Themen: 8
Das geht bei mir leider nicht.
Ich hab zu dem AVR keine fernbedienung, die hat der vorbesitzer kaputt gemacht und am avr selbst kann man nichts einstellen.
Dann werd ich einfach damit leben, ich Dank euch trotzdem für die Hilfe.
Mfg
Sascha
Themen: 64
Themen: 8
Das hab ich alles durch mit den FB, die kommen alle nicht ins menü, hab mir eine gebrauchte originale gekauft aber da geht nur laut und leise.
Aber danke für den Hinweis.
Themen: 64
die Anleitung, welche ich dir verlinkt habe, wurde kurz von mir überflogen.
Somit hat in meinem Verständnis dein AVR-900 KEIN Menü.
Die Einstellungen erfolgen über die Tasten am Gerät, oder der FB. Was dabei im Display angezeigt wird, ist nicht beschrieben.
Nach Seite 15 sollte der Dolby Pro logic- Modus "normal" für den Center unter 100 Hz beschneiden. L/R können nicht begrenzt werden, ebenso sind keine Parameter für den Sub wählbar.
Du musst wirklich einfach damit leben.
Themen: 8
Kann man ein Filter oder ne kleine weiche dazwischen schalten?
Preiswerte aktivweichen gibt es ja nicht wirklich.
Hab immer gedacht eine frequenzweiche im LS lässt nur von Ich sage mal 60-1000 Hz Zu.
Themen: 8
Falls es jemanden interessiert, es gibt zur Zeit die jbl control one im paar für 85 Euro.
Es lohnt also nicht sich die Chassis für 44 Euro zu kaufen.
Ärger mich schon das ich für das Chassis paar 68 Euro gezahlt hab, hät ich auch gleich komplett neue Lautsprecher für bekommen.
Themen: 5
Mgzr160 schrieb:Falls es jemanden interessiert, es gibt zur Zeit die jbl control one im paar für 85 Euro.
Vorsicht, Control 1 und Control One sind verschiedene Lautsprecher. Die Control One ist eine Consumer-Variante der Control-1-Serie.
P.S.: Gibt's was neues beim Subwoofer? Ich bin schon sehr gespannt!
Liebe Grüße,
-Tusker
Themen: 8
Ok gut denn bin ich ja beruhigt.
Aber ich hab zwei Fragen, das originale Chassis war messingfarbend, das jetzige ist silberfarbend.
Hab ich jetzt das falsche gekauft?
Nich das die silbernen one sind und die goldenen von der control 1.
Auf meinen jbl steht auch keine Ohm Zahl, aber leider gibt es welche mit 4 und 8 Ohm.
Die laufen ja am Denon avr 900 und der unterstützt nur 8Ohm, ich hoffe das schadet ihm nicht.
Der Subwoofer läuft richtig gut.
