DSP+Vorstufe+Volumenregler
Vielen Dank Dirk,
aber für 469 Euro, kann ich mir genauso gut die miniDSP kaufen, wo bereits ein DSP vorhanden ist Cool
Die DIY wäre natürlich eine Lösung Smile
@a.j.h.: Aber diese Lautstärkeregulung der einzelnen Kanäle kann ich doch auch mit dem EqAPO vornehmen, oder ?
Wenn es einmal vernünftig läuft verändert man die Einstellungen doch auch nicht mehr Smile Das kann man bei einem passiven Lautsprecher schließlich auch nicht. Ich möchte nicht besserwisserisch klingen, da ich es definitiv nicht besser weiß und ich mich über eure Hilfe stark freue :prost:
Mein Ziel ist die ganze Aktivierung relativ günstig umzusetzen, darum auch die PA Endstufen
Es geht nicht darum die Pegel andauernd ändern zu können, sondern starke Pegelsprünge auf der analogen Seite zu regulieren. Das macht man einmal, dann ist gut.
Die "normale" Lautstärkeregelung bei täglichen Hören ist davon völlig unabhängig. Der Lautstärkechip merkt sich einfach nur, dass der Hochtonkanal z.B. 6dB leiser sein soll.
Und die Najda hat das onboard und kostet - inklusive Bedienersoftware - und als 8 Kanal gerade mal rund 300,- Eusen.
Mit Bedienmodul (Display, Lautstärkeregler, Bedienknöpfe) kostet der Najda DSP 392€ inkl Mehrwertsteuer und Versand. Das Komplette Gerät mit Gehäuse (fix und fertig) und zusätzlichem Analogboard ingesamt ca. 670 inkl Versand.
Das Nadja DSP habe ich mir natürlich auch genauer angeschaut Smile
und obwohl wir in einem DIY Forum sind, sind mir fertige Produkte doch manchmal lieber :o
Zitat:Es geht nicht darum die Pegel andauernd ändern zu können, sondern starke Pegelsprünge auf der analogen Seite zu regulieren. Das macht man einmal, dann ist gut.
Diese Funktion besitzt das Programm Equalizer APO nicht ?
Wie sieht es mit dem Behringer DCX2496 aus ? Bekommt man gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen bereits für 200 Euro..
Evtl wird es doch nichts mit meinem Vorhaben sofern es keine Bezahlbare(Budget:max.250 für das DSP) Möglichkeit gibt.
Na für ein Apfel und ein Ei bekommt Du so eine Lösung nicht. Unter 600€ mit Deinen Anforderungen, wirst Du nicht kommen. Hinzu kommen ja auch noch die Verstärker.
So sieht es wohl aus, aber es hätte ja evtl klappen können :o
Dennoch stelle ich mir die Frage ob Idee mit der Soundkarte komplett daneben ist und ich die Pegel mit EQAPO justieren kann, und somit den Generellen Pegel vor dem DSP verändere.
Die günstigste Bastelmöglichkeit ist wohl bei Sure zu finden:
DSP: http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-dsp
6-fach-Endstufe: http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tda6100
Kostenlose Software: http://www.analog.com/en/design-center/p...st_02.html
Man braucht noch ein USB-Programmierinterface.
In Summe ~100,-EUR ohne Gehäuse.
Mehr findest Du hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=13886
@Nolie
Also wenn es Dir nur um die Equalizer-Funktion ankommt. Dann kannst Du auch den einfachen MiniDSP nehmen. Du nutzt einfach einen guten gebrauchten Stereoverstärker und schleifst den MiniDSP dazwischen. Dann kannst Du mit dem entsprechenden Softwaremodul diese Einstellungen per Software vornehmen. Vielen reicht diese Funktion auch aus.
siehe hier: https://www.minidsp.com/applications/dsp...graphic-eq
fosti schrieb:Die günstigste Bastelmöglichkeit ist wohl bei Sure zu finden:
Er will doch aber keine Bastellösung. Der SureDSP ist ja nun wirklich nicht für jeden etwas. Das ist wie Gentoo Linux für einen Apple User. Das muss man wollen.
kruegchen schrieb:@Nolie
Bei dieser Lösung wäre das DSP doch auch hinter der Lautstärke Regelung, dann könnte ich mir das Geld für ein DSP machen und EQAPO verwenden
Und was spricht gegen das Reckhorn DSP ?
Nolie schrieb:Bei dieser Lösung wäre das DSP doch auch hinter der Lautstärke Regelung, ....
Nein, wenn Du die Lautstärke über den Verstärker HINTER dem DSP und VOR den LS regelst eben nicht.
Manchmal stehe ich aufm Schlau...
Wie kann ich denn mit einem Stereo Receiver 6 Inputs und 6 Outputs haben Confused
Brauchst Du doch unter diesen Umständen nicht. Die Analoge Weiche in den Lautsprechern bleibt bestehen. Die Software bildet einfach einen Equalizer ab. Siehe die Beschreibung vom MiniDSP in dem verlinkten Beitrag.
Wenn Du in Zukunft mehr Geld über hast, kannst immer noch dein Projekt umsetzen, falls Du es dann noch überhaupt benötigst. Es kann ja sein das Du mit dieser Lösung zufrieden bist. Die Unterschiede sind auch nicht so groß zwischen einer guten Weiche und einem DSP. Beide Lösungen haben Ihre Vor -und Nachteile. Ein DSP ist aber eindeutig flexibler. Es ist auch etwas zum spielen, wenn ich ehrlich bin. Die Meisten Menschen sind auch ohne DSP glücklich bis auf die bekloppten in der HIFI Szene.
Also bevor Du Geld verbrennst denke darüber nach was Du damit erreichen möchtest.
Nolie schrieb:Manchmal stehe ich aufm Schlau...
Mit einem (am besten günstigen gebrauchten) 7.1 AV Receiver mit Direkteingängen Wink
[Bild: 71OWiEuT%2BZL._SL1280_.jpg]
Quelle:https://www.amazon.de/Denon-AVR-X3000-AV...B00CD4TI22
Ziemlich in der Mitte: je 2x Front/Surround/Surround Back (der Center bleibt frei)
EDIT: Sorry, hier sind das die Pre-Outs....es gibt aber auch AVRs mit solchen Eingängen, die dann DIREKT auf die Endstufen gehen und dann mit dem Lautstärkeregler parallel geregelt werden können!
Der hier hat's (auch ziemlich mittig "Direct In"):
[Bild: 81fWzB3oKKS._SL1500_.jpg]
Quelle: https://www.amazon.com/Harman-Kardon-AVR...B000BOC05I
Ich habe noch einen 3801 stehen, der hat auch diese Pre Outs, aber wie bringe ich den dazu alle Inputs anzusteuern ? Confused Da gab es doch sogar den Trick, das man so gar alle Endstufen verwenden kann richtig ?
siehe mein EDIT oben
oder gleich den Rechner als DSP nutzen und per HDMI in den AVR.
Ooooder,
wenn das alles zu kompliziert ist,...
... 'nen Plattenspieler besorgen. Mann...
Und dann wundern, das manche digitalen Konserven so shyce lahm gegen das Vinyl klingen.
Hauptsächlich, weil damals die analogen Sachen zu "leise" ausgesteuert an die AD-Wandler zu CD-Fließbandproduktion gebracht wurden - ähnliches Problem wie bei der blöden digitalen "Volumecontrol"...
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.207 13.01.2022, 08:20
Letzter Beitrag: ArLo62
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.595 11.02.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Dale
  Vorstufe mit XLR Ausgang? hoschibill 16 6.438 08.06.2020, 17:48
Letzter Beitrag: Kalle
  Was haltet ihr davon: PC als Vorstufe? EMP 36 25.336 23.07.2018, 16:15
Letzter Beitrag: digitalfrost
  besondere vorstufe,wer kennt die?? steve2803 1 2.013 06.05.2017, 13:56
  bezahlbare passiv Eingangswahlschalter mit Volumenregler dieterschneider 0 1.749 07.12.2016, 16:04
  Vorstufe oder Buffer gesucht Coffmon 12 5.442 08.02.2015, 14:56
Letzter Beitrag: Coffmon
  Vorstufe für MY2-301PC Zodiac 3 3.289 28.01.2015, 19:26
Letzter Beitrag: Zodiac
  SymaSym Preis und Vorstufe Nolie 6 5.033 11.08.2014, 20:16
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Vorstufe mit 12B4 Röhre finkaudio 0 1.920 30.06.2013, 15:19
Letzter Beitrag: finkaudio
