Thai-Smps und UCD400
ich hab da mal nen Verständnis-Frägchen:
Kann ich die UCD400 an dem Thai SMPS (1200Watt) betreiben?
Geht datt?
ThX!
Hallo Markus,
ich habe gelernt, dass ein SMPS für Audiozwecke speziell geeignet sein muss (es muss die 'Rückströme' aufnehmen können).
Normale Industrie-PS sind i.d.R. nicht geeignet. Dein Thai-PS kenne ich nicht und kann dazu kein Urteil abgeben.
Reinhard
Hoi Reinhard,
es handelt sich um das Smps, das Saarmichel empfohlen und genutzt hat. Unter anderem im "Green Wonder" verbaut. Einen Link kann ich, wenn am Rechner, raussuchen. Ja, ist für Audio gedacht.
http://m.ebay.com/itm/121478378676?_trkp...mwBanner=1
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Hypex selbst empfiehlt für das UCD400 das SMPS1200A400. Aus diesem SMPS kommen laut Hersteller 64VDC.
Ich habe das Thai SMPS im Green Wonder Amp laufen und gemessen. Hier kommen 54VDC raus:
https://www.felbi.at/wp/the-green-wonder-amp/
Das das UCD 400 jedoch laut Hersteller für eine Spannungsversorgung von +/- 45-65VDC ausgelegt ist, müsste das gut passen.
LG Thorsten
Danke @Thorsten. Da war ich unsicher... So brauche ich nur 2 ucd kaufen und quasi nur umstecken... Maybe sind die Probs dann weg...
Zitat:Maybe sind die Probs dann weg...
Welche Probleme hast du denn? Wie sieht denn aktuell deine Spannungsversorgung für die UCD400 aus?
LG Thorsten
Aktuell gibt's keine Spannungsversorgung für UCD, nur für die Iraud.... Und da gibt's reichlich brumm und spratzel... Entweder haben die Module einen weg, oder es liegt doch am Thai-Smps...
Zitat:Und da gibt's reichlich brumm und spratzel
OK. Mein Green Wonder ist bis auf ein leises Rauschen am HT völlig still.
Hasst du den Brumm denn auf beiden Kanälen?
LG Thorsten
Ja, und unterschiedlich ausgeprägt. Habe das Ding von einem Forenuser checken lassen... Er findet nix offensichtliches. Wollte das Ding dann mal zum einwobbeln nehmen... Das Chassis machte deutliche Hübe auch ohne Signal.
Ich denke da stimmt was mit den Modulen nicht. Die sehen an einem Bauteil auch etwas Eigenartig aus... Wie angeschmort. Das war aber definitiv von Anfang an.
Stammen nichtsdestotrotz aus unterschiedlichen Chargen / Lieferungen.
Alles strange... Aber wenn es nur rumliegt, nutzt es mir nix...
eltipo schrieb:Moin,
Geht datt?
ThX!
hi,
ja das geht, habe ich bei mir auch laufen. Ich habe die UCD's auch gegen die die Green Wonder ersetzt. Das war klngtechnisch ein riesen Schritt nach vorne....
Rene
Hi René, was jetzt gegen was ersetzt?
eltipo schrieb:Hi René, was jetzt gegen was ersetzt?
ich hatte die Green Wonder Endstufen Module gegen die Hypex 400er ersetzt.
Rene
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 279.070 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.909 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.299 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Dual SMPS 7V + 12V min. 1A audiobob 3 2.143 18.11.2021, 23:46
Letzter Beitrag: audiobob
  Hypex SMPS400A400 oder Connex 400 bis 800 SMPS gesucht Tomax 1 2.216 31.10.2021, 19:15
  Suche Hypex UcD400 OEM oder UcD400 HG HxR... Tomax 2 2.025 27.09.2021, 10:42
  Probleme mit SMPS von Connex Röhre 10 7.787 20.05.2016, 17:55
Letzter Beitrag: Drölfi
  Mehrer class D-Amps an ein SMPS ? Darakon 8 4.234 01.03.2016, 19:00
Letzter Beitrag: PR54
  Thai SMPS Pfeift und kreischt Franky1 6 3.717 27.07.2015, 17:19
Letzter Beitrag: Franky1
  Verkaufe L15D und Connex SMPS und Mivoc AM 120 Kleinhorn 4 2.885 26.10.2013, 15:45
Letzter Beitrag: Kleinhorn
3 Gast/Gäste
