mini-amp für schleppi?
servus zusammen,
ich habe ein paar der T1-1942SB im fundus. diese sollen analog wie von michael >hier< dokumentiert verbaut werden und mich auf reisen begleiten.
für diese kombi benötige ich noch einen kleinen amp. wie verschiedentlich bereits gelesen sowie wünschenswert wäre, würde dieser per USB mit strom versorgt werden. leider gibts hierzu wenig bis garkeine hintergrundinfos oder links, weshalb ich hier mal das allgemeine schwarmwissen hier anzapfen muß :engel:
bislang reduziert sich das von mir gefundene auf >diesen hier<
fragen:
- hat von euch jemand erfahrung mit diesem oder anderen (welchen) mini-amps?
- ist jemandem von euch noch ein anderer mini-verstärker bekannt?
als mögliche fix+fertig-nonbastel-standard-notlösung hätte ich an >dieses<, >jenes< oder >solches< gedacht. soweit OK, oder gibts empfehlenswerteres?
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:würde dieser per USB mit strom versorgt werden
USB ist das Problem. Deine Fertiglösungen wollen alle mehr Spannung .... Deine Bastellösung müsstes es tun. Die Alternativen halten sich alle in Grenzen, weil die sowieso fast alle mit dem gleichen Class-D Chip arbeiten. Mehr Spannung bekommt man zwar mit einem "Step-up" Modul, aber da USB Ausgänge auch im Strom limitiert sind, bringt das eigentlich nix. Und ein 5Volt Verstärker ist zwar ....naja ....überraschend anhörbar, aber viel darf man nicht erwarten. Dem geht halt sehr schnell die Puste aus.
hallo michael,
die prio läge ganz klar beim kleinen packmaß...
...und daß diese kombination den ferienbunker nicht in schutt und asche rockt ist mir bewusst Big Grin
grüße,
martin
kurze rückmeldung: aufgrund aktuellem zeitmangel wurde es dann das spielfertige >dieses<. mal schauen, wie sich das dingens bewährt.
grüße,
martin
>dieses< link geht bei mir nicht.
siehe >dieses< in post #1. dachte, der verweis wäre so eindeutig genug :dont_know:
grüße,
martin
es gibt so kleine USB Tonnen die klingen ganz gut. eventuell schlachten ?
als Beispiel: https://www.apfelkiste.ch/andere-herstel...hwarz.html
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
es könnte halt sein, dass >dieses< eh sowieso schon im lappi verbaut ist
seavas
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.527 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.633 05.01.2024, 10:34
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.861 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.512 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 9.929 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Entscheidungshilfe Mini-DSP MrFlorian 2 3.126 13.10.2019, 20:12
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Mini Surround Set - Welche Endstufen? Mr.Zuk 10 5.969 24.02.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Wastler
  DSP Plate Module Hypex oder Mini DSP Erfahrungen Wastler 4 6.139 20.08.2018, 10:06
  Suche: Mini-Verstärker Schreibtisch Budget Nolie 5 5.231 17.08.2017, 13:21
Letzter Beitrag: sverre73
  Mini Amp mit HDMI Arc Trisman 7 5.865 24.02.2017, 17:01
Letzter Beitrag: Trisman
