Nachbau von Kalles Aurum Hornreflex
in der K+T 1/2020 ist das noch mal mit Messdiagrammen dokumentiert.
Ich glaube meine Fotos sind irgendwie im Nirvana verschwunden. Vielleicht hat Jesse noch welche parat.
Miraphon schrieb:Hallo,
lese hier fleißig mit und habe mittlerweile alle Teile und Informationen zusammen! Meine Frage: Gibt es irgendwo noch eine Kopie oder einen Link der bzw. auf die alte
Aurum Ergänzung im KlangundTon - Forum zu den Tuning - Maßnahmen des verwendeten MRD-34PA? Am besten mit den Fotos!?
Wäre super, wenn jemand weiterhelfen könnte.
Klaus
Kalle schrieb:Moin,
Jau! Danke Kalle! Hab gerade gesehen, daß ich die Ausgabe genau aus dem Anliegen digital gekauft hab und das wie üblich im Rechnernirwana vergessen hatte!
Alles easy und Danke für Deine Tips!
Klaus
moin kalle,
lhorn schrieb:Nachdem ich vor 2 Jahren auf diesen Thread (http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=660) im Klang und Ton Forum aufmerksam wurde...
www.klangundton.de/forum schrieb:Information
Das Klang+Ton-Forum bleibt geschlossen, bis wir eine Entscheidung über die Zukunft dieser Plattform getroffen haben.
:eek: :eek: :eek:
meiner erinnerung nach waren/hattest du dort die genauen angaben fürs gehäuse hinterlegt? hast du diese noch irgendwo abgespeichert?
meine BG20 sind gestern eingetrudelt...
grüße,
martin
Moin Martin, siehe #66 in diesem thread, da sind alle Maße drinnen.
Nur dran denken, dass die Schnitte der 10 Hornkehlen nicht in der Mitte des Loches enden/anfangen, sondern 1 cm vorher
(wieviel das auch immer ausmacht ...), siehe auch #23 in diesem thread von "ihorn".
Ich hab's einst auch mit Lochsäge und Stichsäge gemacht, heute würde ich's wie "ihorn" eher auch mit Kreissäge machen.
Desweiteren macht's imho Sinn, die original Aurumweiche in diesem Konstrukt zumindest messtechnisch einmal "zu hinterfragen" (allerdings ohne sie je gehört zu haben, einfach nur bezogen auf meine Messungen, evtl. hat sich auch am BG20 etwas geändert).
Mit der BG20-Beschaltung von der Aurum kam ich in diesem Hornkehlchen wohl oder übel auf 'ne ziemliche Badewanne (siehe auch #167).
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
danke dir!
so weit hatte ich dann im thread nicht mehr geschaut. bin wohl nach der meldung bei K+T etwas panisch-hektisch geworden :o
grüße,
martin
Cool wäre ja, wenn sich einer der nunmehr Nachbauwilligen trauen würde, mit je 2x BG20 einen 2,5 Weger zu bauen.
Sind ja 8 Öhmer und der HT-Treiber im Horn müsste es pegelmäßig doch eigentlich packen.
Ca. 100Ltr. netto und "megabumm".
Audioviele Grüße,
Baue dir die Klang Ton Notch, ein toller Lautsprecher.
Wie fast alle guten Ideen hatte diese schon mal jemand, hier die Jungs von der KT anno 2009. Nannte sich "Notch", war 2,5 Wege und 2x 50 Liter und war mit dem exzellenten TL16 H von Visaton kombiniert. Das könnte man natürlich auch auf eine Onken-Mega-Aurum umstricken Wink.
hat mich damals auch interessiert - war zuerst ein riesenhype drum, und dann ziemlich rasch nix mehr.
dachte mir, da hats was, und zum anhören fehlte mir die gelegenheit - also ließ ichs bleiben.
würd mich schon interessieren, ob dieses konstrukt jemand besser kennt.
gruß reinhard
Don Key schrieb:Cool wäre ja, wenn sich einer der nunmehr Nachbauwilligen trauen würde, mit je 2x BG20 einen 2,5 Weger zu bauen.
das wäre ne dolle Idee, ich habe die auch schon seit Jahren im Kopf, hatte sie damals auch direkt gehabt ....... aber 15 Zöller im Haus erzeugen nicht so direkt den LeidensdruckWink.
Mit einer anderen Schallwand kann man wahrscheinlich auch ohne Abstimmungsänderung eine 10-34 einbauen ...... der Hochtontreiber wäre ja auch schon mal da.
Zitat:mit je 2x BG20 einen 2,5 Weger zu bauen
steht aufm programm, aber nix direkt aurum'iges oder notch'iges: no bell :eek:
aber im HR-gehäuse Big Grin
nachtrag: aber erstmal müssen andere baustellen fertigwerden :built:
grüße,
martin
Nur Nachbauen ist langweilig.
Hätte ich allerdings vor'm Bau meines Derivats schon gewußt, wie gut das Dingens geht,
hätte ich mich wohl mit dieser Idee ernsthaft auseinandergesetzt.
Die Notch finde ich optisch ziemlich mißraten, 2 Hornreflexens quasi übereinander und entspr. Weichenabstimmung sind ja eigentlich kein so großer Mehraufwand und mein STX-Horn gibts (allerdings bei erhöhtem Preis) auch noch.
@Martin - hast ja auch das extralange Pfingstwochenende ... Big Grin
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:...hast ja auch das extralange Pfingstwochenende ...
ist bereits voll :w00t:
was edith gerade auffällt:
Kalle schrieb:...Seitenwände 23 mm Birkenmultiplex ...
diese stärke ist edith gänzlich unbekannt. mit 21mm oder 24mm MPX, eventuell 22er MDF...aber 23er material?
:dont_know:
grüße,
martin
jungs, kompensationsmagnet: der koma-93 ist ja leider nichmehr - habt ihr mir da nen tip?
einen koma-84?
oder zwei koma-84 aufeinander?
oder den koma-120?
oder...?
:dont_know:
(und 23er birkenmultiplex hab ich auch noch immer nicht entdecken können)
grüße,
martin
Das ist doch 27mm Birke- MPX im Plan Wink
Falls Du das nicht findest, nimm doch 24mm. Geht bestimmt auch.
BG!
den MajoneetWink gibt es z.B. bei Dieter
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...8187e564e9
oder hier
http://www.gersbach-sound-technik.de/epa...30004-0001
oder hier
http://www.plus-elektronik.de/shop/index...behoer.htm
oder
es gibt viele Quellen, das www ist voll davonWink
Hallo Martin,
Koma?
Der Name ist super, denn wenn man die Preise sieht, könnte man vor Schreck in selbiges fallen.
Nur diesen Kurs halte ich für akzeptabel (Maße überprüfen!):
Kalle schrieb:http://www.plus-elektronik.de/shop/index...behoer.htm
Alternativ gibt es noch diesen Anbieter:
https://europe-audio.com/Product.asp?mfr...ct_ID=8153
Hat nicht jemand Lust den größeren Magneten (passend zur Magnetgröße des BG20) zu testen?
http://https://europe-audio.com/Product....ct_ID=8154
Man könnte auch noch mal den guten Herrn Lommersum (ScanSpeak-Vertrieb Deutschland) anfragen:
http://www.ase-scanspeak.de/
Da hatte ich meine damals her.[URL="http://www.ase-scanspeak.de/illuminator_tweeter.html"]
Jesse Cool Good Vibration
danke!
hab mir vorhin echt den wolf abgesucht via suchmaschine sowie bei den üblichen verdächtigen. bei dieter fand ich übrigens nur die hier...ihr ahnt, weshalb ich obige zeilen schrieb :o
Jesse schrieb:...Hat nicht jemand Lust den größeren Magneten (passend zur Magnetgröße des BG20) zu testen?
ich würde die 102er antesten. würdest du zu den "normalen" oder zu den "dickeren" greifen?
clio pocket ist hier, könnte dann auch TSP liefern.
dauert aber alles in allem noch ne zeitlang, bis das startet. muß davor erst die anderen drei baustellen fertigmachen :built:
mechanic schrieb:Das ist die Dustcap Typ 203 von Akustik Peiter in Pforzheim (Textil, D 55mm).
das würd ich ebenfalls aufgreifen, aber 30 flocken versandkosten für die vier dustcaps find ich jetzt nicht so prickelnd. werd ich wohl mal anrufen...
...andererseits wär so'n phaseplug auch nicht unsexy, sofern "irgendwoherzauberbar". auf "meine" drehbank hab ich leider keinen zugriff mehr.
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:ich würde die 102er antesten. würdest du zu den "normalen" oder zu den "dickeren" greifen?
Das fänd ich sehr interessant und ich würde die normalen bevorzugen.
Du solltest dir aber bewusst sein, dass du möglicherweise die Frequenzweiche und BR-Abstimmung anpassen musst.
wenn du Clio hast,dann denke den BG 20 auch zu EndeWink.
Beschneidung sowieso, Filz hinter die Korbstreben und jede Menge Plastikferrmit auch.
Franky hat letztens von Kompensationsmagneten von vorne, die den Impedanzverlauf obenrum glattziehen, berichtet.Neodymmagnetscheibemn mit Senkung gibt es zu hauf.Also auch Staubkappe herausschneiden und 20er Magnetscheibe mit Senkung montieren, d.h. mit einem Schräubchen und einem Rundholz kann man die Pollage eruieren, den Magneten beim Verklenben fixieren und wenn man will einen Phasplug einschrauben. Das wąre doch mal was Neues für das Tuning gequälteSmile Chassis.
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 20.704 18.04.2025, 11:20
  Linn Keilith Nachbau Atomar 28 12.992 19.11.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Joern
  ViFAST Nachbau MatthiasB 22 9.676 19.01.2018, 08:56
Letzter Beitrag: MatthiasB
  Miller&Kreisel – Bewertung und Nachbau? BiGKahuunaBob 12 6.714 10.11.2015, 12:55
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
