Mehrkanalendstufe mit zentraler Lautstärkeregelung missbrauchen um Lautsprecher mit einem MINIDSP zu aktivieren?
Um Konkret zu werden... Mein Alter Pioneer VSX-D511 verfügt über Multichanneleingänge
http://www.fein-hifi.de/images/product_i...ilgrog.jpg
Bzw. hier im Handbuch auf Seite 18/19.
http://docs.pioneer.eu/Manuals/VSX_D511_...anguage=de
Damit müsste ich doch zum Beispiel die TMT auf Front R/L und die Hochtöner auf Surround R/L setzen können (Wenn sich die AVR interne 5.1 Codierung komplett ausschalten lassen sollte).
Hilfe bitte :oBig Grin
Ersan
Faderlezz schrieb:Kann ich einen AV-Receiver mit Multichanneleingängen als Mehrkanalendstufe mit zentraler Lautstärkeregelung missbrauchen um Lautsprecher mit einem MINIDSP zu aktivieren?
Aber sicher. Das machen Tausende ... Wink
Aus deinen Links schließe ich, dass das mit deinem AVR problemlos möglich sein sollte.
Willkommen im Club! :bye:
Rudolf
HI
der Mini DSP hat aber nur 0,9 Volt Ausgangsspannung.
Wenn Du die LST Regelung des Teil nutzen willst, sogar nur 0,6 Volt
Olaf
Olaf_HH schrieb:HI
Die Empfindlichkeit der AVR-Eingänge ist mit 0,2 V angegeben. Das klappt schon. Und die Lautstärkeregelung macht der AVR - und NICHT der miniDSP. Smile
Männers, vielen Dank!
Ich freu mich gerade wie ein kleines Kind. Morgen wird gespielt Big Grin
Ersan
PS: ich glaube ich habe eine ganze Kiste voll mit Weichenteilen zu verkaufen haha Big Grin
Olaf_HH schrieb:HI
Es wird zwar etwas leiser werden, aber wenn die LS nicht gerade nur 80 dB haben und damit keine Schützenhalle beschallt werden soll, sollte es reichen.
Thorsten
Faderlezz schrieb:Männers, vielen Dank!
Ersan
Und, bist Du zufrieden?
So wirklich habe ich es leider noch nicht zum laufen bekommen :o
Der Receiver spuckt entweder nur über den Surround-Kanal oder den Front-Kanal etwas aus. Wenn ich es hin bekomme, dass er beide Kanäle befeuert, geht der Receiver nach ein paar Sekunden in den "Overload-Schutz".
Also entweder er verträgt den Ausgangspegel des MiniDSP nicht (was ich mir kaum vorstellen kann)... oder mit den Einstellungen stimmt irgendetwas noch nicht.
Verkabelung stimmt definitiv. Habe ich 100 mal überprüft und wirklich was falsch machen kann man da ja eh nicht Big Grin
Wenn meine Arbeit für das Tymphany-Battle vollendet sind, befasse ich mich aber definitiv wieder damit!
Ersan
Den Hinweis auf Seite 47 des Manuals (Wählen Sie DVD/LD) hast Du befolgt? Wink
Rudolf schrieb:Den Hinweis auf Seite 47 des Manuals (Wählen Sie DVD/LD) hast Du befolgt? Wink
Ja, habe ich ich Wink
Wenn ich DVD/LD anwähle, geht der Receiver aber, wie oben geschrieben, leider in den Overload-Schutz Sad
Ersan
Hallo Ersan
Nach meinen Erfahrungen mit Receivern, solltest Du Dir ein (altes, billiges) Chassis nehmen und einen Chinch-Kanal, der zB. aus dem PC oder sonst wo kommt.
Jetzt gehst Du in die Direkt-Eingänge auf Page 19 (siehe oben) und schaust, wo die LS-Töne rauskommen. Logik, wie von links nach rechts passt nicht immer. Und, 5.1 heisst eigentlich nicht 6 Kanäle, sondern nur 5 - falls das Dein Problem ist.
Center und/oder Sub liegen meist auf der gleichen Endstufe.
Na ja, Schwund gibt es immer. 2x3 Wege brauchen schon einen 7.1 Receiver.
GRüÜüsse
Wolofgang
Ich habe einen DENON AVR-3801 (7-Kanal). Der schaltet bei Einstellung "Ext.In" alle anderen Eingänge und den Vorverstärkerteil ab, d.h. der AV-Receiver ist nur noch als 7-Kanal-Endstufe zu benutzen. Könnte es bei deinem auch so sein?
@Wolfgang: Eigentlich sollte alles so funktionieren, wie ich es angeschlossen habe. Aber danke für den Tipp! Ich werde das mal ausprobieren. 5.1 reichen mir auch, da ich nur 2 Zweiweger befeuern wollte/will.
@Uibel: Das könnte nicht nur so sein... Das sollte bzw muss eigentlich auch so sein, ja. Anders kann er die Codierung anderer mehrkanalfähigen Geräte ja nicht verarbeiten ohne alles zu verwursteln.
Ersan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.043 18.12.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 3.434 07.05.2021, 17:40
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 10.931 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
  Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen hesinde2006 8 2.692 24.08.2018, 18:09
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Suche flachen ukw receiver stereo roland44 2 2.007 19.09.2016, 11:09
Letzter Beitrag: roland44
  Welcher Stereo-Receiver ? hesinde2006 7 3.397 10.05.2016, 14:20
Letzter Beitrag: ONormahl
  Yamaha R-S700 Receiver Erfahrungen ? Olaf_HH 0 2.294 13.08.2015, 08:04
  AVR Receiver und PC via HDMI verbinden Pfeffermühle 12 5.680 20.12.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Pfeffermühle
  PC per remote vom Receiver an und ausschalten? marty29ak 14 4.038 16.10.2013, 10:02
Letzter Beitrag: SonicSL
  Netzwerk-Receiver als "Soundkarte" für digitale Frequenzweiche? capslock 1 1.876 28.03.2013, 14:28
