Themen: 3
14.03.2018, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2018, 22:25 von olliz72.)
Nachdem mein Physikunterricht schon ein paar Jährchen her ist, stehe ich gerade auf dem Schlauch...
Ziel ist die Verschaltung von 6 identischen Basschassis mit jeweils 4 Ohm Impedanz mit dem Ziel, auf eine Gesamtimpedanz von 6 bis 8 Ohm zu kommen.
Angedacht habe ich zwei Varianten, die ich grob skizziert habe:
1. Jeweils drei Chassis in Reihe, die beiden Paare dann parallel:
2. Drei parallel geschaltete Pärchen in Reihe schalten:
Funktionieren die beiden Varianten und wäre eine davon zu bevorzugen?
Viele Grüße aus dem schönen Würzburg,
Olli
Themen: 10
Antwort 2.
Für ne Ausführung über das warum bin ich zu müde.
Macht bestimmt jemand anderes:ok:
Edit: Das gibt jedoch nur ca 2,6ohm.
Mach lieber drei parallele Paare in Reihe.
Gruß Tobias
________________
Themen: 44
Erst parallel und dann in Reihe hat bei realen Chassis den Vorteil, dass sich Differenzen im Impedanzgang um die Resonanzfrequenz herum besser wegmitteln.
Grüße nach Wü
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 64
15.03.2018, 06:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 06:46 von naumi.)
moin,
gelöscht, weil ich Zeichnung 2 nicht genau betrachtet habe.
Hab zwei in Reihe zu dreien parallel angenommen.
Sorry, Zeichnung 2 ist so o.k.
Themen: 94
nicht das wir diese Frage vor einigen Wochen schon durchgespielt hättenn
. Der Gesamtwiderstand ist bei beiden gleich, nur wie schon aufgeführt, bei Schaltung 2 werden Ungleichheiten der Chassis ein wenig ausgeglichen. Sie ist in jedem Fall vorzuziehen.
Themen: 3
Tobias schrieb:Edit: Das gibt jedoch nur ca 2,6ohm.
Ich gebe zu, jetzt bin ich komplett verwirrt... Stimmt das so?
Nach meinem rudimentären Verständnis müsste ich doch bei beiden Varianten auf 6 Ohm Gesamtimpedanz kommen?
Variante 1:
Drei Chassis in Reihe ergeben addiert 12 Ohm, die beiden Reihen dann parallel also durch zwei geteilt bringt mich auf die 6 Ohm...
Variante 2:
Zwei Chassis parallel ergeben durch zwei dividiert 2 Ohm, drei Pärchen davon in Reihe addiert wieder 6 Ohm...
Wo ist da mein Denkfehler?
Themen: 64
15.03.2018, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 10:14 von naumi.)
Hallo olliz72,
da ist kein Denkfehler!
Könnte sein, Tobias ist der selbe Fehler wie mir passiert. Nicht richtig hin geschaut und schon hat man diese Schaltung vor Augen:
Er war schon müde, ich war noch müde.
So schnell geht das.
Themen: 10
Jupp,
Ich hab aufm sf gelesen, deine Bilder waren damals nicht sichtbar, jetzt schon aber sehr winzig.
Ich hatte das falsch verstanden.
3 Chassis parallel, zwei solche Paket in Reihe.
Kalle hat den Grund für Variante 2 ja schon erklärt.
Bzw es gibt schon mindestens einen Thread der dies ausführlich behandelt hat.
Gruß Tobias
________________
