Kleberreste von Dustcap beim PA-Koax entfernen
Nachdem ich mir einen Ruck gegeben und bei meinen A&D Koaxen die Dustcap einfach mal entfernt hab würde ich gerne die Kleberreste, die auf dem Bild sind gerne weitestgehend entfernen. Vor dem Abziehen hatte ich die Klebestelle mit Isopropanol bearbeitet. Das reicht aber definitiv nicht, um den gesamten Kleber zu lösen.
Ich nehme mal an, da bleibt nicht viel als erstmal den Großteil mechanisch (Skalpell o.ä.) zu entfernen?
Die Seite mit der Beschreibung zum Brüllwürfel, wo Hoshibill ja das gleiche gemacht hatte scheint nicht mehr zu existieren.
[ATTACH=CONFIG]49893[/ATTACH]
Versuch es mal mit Aceton. Das hat Olli damals auch genommen. Nicht zu viel davon auf die Verklebung der Schwingspule kleckern. Kann man gut mit einem Wattestäbchen auftragen.
Moinsen Smile
Jo, Aceton ist bei mir DAS Mittel um Kleber zu lösen. Bei der Verklebung der Schwingspule braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das ist 2K Epoxy. Da passiert mit Lösemitteln gar nix. Die Acetonreste, die in die Membrane ziehen, verdunsten komplett.
Das klingt schonmal ganz gut. Das 99% Isopropanol hat jedenfalls nicht genug gelöst.
Die Dustcap ließ sich zwar ganz gut entfernen aber der Kleber selbst halt geblieben wie man sieht.
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 8.556 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.776 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 41.641 16.11.2024, 06:17
Letzter Beitrag: capslock
  Dustcap eingedrückt - was nun. Sockratte 6 2.461 06.03.2024, 05:50
Letzter Beitrag: ArLo62
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.347 10.01.2023, 18:01
Letzter Beitrag: Azrael
  kleiner preiswerter Koax Kaspie 1 1.825 10.12.2022, 11:57
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Dustcap austauschen Frank4 7 3.687 11.10.2022, 11:14
Letzter Beitrag: hoschibill
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.424 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Powerhifi Partybox 2.1 mit A&D Koax + Sub Akkubetrieb Guenther6 17 5.374 07.05.2022, 14:12
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 54.618 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
