Erste Messungen U-MIK 1 + REW
Darauf habe ich keine generelle Antwort. In der Regel messe ich mit geringster Glaettung und "Glaette das im Kopf". Nicht jeden Zacken muss man wegbuegeln, aber der Zacken ist ja oft auch nicht grundlos da und dem Grund kommt man oft besser auf die Schliche, wenn man die Form und den Zacken moeglichst genau sieht.
Allerdings nehme ich meine Messungen auch nie fuer eine automatische Korrektur. Dann wuerde Glaetten vielleicht Sinn machen.
Und wenn es um Marketing, Angeben und Praesentieren geht, dann muss man natuerlich Glaetten ....
Okay verstehe,
stimmt wenn man sich da manche Grafiken anschaut
alglatt da bekomm ich schon komplexe..............
Sozialista schrieb:alglatt da bekomm ich schon komplexe..............
Du misst aber sowieso mit Raumeinfluss (Reflektionen im Raum) .. dann ist das Ergebniss sowieso viel unruhiger. Beschaeftige dich mal mit "Fenstern" oder
"Gate setzen", "gaten" .... Damit kann man den Frequenzgang ohne Reflektionen messen, allerdings ist das in Regel dann erst so ab 300Hz und hoeher nutzbar, und damit nicht fuer Raummoden.
Solche "gefensterten" Messungen sind auch schon viel ruhiger ...weil sich weniger Effekte ueberschneiden.
so sehe ich das auch.Smile
Ungefensterte Hörplatz-Messungen zeige was der Lautsprecher
in Interaktion mit dem Hörraum macht.
Gefensterte LS-Messungen zeigen was der Lautsprecher unabhängig vom Raum macht.
Für Beides sind ganz unterschiedliche Meßanordnungen notwendig.
Karsten
Hallo Herrschaften,
okay sehr schön das werde ich def. machen!!!!!!!!!!!
Ich frage mich sowieso wie das die Entwickler
messen,
das können doch dann nur spez. Räumlichkeiten sein........
Werde erstmal google quälen bezüglich "Fenstern oder Gaten".......
Viele Fragezeichen bei mir z.zt............
Confused
https://www.gazza-diy-audio.de/simulatio...eschalten/
Kapitel 4.4 ....
auch wenn es von Breitbaendern handelt ist eigentlich alles drin was Du brauchst.
Perfekt danke!!!!!!!!!!!!!!
  Fostex BK-206 REW Messungen Sozialista 132 62.715 24.06.2023, 20:37
Letzter Beitrag: Sozialista
  Messungen und die richtige Skalierung verstehen lernen... oggy 33 11.962 16.08.2021, 16:04
Letzter Beitrag: oggy
  Probleme mit USB-Soundkarten und Messungen Jonies Papa 25 15.988 02.02.2020, 12:10
Letzter Beitrag: NormalZeit
  How to: Sonogram mit ARTA, Messungen mit anderem Programm loki 7 7.451 18.12.2019, 23:56
Letzter Beitrag: ente
  Subwoofer und merkwürdige Messungen hesinde2006 9 4.359 17.12.2017, 23:15
Letzter Beitrag: pulsar99
  erste Impedanzmessung mit LIMP - Interpretation Herr_Mo 20 13.619 12.07.2012, 22:46
Letzter Beitrag: Azrael
  Messequipment vollständig, erste Messungen Herr_Mo 9 8.419 05.07.2012, 15:57
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Probleme der Soundblaster Audigy SE bei Messungen AC-SB 9 8.884 15.12.2009, 11:18
Letzter Beitrag: AC-SB
  das ist was faul - erste Messung und ein paar Probleme DeadWeasel 8 7.032 20.04.2009, 15:41
Letzter Beitrag: CHX
