...wieviel Dämmmaterial ?
Hi allesamt,
Ihr habt hoffentlich Weihnachten gut überstanden!
Durch den Nachbarthread 'BG20 oder SPH176' ist mir folgende Frage wieder in Erinnerung gekommen:
Warum soll ein zu stark (wieviel ist das überhaupt) bedämpfter Konustreiber tot oder undynamisch klingen?
Natürlich mit der Prämisse, dass das Dämmmaterial nicht die Bewegung der Membran behindert und auch noch luftdurchlässig bleibt - also das Volumen in seiner Wirkung eher vergrößert.
Die negative Wirkung von Überdämpfung scheint eine allgemein akzeptierte These zu sein; aber eine Begründung dafür habe ich noch nicht gefunden.
Als Advocato Diabolo könnte man nun behaupten: Da fehlen dann halt ein paar jetzt gut bedämpfte Resonanzen, die unbedämpft das Klangbild frischer machen würden.
Aber da diese These der Überdämpfung fast Allgemeingut darstellt, sollte ja etwas dran sein.
Habe ich bisher eine logische Begründung einfach übersehen?
Meinungen?
AR
Bei der Triple-X ist das Mitteltongehäuse sehr stark bedämpft. Das Mitteltongehäuse ist mit Dämmwatte regelrecht gestopft so daß das Chassis mit leichtem Druck angeschraubt werden muß. Bei reinem Mitteltoneinsatz eines Konustreibers mache ich das eigentlich fast immer so.
Hi AR,
gute Frage.
Das "Überdämmen" bezieht sich, denke ich, eher auf den Bassbereich (oder?).
Ist es nicht sogar messbar, dass der Frequenzgang im Bass bei zu viel Dämmung an Pegel verliert?
Wollte auch gerade eine ähnliches Beispiel wie Franky bringen.
Bei der Harbeth M40 ist das Mitteltongehäuse fast auf Anschlag vollgestopft (und es klingt nicht un-dynamisch; im Gegenteil):
[ATTACH=CONFIG]76563[/ATTACH]
Die Wände des Tieftönergehäuses sind zwar auch gut eingepackt, allerdings so, dass sich die Luft im Großteil des Volumens (ca. 1/2 bis 2/3 ?) frei bewegen kann.
[ATTACH=CONFIG]76564[/ATTACH]
Das ist nicht nur messbar, sondern wurde schon gemacht:
https://www.visaton.de/service/technisch...-gehaeusen
https://www.visaton.de/service/technisch...en-teil-ii
Das betrifft leider nur den Tiefton. Messungen für den Mittelton kenne ich nicht, hier wäre der "Wasserfall" interessant. Aus Erfahrung (auch anderer) weiß ich nur, dass PET-Watte zumindest in lockerer Form nicht reicht.
Ich hatte das auf meine Erfahrungen mit großen, leichten Pappen bezogen (BG20, B200). Das Gehörte kann aber auch, zumindest zum Teil, auf eine (bei kleinem Gehäuse) Rückwand sehr dicht hinter dem Chassis zurückzuführen sein.
Mit Polyesterwatte kann man auch nur schwer überdämpfen, da die Wirkung insgesamt sehr gering ist, es gibt aber ja auch eine Menge "härterer Sachen" wie Bondum, Schaf & Schaum.
Der Timmi, der ja immer sehr viel Aufwand und Detailarbeit in die Bedämpfung steckt, ist immer äusserst sparsam damit und "stopft" eigentlich nie ...
Auf den Visatonseiten ist der Einfluss der Dämmung auf Impedanz und Frequenzgang zu sehen.
Zum Thema "undynamischer Klang" steht da aber nichts.
Tom
Es gibt hier schon einen ähnlichen, informativen Faden: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...F6%DFerung
  Abstand Chassismagnete. Wieviel ist das Minimum? TomBear 22 6.339 08.04.2025, 12:46
Letzter Beitrag: phase_accurate
  Dämmmaterial für maximale virtuelle Volumenvergrößerung? ventura 64 153.772 08.04.2021, 16:23
Letzter Beitrag: walwal
  Mal wieder: Dämmmaterial Joern 5 3.417 24.02.2020, 19:11
Letzter Beitrag: Jesse
  Wohin mit dem Dämmmaterial und was sind eigentlich Moden? Troy 6 4.261 16.01.2019, 21:23
Letzter Beitrag: Darakon
  Wieviel DB+ macht ein 2tes Chassie MrFlorian 13 5.505 06.03.2016, 13:36
Letzter Beitrag: MrFlorian
  PassivMembrane auf wieviel HZ? nic-enaik 9 4.365 17.06.2014, 11:25
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Wieviel Watt für nen Verstärker? MrFlorian 4 3.470 21.05.2013, 21:01
  Wieviel Bass brauch man Eigentlich Dirk-S. 40 19.817 13.01.2013, 21:17
Letzter Beitrag: JFA
