Wieviel DB+ macht ein 2tes Chassie
gibt es eine Faustregel, um wieviel dB ein Lautsprecher durch ein 2tes Chassie ansteigt? Wenn das überhaupt so istConfused
Ich frage jetzt hauptsächlich erstmal für den Bassbereich, also wenn man z.B. Einen starken Breitbänder im Bass unterstützen möchte, die Bass Chassies aber meistens nicht genügend dB machen.
Kommt auf die verschaltung an.
Bei paralleler ansteuerung +6db.
In reihe nichts, nur mehr maximalpegel.
Gruß Tobias
________________
Kann man alles in Boxsim sehr schoen ausprobieren.
Geht's um den Wirkungsgrad oder um den erzielbaren Maximalpegel?
Danke schon mal.
Es geht um den Wirkungsgrad.
Mal angenommen ich habe einen Breitbänder mit 94dd Wirkngsgrad,
der macht verbaut dann wahrscheinlich seine 92db.
Dazu gilt es den passenden Tieftöner zu finden.
Da die Tieftöner meistens weniger dB haben (zumindest die, die auch ein bisschen tiefer gehen), wollte ich wissen ob ich mit 2 Tieftönern auf den ungefähren Wirkungsgrad des Breitbänders kommen kann.
Mir geht es darum, den Wirkungsgrad zu erhalten, und der Tieftöner sollte nicht viel größer sein als der Breitbänder.
Ich spinn nur in bischen rum, damit ich mir Gedanken machen kann.
Etwas Hintergrundwissen kann dabei ja nicht schadenIdeaBig Grin
Ich habe zur Zeit NOCH den W8 1772, mir geht es aber ums allgemeine.
Werde dann mal mit Boxsim rumprobieren.
Mal angenommen ich möchte pro Seite 2x20cm Bässe (oder bis 22cm)
verbauen. Gibt es was, was auch für einen Azubi bezahlbar ist?
Man könnte natürlich auch nen MiniDSP anschaffen, und dann nur jeweils 1 Bass verbauen und das ganze aktiv betreiben, allerdings bin ich mir da nicht so sicher ob ich das möchte.
Wirkungsgrad ändert sich nicht.
Wenn du das ganze aktiv ansteuerst ist es auch egal.
Diese habe ich:klick für den Preis sehr gut.
Aber lese dich mal bisschen ein. Reihe/Parallel, Widerstand.....
Gruß Tobias
________________
Hallo Flo,
Faustregel besagt plus 3 dB Schalldruckpegel
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm
Also zählen die 92db auch für den Porto Sub mit einem Chassie?
Dann wäre das ja prädestiniert für ein Fast mit meinem W8!?
Also würde ich 2 Portosubs bauen, und den Breitbäbder oben drüber.
Das ganze irgendwo zwischen 180 und 200 Hz trennen. Oder sogar nur einen aufbauen, und als Sub zusätzlich laufen lassen.
der Sub kommt im TT auf 84 bis 85 db an 1w/ ~ 2,02v.
92 db im (Tief-)Bass braucht eher 1-2 38er.
Gruß Tobias
________________
Hallo flo
Der W8 1772 kommt ,so wie ich das sehe, eingebaut auf 89 db
bei 150 bis 200 hz.
Der 8er Portokassensub liegt über 90 db
also wohl erst mal genug Pegel.
Die Spulen für die Frequenzweiche kosten auch Geld.
Habe mir dafür eine Canton Frequenzweiche aus einem Fonissimo Sub ersteigert.
Wer behaupt wo, dass der PortoSub auf über 90db Wirkugsgrad kommt? Das Chassis ist sicherlich gut für den Preis, aber das halte ich für Blödsinn.
Trennung bei 180 bis 200Hz ...ist schnell mal hingeschrieben. Ich würde mal mit Boxsim was vergleichbares simulieren und dann den Preis der passiven Weiche durchrechnen. Da findet man eine aktive Lösung gleich gar nicht mehr so teuer.
Habe auch gerade gesehen was die Spulen kosten.
Habe mich umentschieden. Da meine Breitis ja zur Zeit sowieso an einem 2/3 Dsp hängen. Also 2 Eingänge / 3 Ausgänge (Links/Rechts/Sub), werde ich mir erstmal nen Sub zulegen. Vielleicht ist das dann schon die Befriedigung für Meine Sucht nach massieren der Magengrube (nur manchmal).
Danke euch
schau dir den mal an.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-4534g00.pdf
Könnte auch gut zu deinem Breiti passen.
Eventuell 2x die 8 Ohm version nehmen Smile http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-8534g00.pdf
Wenn Du einen DSP hast, kannste ja im Bass etwas Pegel dazugeben. Die Chassis haben auf jeden Fall genügend Reserven für Max Hub
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
danke Euch.
Mein Dsp hat nur 3 Ausgänge.
Da die ch mich für einen zusätzlichen Aktiv Sub entschieden habe, ist die Vorgabe von 20cm nicht mehr relevant.
Ich tendiere zu dem Kellerkind Sub aus der K+T, allerdings vielleicht eher mit dem AW3000.
Werde mal sehen ob ich in diese Richtung etwas unternehme.
Ab spätestens Dienstag kann ich auch meinen DSP mit in meine Messungen einbeziehen. Dann weiß ich mehr.
  Redcat, wer macht das jetzt? Audiovirus 24 10.141 04.10.2025, 18:34
  Abstand Chassismagnete. Wieviel ist das Minimum? TomBear 22 6.144 08.04.2025, 12:46
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.490 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  ...wieviel Dämmmaterial ? AR 6 2.512 28.12.2024, 13:02
  Alles macht Musik High5 8 4.117 13.11.2024, 10:09
Letzter Beitrag: High5
  Was genau macht alles ein DiPol? Plüschisator 8 3.540 15.02.2021, 15:17
Letzter Beitrag: walwal
  Was macht einen "guten" Hochtöner aus? Plüschisator 354 169.707 10.01.2021, 00:16
  SP 130x/8, was macht man damit ? Something Else :-) Kaspie 5 3.102 16.09.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Kaspie
  AMT Hochtöner Montage: Wie macht man's richtig? wgh52 29 11.143 10.04.2020, 09:57
Letzter Beitrag: Heinrich
  CORAL reaktivieren - es macht sich gerade Verzweifelung breit detegg 14 8.184 25.05.2017, 07:23
Letzter Beitrag: T. Schmidt
