empfehlung 10" subwoofer-chassis für dba, musikbetrieb only
#41
waterburn: auf welchen fgang soll ich entzerren? das ist mir im moment nicht ganz klar. hast nen tipp / ne anregung?
winisd läuft. hab jetzt 6stk 10" in der simu. mehr ist schlecht, dann leidet die übersichtlichkeit. als verstärkerleistung hab ich 200w eingetragen. mehr wird der behringer amp an 8ohm nicht hergeben. also waterburn, du bist gefragt :prost:
-philipp-
schmiddie schrieb:... wenn schon, dann hätte ich gerne einen möglichst glatten fgang bis 30hz wenn möglich Smile
... es ist doch ziemlich "Wumpe" (in gewissen Grenzen) wie gross das Gehäuse bzw. Qt ist.
s. Linkwitz http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
was zählt ist wieviel Luftvolumen (Membranfläche/Hub) kann der Treiber linear verschieben u. wieviel Leistung braucht man dazu.
... den Rest macht der DSP, den du ja sowieso brauchst.
Grüße Udo
udo: auf welchen fgang soll ich entzerren?
-philipp-
so, hier die simus ohne entzerrung, alle chassis in 25l
[Bild: hsklxxly.jpg]
[Bild: 5zcz8nkw.jpg]
[Bild: 42l8sncq.jpg]
[Bild: kptn7g6z.jpg]
der omnes, wavecore und sb acoustics wären dann schonmal raus. mit entzerrung wird es bei denen sicherlich nicht besser.
-philipp-
aus der Simulation würde och den xxls 10 auswählen. Realistisch betrachtet wirst du aber mit keinem der Chassis was falsch machen.
Ich hab eben nochmal den Thread überflogen, hab aber nicht gesehen welche Endstufe du für das DBA verwenden willst. Der Peerless verträgt einiges an Leistung.
Auf welche Frequenz du entzerren solltest hängt von dem Raumgain ab. Wenn du nicht genau weißt wo der in deinem Höhrraum einsetzt und wie stark er wirkt würde ich von 35Hz aufwärts in 5Hz Schritten simulieren um mir einen Eindruck von den verschiedenen Chassis zu verschaffen. Am Ende wirst du es im Raum abstimmen müssen.
waterburn
hi waterburn,
hier die endstufe
schmiddie schrieb:nachtrag:
sathim liegt richtig: subverstärker wird ein 2-kanäler mit dsp, entzerrt wird definitiv (wird ohnehin notwendig sein)
[URL="https://www.gear4music.de/de/PA-DJ-and-Lichttechnik/Behringer-NX3000D-Endstufe-mit-DSP-Steuerung/2G87"]https://www.gear4music.de/de/PA-DJ-and-Lichttechnik/Behringer-NX3000D-Endstufe-mit-DSP-Steuerung/2G87
-philipp-
hier mal der peerless, dayton und scan auf gleichen fgang entzerrt, ohne bassanhebung
[Bild: oicaddkl.jpg]
[Bild: hzrqmfdg.jpg]
[Bild: t4b67q8i.jpg]
[Bild: n82dvr5m.jpg]
ist schwierig.
leichte vorteile sehe ich hier auch beim dayton.
der scan benötigt die wenigste leistung.
eigentlich spiegelt sich hier das verhalten der chassis aus dem beisammen-messthread wieder, nur ein bis zwei chassis-nummern kleiner. findest du nicht? zumal der dayton unter den 3en der klare preisleistungssieger wäre.
best value for money = dayton rss!
das war auch das fazit von beckersound.
tja, welchen nehmen? :denk:
einen sehrguten preis für die peerless habe ich bereits.
die daytons wären hier immer noch deutlich günstiger. habe heute vormittag ein angebot bei intertechnik für die daytons angefordert. mal abwarten.
-philipp-
Ich hab die Preise nicht im Kopf, aber wenn der Dayton deutlich günstiger ist, würde ich den nehmen.
Leistung sollte die Endstufe mehr als genug liefern.
waterburn
scanspeak und peerless jeweils ca 220, je nach anbieter.
dayton bei intertechnik momentan 170, ist aber erst in über 50 tagen lieferbar.
-philipp-
Würde den ScanSpeak oder Peerless nehmen.
Kontaktiere doch mal Audiovirus/ Claus, der sollte Dir bei den Stückzahlen auch einen guten Preis für die Scan Speak oder Peerless machen können! :prost:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...delsmarken
hi,
wie waterburn schon schrieb: eigentlich macht man mit allen 3en nichts verkehrt.
was lässt dich persönlich eher zum scan oder peerless tendieren?
danke dir für den tipp, schreibe ihm gleich ne pn.
-philipp-
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.735 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.559 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.930 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.105 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.601 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.622 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.630 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.314 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.966 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.581 27.01.2025, 12:11
3 Gast/Gäste
