Blick nach Japan- Breitis
bin da über eine Seite aus Japan gestolpert:
http://korva.web.fc2.com/bluedrop/projec...tml#korkea
Leider kann ich kein Japanisch ung google übersetzt nicht alles.
Hörproben gibs bei Youtube:
https://www.youtube.com/user/Korva96/videos
Viel Spass beim diskutieren ob TML oder Horn.
:ok::ok::ok:
Tolle Auswahl!
Mal bisschen durchklicken und überlegen ob ich jemand kenn der Japanisch kann Big Grin
Danke für den Link!
Hab ein bischen getestet:
der kanns http://www.microsofttranslator.com
Dort die Webseite eingeben dann kann man es "etwas" verstehen.
Immenhin gibs bemaßte Zeichnungen der Gehäuse.http://korva.web.fc2.com/bluedrop/products/catalog.html
Ob Weichenbauteile verarbeitet sind kann ich nicht sagen.
Da aber die Japaner sehr puristisch sind denke ich eher nein.
Habt ihr euch mal die Gehäuse angesehen...? Was ist das was die da machen eine Bassreflex mit Transmissionsline Mischung? Weil auch auf den Bauplänen ist dieses "Loch" bei einigen ausgewiesen und es ist nicht für's Terminal.
http://korva.web.fc2.com/bluedrop/projec...-r082i.jpg
Wie ist denn solche eine Box abgestimmt wenn kurz vor dem Ende des Line-Kanals noch eine zusätzliche "Undichtigkeit" eingebaut ist? Hat dazu irgendjemand Erfahrungen?
Swany.
Swansteini schrieb:Weil auch auf den Bauplänen ist dieses "Loch" bei einigen ausgewiesen und es ist nicht für's Terminal.
ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1)Das Loch bedämpft die Line-Reso. Dann muss es an der richtigen Stelle sitzen - könnte man ausmessen und checken.
2) Das Loch fungiert als BR-Rohr - wenn das nur die Gehäusestärke ist, sitzt die Abstimmung recht hoch - vielleicht füllen die damit das "transmissionline-Loch" auf.
3) eine Doppelfunktion aus 1 + 2
Fostex hatte auch mal so ein Doppelgehäuse - ein Horn, aus der Vorkammer gab es ein BR-Loch / Rohr . War das für den FE126 ? Ich weiß es nicht mehr.
edit: so sieht das bei Fostex aus: http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploa...E126En.pdf
Beste Grüße Smile
ist kein klassisches BR Loch, da es in der letzten Faltung vor dem Hornmund sitzt.
Damit gleicht er ein Abfall im FG bei 195 HZ und 135 HZ aus.
Steht hier:http://korva.web.fc2.com/bluedrop/columns/13.html
Hier der Bauplan:http://korva.web.fc2.com/bluedrop/produc...-s082.html
Leider sind die Online Übersetzungen sehr schlecht zu lesen.
Auch sind die Überstände der Faltung ganz bewusst gemacht.
Welches Programm kann so was simulieren?
Rainer schrieb:Auch sind die Überstände der Faltung ganz bewusst gemacht.
naja, damit formt er den Kanal.
Der Timmermanns läßt die Überstände weg, dann heißt das bei ihm "Fuzzy-TML" oder "Fuzzy-horn".
Ganz pfiffige Lösung, auf einfache Weise den sich ändernden Kanal zu formen.
Beste Grüße Smile
Ich glaube simulieren kann man das nicht, das ist wohl eher der Methode "Try'n'Error" zu zuschreiben...
Zumal das "Bassreflexrohr" ja nur die Wandstärke stark ist, würde ich auch denken das es sich um eine art "externen" Helmholtz-Resonator handelt der die Senke in der Line ein wenig minimieren tut. Wie Rainer schon voran schrieb.
Wobei wenn ich jetzt nochmal mir einige der Pläne anschaue doch eher von der Überlegung ausgehe das es sich um Hörner statt um Transmissionslines handelt...
Dennoch denke ich sollte man einmal so etwas in der Art ausprobieren Big Grin.
Swan.
die Senke wird bei diesen Frequenzen minimiert.
Das heißt aber das der Schalldruck eben dort angehoben wird.
Scau dir nochmal die Freqenzgänge auf emn bereits geposteten Link an: http://korva.web.fc2.com/bluedrop/columns/13.html
Mit passiven Bauteilen geht so was gar nicht.
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 1.678 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 3.930 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Was tun mit den Breitis aus dem Biete-Bereich? Messungen, Ideen, Diskussionen capslock 53 12.089 04.04.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Joerg42
  Mobiler Lautsprecher Ton verzerrt und verändert nach Herunterfallen LukasJ 5 5.212 31.03.2019, 00:34
Letzter Beitrag: hoschibill
  Titan umbau nach defekt im diy style Harman Hans 9 4.876 28.06.2018, 18:42
Letzter Beitrag: Harman Hans
  D’Appolito nach unten vergrößern? EMP 5 2.170 17.05.2018, 17:29
Letzter Beitrag: Gaga
  Horn/Waveguide + Schaumstoff 'Plug' nach Geddes/Lee Caisa 7 3.048 18.01.2018, 13:01
Letzter Beitrag: Caisa
  Lautsprecher Gehäuse nach unten erweitern EMP 4 2.233 19.08.2017, 11:59
Letzter Beitrag: Tobias
  Tieftöner nach hinten versetzen? Darakon 19 8.143 01.01.2017, 15:55
Letzter Beitrag: Kalle
  Auf der Suche nach dem ultimativen Lautsprecher plattenpuck 37 14.573 16.11.2016, 20:11
Letzter Beitrag: HiFi-Selbstbau
