Titan umbau nach defekt im diy style
Guten Morgen
nachdem mir ja jetzt auch noch die Quadral HT abgeraucht sind. wurde es zeit mal Nagel mit Köpfen zu machen.
Hab einige Hochtöner durchprobiert. und auch einige Bässe
der Mittelton ist noch orginal Quadral 13 cm .
die weiche is erstmal mein geheimnis damit mann mich ned in der Luft zerreist
Bei den Hochtönern bin ich am Swans coax s1 hängen geblieben. läuft ab 4 khz 12 db bis 9.5 khz 6 db.
u d der Hochtonzweig mit 6 db ab 10 khz
ansonsten ohne Korrektur
mitte von 400 bis 4 khz jeweils 12db.
da ichs mit dem messen ned so habe kann ich leider keine schönen schriebe vorlegen.
die abstimmung is in einer 36 stunden schicht a la Harman Hans nach öhr gemacht
(zuerst aktiv die Richtung gesucht. dann passiv nachgebaut) und immer wieder geändert und gehört
ich muss sagen. so schlecht is der Swans coax mal garnicht.. nix zischt. er löst sauber auf. ich habe einzelheiten erhört die ich vorher nicht kannte.. muss sagen. schade um die quadral Bändchen. aber die swans wären sonst nie so zum einsatz gekommen. ich bin sehr begeistert.
mir fehlt nur noch jetzt ein Bass der in der titan sauber arbeitet ( tml)
Gruß Harman Hans
[ATTACH=CONFIG]43897[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43898[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43899[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43900[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43901[/ATTACH]
Harman Hans schrieb:da ichs mit dem messen ned so habe kann ich leider keine schönen schriebe vorlegen.
Das würde ich ändern. Wer misst macht das auch nicht, um schöne Schriebe vorlegen zu können. Rolleyes
sehr gerne wurde ich das erlernen. aber dafur brauchte ich praktische anleitung.
mir ist bewusst das mann was fehlt dazu hören kann. nur das was zuviel ist weghören geht nicht.
Gruß Harman Hans
Moin Hans,
mit diesem Mikrofon
https://www.oaudio.de/versteckt/miniDSP-...m=mikrofon
und der Freeware REW kommst du mit dem Messen schon sehr weit.
Moin Hans Smile
Sehr ärgerlich, das mit den TH800. Umso kreativer die Lösung mit dem Swans Koax. Schon cool, so einen Umbau anzugehen :ok:.
Was die Weiche nach Gehör bauen angeht, ich ziehe den Hut vor allen, die das können. Aber so'n bisschen Messen ist schon echt hilfreich. Es spart Zeit und hilft, das Gehörte entweder zu bestätigen oder ungenutztes Potential zu nutzen. Der Vorschlag von Kalle ist da ein super Einstieg.
LG Olli
Den Tipp mit dem UMIK Mikro kann ich nur unterstreichen. Das Blöde bei der Abstimmerei mit den Ohren ist halt, dass sich das Gehör an den Klang gewöhnt - und ist er noch so daneben.
spendormania schrieb:Den Tipp mit dem UMIK Mikro kann ich nur unterstreichen. Das Blöde bei der Abstimmerei mit den Ohren ist halt, dass sich das Gehör an den Klang gewöhnt - und ist er noch so daneben.
...und dass man, sobald man woanders einen messtechnisch und mit Knowhow entwickelten, möglicherweise sehr viel einfacher konstruierten Lautsprecher hört, der vieles viel besser kann, enttäuscht ist (wozu man natürlich zu sich selber ehrlich sein muss).
Ich schließe mich an: Umik-1 mit REW einsetzen, da kann man sich reinarbeiten und kostet nicht viel. Wir sprechen hier ja von einem 4-Wege-System (TT und MT plus ein Koax) mit Transmissionline, vorgegebenem Gehäuse und quasi wild kombinierten Chassis. Auch gestandene Lautsprecherentwickler, denen ein Labor mit allen Messmöglichkeiten etc. zur Verfügung steht, würden ordentlich daran knabbern.
Ich für mich würde nicht davon ausgehen, das in den Griff zu bekommen - passiv, ohne DSP schon gar nicht und per Gehör erst recht nicht.
Trotzdem wünsche ich Dir, ganz ohne Ironie, viel Spaß und Erfolg bei dem Projekt und lese gespannt und interessiert mit.
bitte setzt kein high end vorraus.. ich bin bastler. kein Entwickler.
und die Gewöhnung vom ohr is mir bewusst.
allerdings mache ich seit über 30 jahren aktive Carhifi Anlage. und das nur nach Gehör.
den wunsch nach einem messgerat hab ich trotzdem.
eine Handy app mit geeichten mikro hab ich ja. trau mich das aber nie zu sagsn. hab dafür schon daumaßig viel Prügel bekommen da dies nur schrott ware...
ich werde in rahmen meiner Möglichkeiten auch an der Umsetzung arbeiten. ein laptop hab ich eh dafür übrig.
cool wäre es wenn ich mal irgendwo eine Workshop finden würde. und das Rheuma ei e Teilname zulässt
gestern hatte ich nen kumpel zum Probe hören da. der war auch sehr begeistert von den ergebnis.
gruß Hans
Hallo Hans.
Schau mal in die selbstbau Gruppen ( links im menü) ob da nicht was in Schlagweite ist.
Ansonsten kommt sowas hier sicher mal wieder
http://www.igdh.eu/?p=1829
hab wiedermal neue woofer in den Titanen.
dafür das sie nur 40 Euro kosten. sind sie echt klasse.. sind wohl baugleich mit dem omnes.
glaube da könnte man auch was in open baffle damit bauen.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2018802407
  TIW 200 XS defekt? krama1974 8 2.343 14.12.2024, 15:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.591 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.035 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.623 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Elac Unifi CC 5 Centerlautsprecher, Hochtöner defekt? Keizo 10 3.253 20.05.2020, 18:04
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Reaktivierung Sonos Play 5 - Umbau Tobko 11 6.436 05.05.2020, 21:37
  Mobiler Lautsprecher Ton verzerrt und verändert nach Herunterfallen LukasJ 5 5.579 31.03.2019, 00:34
Letzter Beitrag: hoschibill
  Monitor Audio R 352 Bass defekt .. D3a 10 5.278 25.02.2019, 06:33
Letzter Beitrag: D3a
  D’Appolito nach unten vergrößern? EMP 5 2.516 17.05.2018, 17:29
Letzter Beitrag: Gaga
  Horn/Waveguide + Schaumstoff 'Plug' nach Geddes/Lee Caisa 7 3.445 18.01.2018, 13:01
Letzter Beitrag: Caisa
