MRH-102 zu Celestion CDX1-1430 ??
#41
Frankys Messungen finde ich ausgesprochen gut, erinnern mich an was........
Weil es erwähnt wurde:
Hier die Messung des Treibers im Stereolabhorn 400 Hz 0-60 Grad in 15 Grad-Schritten:
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=6677]
Hier der Frequenzverlauf des gesamten Klons über die gleichen Winkel, Frequenzweiche wurde auf 15 Grad entwickelt.
Die Welligkeiten im TT sind messbedingt, bei einer späteren Nachmessung waren die weg und es geht da genauso glatt weiter wie beim HT:
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=6678]
Und hier noch der Durchschnittspegel, der in erster Nährung den Energieverlauf darstellt:
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=6679]
Da passen der TT und das Horn im Bündelungsverhalten wirklich bruchlos zueinander, hat mich bei der Weichenentwicklung schwer begeistert....Wink
Hier noch die Einzelzweige, die über dem Diagramm gezeigte Frequenz ist der Schnittpunkt der Zweige.
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=6680]
Peter Krips
Kripston schrieb:Da passen der TT und das Horn im Bündelungsverhalten wirklich bruchlos zueinander, hat mich bei der Weichenentwicklung schwer begeistert....Wink
Trotzdem ist das kein perfektes Abstrahlverhalten, denn es bündelt erst ab 1 khz und damit eben auch nicht gleichmässig, sondern anders als 170/25.
Das perfekte Abstrahlverhalten für einen Raum dürfte (imo) erreicht sein,wenn man am Hörplatz in etwa die Energieverteilung misst, die man z.B. in den Zielkurven von Acourate/REW findet (im Mittel, also mit Zappeln), und einen linearen Freifeldfrequenzgang auf (Hör-) Achse hat. Das ist mit einem 12" und z.B. dem MRH200 bei mir auch nicht gegeben.
Deshalb wollte ich ja den TMT durch viele kleine Vifa BBs zusammensetzten, weil man so die Bündelung eines grossen Chassis erhält und sogar einstellen kann (Fir und frei schiebbare Phase), und die Nachteile der grossen Membran (Aufbrechen, Ausschwingen) vermeidet.
Mit 16 oder noch mehr Chassis pro Seite stimmt auch der Wirkungsgrad. Dehnt man so einen Verbund noch auf die Seite aus, kommt man recht tief mit der Bündelung.
War schon meine Absicht verschiedene Meinungen einzuholen. Danke für eure Einschätzungen.
  Artgerechte Haltung von Celestion FTR15-3070C Koaxfan 62 14.973 28.10.2022, 19:20
Letzter Beitrag: Kalle
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.443 09.06.2022, 22:48
Letzter Beitrag: Franky
  CDX1-1747 an PH-170? Micha_HK 6 3.183 20.06.2020, 10:58
Letzter Beitrag: Micha_HK
  Celestion cdx 1445 vs 1447 Joern 3 2.492 19.12.2019, 13:37
Letzter Beitrag: Azrael
  Neuer Celestion PA Katalog Kalle 2 2.187 26.11.2019, 18:42
  Vergleich Celestion CDX1-1747 mit Ringstrahler BMS 4550 Kalle 16 12.390 17.05.2019, 07:19
  Vergleich MHD200, H812, CDX1-9040P Kalle 45 19.629 08.02.2019, 12:30
Letzter Beitrag: Dausend Acoustics
  Erfahrung mit Celestion CDX1 1742? knut_t 24 11.254 25.12.2018, 12:18
  Neuer Koax Celestion TFX0615 Hornfan 19 12.087 25.07.2018, 12:09
Letzter Beitrag: Hornfan
  Alternative zu Celestion TF0818 rkv 9 3.901 28.11.2017, 14:04
Letzter Beitrag: miwa
