Neue Sica 6' 8' und 10' Coax Chassis
#41
Hi, ich denke mal das die beiden Hersteller doch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen wollen.
Seas eher den High End User und sica eher den Poweruser der aus kleinen Gehäusen gute Beschallung machen will / muss. 2 Liter ab 200 Herz ist knapp mehr als das Chassis an Platz braucht und dazu einen passenen TT und dann geht da ganz gut was an Max Schalldruck, der HT Treiber ist ab 1,6 Khz voll da und einsetzbar und ausreichend Pegelreserven für den MT Treiber sind dann auch da, so dass das Bassabteil schon knapp an die 90dB rankommen muss um mitzuhalten
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hi,
aber klanglich hochwertig soll es doch auch mit dem sica werden, oder? :prost:
von daher teile ich deine einschätzung nur bedingt Wink
lg
-philipp-
Sorry, falsch ausgedrückt. Ich meinte nur die vermutliche Zielausrichtung der Hersteller.
Den HT Treiber des Coax habe ich schon in einem anderem Projekt eingesetzt und der ist wirklich HiFi tauglich im klassischem Sinn.
Zum Contest wird es von mir eventuell was anhörbares geben mit dem Treiber.
Und ja, Billig sind die nicht, aber Preiswerter als vergleichbare B&C oder andere Coaxe von den großen Beschallungs Herstellern
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ja, glaube ich dir aufs wort :bye:
trotzdem kann ich nicht das von dir angesprochene ansprechen anderer zielgruppen seitens der hersteller erkennen.
beide tmts haben im mittelton einen durchschnittlichen wirkungsgrad von gut 90db, wenn sie entzerrt sind. der ht wird entsprechend auf dieses level angepasst.
ebenfalls nahezu gleich ist der xmax: 3,0 seas / 3,5 sica.
seas bzw. strassacker gibt keine gehäuseempfehlung an. wenn ich dieses chassis auch nur im mt-bereich einsetzen möchte, braucht es auch nicht viel volumen. ist also vernachlässigbar, ob jetzt 2 oder 4l.
ergo: technisch beide auf gleichwertigem hohen niveau, einige parameter gleich, preislich nah aneinander, für mich also gleiche zielgruppe Smile
aber wie gesagt und da sind wir d'accord: ein weiteres tolles chassis aus italien!
ps: nicht, dass wir aneinander vorbei reden, dieses chassis meine ich
https://www.lautsprechershop.de/pdf/seas...rex_xf.pdf
gruß von einem zufriedenen sica studio 6,5 h user
-philipp-
Der HT beim Seas war glaube ich zu leise um da groß anpassen zu können ohne den MT ab zu senken.
Da hat der Sica doch erheblich höhere Reserven beim Pegel und Wirkungsgrad.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
stimmt, du hast recht :ok:
hab ich jetzt auf den 2. blick erst gesehen Rolleyes
damit ist der sica klar im vorteil!
Der Unterschied ist das der Sica ein Horn hat und der Seas nur ein Coaxialen HT.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
yes, you are right, sir
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.914 29.10.2025, 17:16
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 283.613 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.497 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.681 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.657 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.505 29.04.2025, 15:39
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.289 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.045 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.604 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.416 27.01.2025, 12:11
