Arta Anfänger Fragen
0, 242V am Verstärkerausgang???
Das scheint seeehr wenig.
Stuttgarter Audio-Gruppe
hmm, der Poti ist auch fast ganz untern?
ich hab da nix dranhähngen, und hab zwischen +/- gemessen
wenn ich in Arta die 400 Hz erzeuge messe ich 0,337 V
Hmm, welcher Poti ist fast ganz unten?
der Poti vom thomannverstärker, da hab ich auch die Ausgangsspannung gemessenConfused
sry, mach dass wie gesagt zum ersten Mal Wink
Das Poti sollte vor dem Verstärker sein, ist das bei dir nicht so?
[edit: ich sehe gerade, dass das Poti im Verstärker integriert ist.]
Ach ja, und dreh das Poti soweit auf, dass du am Ausgang des Verstärkers 2,83V abliest.
Ulf
alles klar :prost:
wie messe ich die Eingangsspannung der Soundkarte?
habe eine 6,3 Klinke an der Soundkarte als Line IN.
grüße Andi
Hmm, am besten noch in der Arta-Box nach dem Spannungsteiler. Das geht dann direkt in die Soundkarte.
da solltest du dann auch, wenn du am Poti drehst, hier eine Änderung der Spannung messen können.
also 2,87 V am Verstärkerausgang bedeuten am rechten Eingangskanal 0,233V und am linken Kanal 0,982V (in etwa)
Sehr schön. Siehst du bei der Einstellung etwas in Arta? Auf beiden Kanälen?
beide Kanäle genau gleicher Ausschlag, vielen Dank, hast was gut bei mir Smile
Falls du Fragen an einen Maschinenbauer haben solltest der in Richtung Maschinenakustik weitermacht, hast du einen Ansprechpartner Big Grin
muss jetzt mal kucken, wie ich da die TSP am besten messe....
Aha, damit ist wohl der Spannungsteiler genau für diese Spannung ausgelegt.
Dann sollte einer erfolgreichen Messung erstmal nichts mehr auf Hardwareseite im Wege stehen.
Für Messtechnische Grundlagen hoffe ich jetzt mal auf das Buch Lautsprecher Messtechnik von D'Appo... bekomme ich nächste Woche über die Fernleihe.
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.586 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 6.002 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen SNT 203 225.898 19.05.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Bizarre
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.767 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 193.835 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.593 30.03.2024, 11:18
Letzter Beitrag: ArLo62
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.712 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.290 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.818 16.11.2023, 15:53
Letzter Beitrag: Azrael
  Arta 1.9.6 ente 1 7.249 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
3 Gast/Gäste
