Themen: 12
ich habe einen Mini DSP geerbt und habe ihn in meine Anlage integriert und ihn als EQ genutzt. Ist es korrekt das ich den Input entsprechend der Anhebung absenken muss um Verzerrungen zu vermeiden? Ein Beispiel. Ich hebe bei 80Hz per Peak um 4dB an. Ein 80Hz Testton klingt nun schon bei geringer Lautstärke verzerrt. Senke ich den Input entsprechend ab wird der Ton wieder sauber. Ich möchte nur wissen ob das Verhalten normal ist. Dann verliere ich doch bei Einsatz des EQ Macimalpegel da ich den Input entsprechend absenken muss oder?! Wäre das auch der Fall wenn ich eine Raumanpassung per Messung über REW machen würde? Vielleicht kann mir ja jemand mit mehr Erfahrung mit dem Mini DSP helfen.
Danke und schöne Grüße
Tom
Themen: 94
12.09.2022, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2022, 15:04 von Kalle.)
Hallo Tom,
lade dir mal die Bedienungsanleitung herunter. Du kannst intern durch Jumper die Eingangsemmpfindlichkeit und die Ausgangsspannung einstellen. Soweit ich mich erinnere sind das 0.9V bzw. 2V. Offensichtlich übersteuesrt du deinen Eingang, also wahrscheinlich von 0,9V auf 2V ändern.
Themen: 12
Hallo Kalle,
danke für die Rückmeldung. Ich hab ihn direkt mal auf geschraubt. Ist die Rev.B die soweit ich weiß für 2V ausgelegt ist. Die Jumper stehen auch auf 2V also kann es daran wohl nicht liegen, oder?!
Schöne Grüße
Tom
Themen: 12
Hallo Kalle,
Schöne Grüße
Tom
Themen: 75
Also ob der jetzt schon bei 4db Anhebung normalerweise verzerrt weiß ich nicht, wäre auch interessant wie du den Mini DSP eingeschleift hast.
Auftrennbare Vor-, und Endstufe
Über Tape Out
oder doch die Signalquelle an den DSP und dann an den Verstärker?
Also wenn du z.B. eine Raumkorrektur machst, hängt es davon ab wie die Einstellung sind ob du Verluste im Maximalpegel hast.
ich selber arbeite immer nur mit Absenkungen um halt der Möglichkeit der Verzerrung durch übersteuern aus dem Weg zu gehen.
Man kann das ganze dann ja ein wenig über die Endstufe wieder kompensieren,
Ich würde ansonsten mit der Absenkung des Gains leben,
4db sollten da eigentlich zu verkraften sein.
Flo
Themen: 12
Hallo Flo,
also der DSP hängt zwischen Adaptor in/out vom Verstärker. Also so wie klassische Equalizer auch eingeschliffen wurden. Wahrscheinlich sollte ich wirklich mit dem "Verlust" leben. Ich hatte nur ein wenig Angst das der DSP vielleicht nen Fehler hat.
Tom
Themen: 100
Also bei jedem digitale EQ mit denen ich so gearbeitet habe (und es waren etliche) stellt 0dB den Maximalpegel dar. Darüber Clipping. Daher würde ich den Gesamtpegel um 4 dB absenkten, wenn du mit einem Filter 4dB angehoben hast.
Eigentlich Basics. Keine Ahnung , warum da so viel drumrumgeredet wird.
Außer miniDSP arbeitet anders und hat automatisch einen headroom eingprogrammiert. Würde aber keinen Sinn machen.
Themen: 12
Danke für die Erklärung. Klingt total logisch aber als Anfänger auf dem Gebiet der digitalen EQs war ich doch ein wenig verunsichert. Vielen Dank euch allen und einen schönen Abend.
Themen: 100
sorry, klang härter als es gemeint war.
Du hast es ja auch im Einganspost schon richtig beschrieben. Nur die Antworten darauf haben mich ein wenig verwundert.
Hier zB ist auch was dazu geschrieben:
https://www.delamar.de/faq/clipping-31684/
Der Dynamikumfang, um den du das Signal absenkst, geht dir verloren. 'Umsonst' einzelne Frequenzen boostern geht also auch digital nicht.
Dir auch noch einen schönen Abend.
Themen: 75
Darakon schrieb:Eigentlich Basics. Keine Ahnung , warum da so viel drumrumgeredet wird.
Tut mir leid, mir war wirklich nicht bewusst, dass es so extrem ist, obwohl mir das auch vor kurzem aufgefallen ist. Das hatte ich aber auf den DSP geschoben.
Habe bis jetzt immer nur gelesen, dass man es eher vermeiden sollte, da die Gefahr des Clipping besteht, aber wenn es so extrem ist, verstehe ich garnicht, warum es nicht überall steht, das man es tunlichst vermeiden sollte.
Auch bei der Filterberechnung von REW ist in den Grundeinstellungen ein Overall Boost eingestellt, von ich glaube 5db, den ich auch immer auf 0 stelle😉.
Aber Danke, damit bin ich jetzt auch wieder schlauer, und werde auch noch mehr darauf achten.
Flo
Themen: 102
Darakon schrieb:Also bei jedem digitale EQ mit denen ich so gearbeitet habe (und es waren etliche) stellt 0dB den Maximalpegel dar. Darüber Clipping. Daher würde ich den Gesamtpegel um 4 dB absenkten, wenn du mit einem Filter 4dB angehoben hast. Ich stimme Dir völlig zu .... aber ergänzend würde ich noch anfügen: es hängt natürlich trotzdem auch mit dem Eingangspegel zusammen. Nur wenn ich da wirklich mit dem Pegel für 0db reingehe, kriege ich sofort Clipping, wenn ich mit einem Filter was anhebe. Und eine Übersteuerung im digitalen hört man auch ziemlich schnell. Naturgemäß ist es aber garnicht so einfach den maximalen Pegel im Eingangssignal vorherzusagen und immer sicherzustellen. Deswegen wird man da sowieso immer eine Reserve einplanen müssen.... rauscht dann halt mehr. Warum VU-Meter so aus der Mode gekommen sind, ist mir deswegen auch ein bischen schleierhaft. Ein Clipping im digitalen kann man ja sehr leicht intern feststellen .... aber bis jetzt hatte ich noch keinen DSP in der Hand gehabt, der auch nur eine LED spendiert für Clipping. Gibt aber vermutlich welche .... . Man muss halt in der gesamten Kette sicherstellen, dass man das mit der Aussteuerung im Griff hat ....egal ob analog oder digital.
Themen: 94
Profigeräte haben so was, aber für HomeHiFi könnte ich mich dem ganzen Krimskrams wie Limitern hier da und dort nie anfreunden, das miniDSP Zeugs hat in seiner Beschränkung nur auf das Notwendigste schon was.
Themen: 102
Kalle schrieb:Profigeräte haben so was, aber für HomeHiFi könnte ich mich dem ganzen Krimskrams wie Limitern hier da und dort nie anfreunden, das miniDSP Zeugs hat in seiner Beschränkung nur auf das Notwendigste schon was. Ich sprach auch nicht von einem Limiter .... einfach nur eine LED, die aufleuchtet, wenn der DSP feststellt, dass da irgendwo soviel Pegel ist, dass er das nicht mehr darstellen kann. Aber klar .... Beschränkung hat auch Vorteile.
Themen: 75
Ich weiß nicht wie es beim MiniDSP ist,
bei der Software von Camilla DSP ist zumindest eine Clipping Anzeige in der Benutzeroberfläche vorhanden.
Das würde ja auch schon reichen.
Dort muss ich auch wenn ich nur eine Absenkung hinzufüge, den Gain auf -2db stellen. Habe noch garnicht geschaut wie es ist, wenn der DSP aktiv, aber keine Filter gesetzt sind.
Müsste ich mal schauen.
Flo
Themen: 94
newmir schrieb:Ein Clipping im digitalen kann man ja sehr leicht intern feststellen .... aber bis jetzt hatte ich noch keinen DSP in der Hand gehabt, der auch nur eine LED spendiert für Clipping. Gibt aber vermutlich welche ....
Kalle schrieb:Moin, Profigeräte haben so was,
newmir schrieb:Ich sprach auch nicht von einem Limiter .... einfach nur eine LED, die aufleuchtet, wenn der DSP feststellt, dass da irgendwo soviel Pegel ist, dass er das nicht mehr darstellen kannVort.
Hi Michael,
da hast du wohl was überlesen  . War das zu knapp  .
Themen: 102
MrFlorian schrieb:Ich weiß nicht wie es beim MiniDSP ist,
Müsste ich mal schauen. Nein, das reicht NICHT!! Ich kenne das von Equalizer APO. Der zeigt nur an, wenn man irgendwo mehr verstärkt als absenkt (ja, das ist eine nützliche Funktion) ..... den Punkt, den ich aber betonen wollte ist, dass man ja trotzdem am Eingang schon entweder zuviel Pegel haben kann oder aber auch eine Reserve. Im zweiten Fall ist es dann sogar egal, dass der DSP in einem Bereich zuviel verstärkt, weil er damit in der Regel nicht überfordert wird. Und selbst wenn im Eingang schon zuviel Pegel ist, dann kann das trotzdem gut gehen, wenn der DSP insgesamt den Pegel etwas runter rechnet und der Eingang nicht überfordert ist.
@Kalle: Ich glaube wir sind uns einig. Limiter und Clippinganzeige sind unterschiedliche Sachen. Ich bin nur der Meinung, dass so eine LED für Clipping auch im HomeHifi Bereich kein overkill an Funktionen wäre .... ich möchte nicht wissen wieviel stolze Besitzers ihren MiniDSP auf diese Weise zum Klirrfaktorgenerator machen. Ich will mich da garnicht ausnehmen. Habe ich am Angang auch gemacht und hat ein bischen gedauert, bis ich es verstanden hatte.
Themen: 94
Jau Michael,
das wäre mit wenig Mehrkosten verbunden und nett..... aber noch mehr nervt mich die superengen Winkel des Fernbedienungsempfängers bei allen miniDSPs und der unsensibele Dreh- und Tastknopf des 4x10HD, beim FLEX sieht man, dass es auch anders geht.
Themen: 100
danke für den Hinweiß.
Kalle hatte es ja auch schon angedeutet.
Für mich ein kleiner Grund mehr, den Signalfluss vor dem DSP komplett digital zu halten. Dadurch entfallen eventuelle ‚Verluste‘ durch Pegelanpassung.
Matthiad
Themen: 94
Darakon schrieb:Für mich ein kleiner Grund mehr, den Signalfluss vor dem DSP komplett digital zu halten. Dadurch entfallen eventuelle ‚Verluste‘ durch Pegelanpassung.
Moin Matthiad  öh Matthias,
(noch ömmes mit dicke Fingers):prost:
Bei digitalen Quellen ist das wohl auch von der Tonqualität her alternativlos. Man spart zusätzlich DA-AD-Wandlungen, und je nach Quelle kann es von der Qualität der Bauteile her sinnvoll sein direkt mit der "Arbeits"frequenz des DSPs hinein zu gehen, wenn der Upsampler in der Quelle besser ist als der im DSP.
Siehe hier Beiträge von Yogibär / Thomas:thumbup: zum miniDSP 4x10 Übersteuerung und Taktfrequenz.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ng+miniDSP
und meine zum FLEX (auch mit symmetrischen Analogverbindungen)
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...niDSP+Flex
Für Tom wird das wohl auch dahin laufen, denn der 2x4 ohne HD ist im Gegensatz schon zum 2x4HD eigentlich nur ein Apettizer  .
Themen: 12
ja wer weiß ob es ein Appetizer ist oder ob er für meine Zwecke einfach ausreicht. Hatte nie vor einen zu kaufen. Aber ich vermute je mehr man ausprobiert desto interessanter wird es. 😉
Schöne Grüße
Tom
