D’Appolito nach unten vergrößern?
kann man eine D’Appolito Box in eine Richtung erweitern, ohne das es sich auf die Weiche/Klang auswirkt?
Also kann man z.B. die Triple Play in eine Standbox verwandeln, oder anders rum eine D’Appolito Standbox auf TP Größe schrumpfen?
Es wird angenommen, dass die Breite gleich breit und das TT Volumen nicht verändert wird.
VG Michi Smile
Hallo Michi,
die Schallwandhöhe hat halt auch einen Einfluss auf den Baffle-Step, nicht nur die Schallwandbreite. Wie dramatisch der Effekt tatsächlich ist, kann ich nicht sagen - es sollte allerdings möglich sein, dies mit EGDE oder noch besser VITUIX-CAD ganz gut zu simulieren...
Danke Christoph.
Heißt das dann, dass ein DA Standlautsprecher nach unten anders abstrahlt als nach oben?
Na ja, die Abstrahlung nach unten und oben hängt für die kritischen Frequenzen vom Abstand zur jeweiligen Schallwandkante ab. Ich denke nicht, dass hier viel passiert, da für den Hochtöner die Abstände zur Seite und zur obere Schallwandkante entscheidend sein werden. Die Verschiebung der unteren Schallwandkante wird sich da m.E. nicht mehr dramatisch auswirken.
Grundsätzlich bietet eine lange Schallwand im Vergleich zu einer kurzen Schallwand (bei gleicher Breite) dem abstrahlenden Chassis eine größere Fläche - und ändert so den Baffle-Step.
Das lässt sich wirklich wunderbar und recht schnell mit VITUIX-CAD beantworten...
PS: Hier mal Q&D mit EDGE.
17cm TMT in 25cm breiter Schallwand, einmal mit 40cm Schallwandhöhe (grün) vs 100cm Schallwandhöhe:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43278&d=1526573918]
Der Baffle Step wird etwas stärker, aber mehr als 1dB macht das nicht aus in diesem Beispiel.
Für den Hochtöner, 40cm vs 100cm (Abstand zur oberen und den Seitenkanten bleibt identisch):
[Bild: attachment.php?attachmentid=43279&d=1526573918]
Die Auswirkungen für den HT sind minimal.
Vielen Dank Christoph :prost:
Gerne.
Ich würd's trotzdem vorsichtshalber anhand des korrekten Beispiels anschauen und kontrollieren, wie sehr es sich auswirkt (mit 2 TMTs). Wie sehr sich dann +/- 1dB (oder mehr?) in bestimmten Frequenzbereichen auf den Klang auswirken, ist eine andere Frage. Je nach Frequenzbereich könnte das schon hörbar sein...
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.033 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.619 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Mobiler Lautsprecher Ton verzerrt und verändert nach Herunterfallen LukasJ 5 5.574 31.03.2019, 00:34
Letzter Beitrag: hoschibill
  Titan umbau nach defekt im diy style Harman Hans 9 5.297 28.06.2018, 18:42
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Welche D’Appolito Lautsprecher kennt ihr? EMP 43 15.011 23.05.2018, 21:09
Letzter Beitrag: 2pi
  Horn/Waveguide + Schaumstoff 'Plug' nach Geddes/Lee Caisa 7 3.444 18.01.2018, 13:01
Letzter Beitrag: Caisa
  Lautsprecher Gehäuse nach unten erweitern EMP 4 2.520 19.08.2017, 11:59
Letzter Beitrag: Tobias
  1 oder 2 Endstufen für D'Appolito Anordnung ? Lauscher 5 3.325 25.01.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Lauscher
  Tieftöner nach hinten versetzen? Darakon 19 8.901 01.01.2017, 15:55
  D' Appolito vs, DSP, DIRAC & Co n3 10 3.701 18.12.2016, 15:11
