Themen: 44
gerade habe ich diesen DAC angeschlossen.
Die Musik (WAV) kommt von einem PC bzw. ASRock Board über den optischen Ausgang, zuständig ist wohl ein Realtek ALC892
Erster Klangeindruck: etwas hart, dunkel.
Mit 24/96 scheint es etwas runder zu klingen.
Nach dem Umstellen auf 192kHz bleibt er aber stumm, woran mag es liegen?
Realtek: Zitat: 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
Dynavox: Zitat:Abtastrate: 32, 44.1, 48, 96 kHz und 192 kHz, 24 Bit
Zermatt
Themen: 330
Hmmmm, gibt denn dein musik Material 192 her
Themen: 44
Wahrscheinlich schon, 192 kann das Board und 192 wird mir auch im Menu angeboten.
![[Bild: picture.php?albumid=1398&pictureid=23655]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1398&pictureid=23655)
WAV wird es ja offenbar auch als 24/96 ausgeliefert und vom DAC verarbeitet, warum sollte dann 192 nicht klappen - das Hochrechnen ist wohl kaum limitiert? Die Länge des opt. Leiters dürfte mit deutlich unter 5 m auch nicht verantwortlich sein.
Themen: 44
Jetzt habe ich es nochmal mit den Testtönen vom Realtek Digital Output versucht, da kommt bei 192 nichts durch.
Es kann also offenbar nur am DAC liegen. Mal schauen ob das Teil zurückgeht, klanglich kommt es mir etwas schlechter vor als ein JVC CD-Player von der Stange.
Themen: 330
War Toslink nicht auf 96khz übertragung begrenzt, und nur spdif konnte mehr ?
Das eine ist der Treiber und der Chip, das andere die Schnittstelle  und bei einem 30€ Dac wird der Hersteller sicher keinen großen Aufwand betreiben. Haste mal andere Treiber versucht ?
Siehe Beitrag 3 in dem Link
Themen: 44
Soweit ich das überschauen kann sind heutzutage 192 nicht ungewöhnlich. Mainboard und Treiber sind aktuell und passen, der Board-Hersteller bezeichnet den Ausgang als "optical SPDIF Port out". Dynavox schreibt: Eingänge Coaxial, Optisch; Unterstützte Samplingraten 32, 44.1, 48, 96, 192 kHz.
Die Sache interessiert mich, abgesehen von den m.E. zugesicherten oder beworbenen Eigenschaften, auch unter dem Aspekt, ob der Hersteller inzwischen andere Teile verbaut, oder ob das Gerät möglicherweise einen Defekt hat.
Themen: 330
Hi, nein das hat keinen defekt. unter dem SPDIF Eingang wirst Du 192 Khz verarbeiten können. Dert Hersteller schreibt ja nur was das Gerät alles kann, aber nicht über welchen der Eingänge
Themen: 44
Hallo, das wäre eine Erklärung. So etwas empfände ich aber dann, um es höflich auszudrücken, so falsch oder eingeschränkt dargestellt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Verständnis kommen muß.
Themen: 330
Das ist aber schon seit 20 Jahren so
Themen: 44
Olaf_HH schrieb:Das ist aber schon seit 20 Jahren so  Falls du irreführende Produktbeschreibungen meinst, die gibt es wohl schon länger. Ansonsten finden sich zahlreiche DAC, die auch optisch 192 können.
Das schaut dann so aus, wenn es ausführlich dargestellt wird:
Zitat:optisch/Toslink, 24 Bit bei 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 oder 192 kHz
75 Ω Coaxial, 24 Bit bei 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 oder 192 kHz
Und kompakter wäre so etwas dann z.B. so dargstellt:
coaxial, optisch 24 Bit bei 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 oder 192
Themen: 2
Die optischen Empfänger sind meist nur bis 13,5Mbit spezifiziert, aber mit kurzen Lichtleitern kann es schon funktionieren. z.B. der Sharp GP1AV50 geht mit 192k. Es wird halt in einen 30€ DAC kein 70 Cent Bauteil zu finden sein. Bestenfalls die Briefmarke am Versandkarton.
Besser ist es immer mit Kabeln, und hohe Taktrate an Billigdacs bringt sowieso keinen Klanggewinn.
