FORUMSPROJEKT günstiges 3 Wege Horn Wohnraumfreundlich
So da hätt ich mal ein paar Beispiele zur Größe
[Bild: picture.php?albumid=154&pictureid=14798]
Die kleine Kiste lassen wir mal außen vor,
Mitte: 32x60x38 cm bei 3cm Plattenstärke
Rechts: 32X140x38cm bei 3cm Plattenstärke
Ich hab`s mit Magnetostaten gebaut, könnte man aber genauso gut mit 1"MHT Hörner machen,
10" PA Pappen in sehr Wohnraumfreundlichen Abmessungen, und nein einen Sub brauchts nicht unbedingt, im Freifeld Ca. 55Hz -3db, läuft im Realen Wohnzimmer bis etwa 40Hz.
Mit ein paar Cm mehr geht so was auch in 12"
[Bild: picture.php?albumid=154&pictureid=14799]
Sind alles "echte" BR Kiste, sauber abgestimmt, da dröhnt nix.
Grüße Michael
Ach ja 2 15" Kühlschränke mit je 125L stehen zwar auch in Raum, brauch ich aber nur für`s Heimkino.
Member of
bg20 schrieb:Ich habe da leider keinen SchrankSad
Aber Humor :thumbup:
Das ist das letzte was ich verlieren möchte:thumbup:
Wie oder womit kann man ein Horn mit bodenefeckt
Simulieren ,ich weiss wieder ne schlaue Frage
Aber wen es hilftSmile
seien wir realistsch
Du berechnest ein Horn auf Freifeld.
Mit jeder Fläche , die dem Hornmung umgeben ist, halbierst Du die Fläche.
Boden ,Seitenwand, Rückwand :
Die berechnete Hornmundfläche/8
Ein Hornlautsprecher in der Ecke gestellt, benötigt nur noch 1/8 der Freifeldfläche.
Simmuliere den Hornhals als Fläche des Treibers 1:1
Exponentialkontur
Dann simmuliere 20 Hz, 50Hz und 100Hz und schau Dir die Werte an..........
hier mal ein Eindruck, wie groß ein echt bis 35 Hz als Horn arbeitendes Eckhorn wird:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=53
Dagegen sind "Horngehäuse" mit 2-300 Litern Spielzeug, die mit Horn nicht wirklich was zu tun haben....
Peter Krips
Hallo Sven
Hast du einen Plan mit Masen drauf, die Tröte schaut richtig Klasse aus, und nen geeigneten 8" hätt ich so ganz zufällig :p ein Pärchen rumliegen.
Grüße Michael
Member of
ok mal was zum lachen
da ich mich mit simus von hörnen nicht so wirklich auskenne:doh:
aber doch den spass dran habe es zu lernen
habe ich mir mal was simuliert,keine ahnung ob es so funktinieren würde
deshalb schauts euch an korrigiert verbessert mich
soll also ein horn mit boden abstrahlung sein
und jetzt lachen:eek:
Michael schrieb:Hallo Sven
Grüße Michael
Hallo Michael, Google doch mal nach Blumenhofer.
bg20 schrieb:ok mal was zum lachen
wieso lachen ?
Schau dir mal Impedanz und Membranhub an, ist doch eine schöne BR geworden....
Peter Krips
ahnte ich es doch :doh:nix mit horn
aber ok wieder was gelernt
aber by the way ,ich habe mir heute das material für die tqwt mit dem a&d zugeschnitten und hoffe das ich sie nächste woche mal zusammen nageln kann und mal messen
vieleicht taugt es ja was (obwohl meistens ist es aufgegangen was ich bei m king simuliert habe )Rolleyes
SNT schrieb:Hallo Michael, Google doch mal nach Blumenhofer.
Schöne Geräte bauen die da...
In diesem Artikel erzählt Herr Blumenhofer ein bißchen was über die Technik.
Modifizierte Chassis und andere "Kleinigkeiten" bringen die Hörner zum klingen!:built:
logo
Grüße Michael
Das bezweifle ich das Du den TT hast, mein Freund baut die Teile.
Die bekommt man nicht in Freien Handel.
SG Claus
SG Claus
@ Claus
Ich schrieb daß ich ein paar geeignete 8" hätte. Ich habe nie behauptet, daß ich die gleichen Chassis habe.
@ Logo
Nettes Marketing Blabla, kennt man so auch von anderen Herstellern.
Grüße Michael
Member of
Hallo Forum
Zu DIESEM THEMA:
Ich stelle 2paar Horngehäuse zur Verfügung !!
Zu sehen im Forum unter:
Horngehäuse mit vielen variablen.
Passende Treiberaufnahme ist kein problem.
Auch 2/3wege ist möglich.
Messausrüstung ist Voraussetzung.
Gruss Thomas
Ist ja leider sehr still geworden an dieser Stelle
Mein bass als Gast ist in Arbeit ,erstmal als rohe
Mdf Kiste ,es stellt sich für mich nur die Frage
Ob ich mir mangels Erfahrung ,das ding mit dem
Sica mt Horn antun soll ,das bauen selbst ist ja kein
Problem,nur wie kann ich die Simulation bewerten
Wie gesagt da fehlen Erfahrungen ,und trotz vielen Lesens
Stellen sich immer mehr Fragen
Ich würde mich einfach mal über eine Einschätzung freuen
Ein vorhandenes Gehäuse halte ich nicht für sinnvoll, aber Danke des Vorschlags.
Es muß ein komplett neues Gehäuse her, was für andere auch leicht nachbaubar ist.
Im Moment denke ich wirklich an ein Expo-Reflexteil mit Öffnung entweder nach unten oder vorne.
Dann auch an eine Art 4 eckigen Trichter für MT und HT Kompressionstreiber, die ganz simpel gebaut werden können.
Diese wären exakt genau so breit wie die gesamte Box, da integriert.
Die LS werden etwa 36 cm breit (Breite wegen eines 30gers), etwa 120 cm hoch und entsprechend tief was für einen 30er für ein Volumen ausgespuckt wird, errechnet sich ja aus den TSPs.
Mir wurde jetzt ein RCF Kompressionstreiber angeboten für MT, allerdings in 16 Ohm. Es sind derzeit 250 Stück lagernd vorhanden. Soll dann 100 Euronen kosten, würde knapp werden mit der Kalkulation.
Aber schauen doch mal bitte die Leute die mehr Ahnung haben als ich (bin kein PA´ler) diesen an.
Dateien sind hier im Anhang.
SG Claus
Angehängte Dateien
.doc   D5076 Hauptmerkmale.doc (Größe: 125 KB / Downloads: 105)
.pdf   D5076 ON H48271.pdf (Größe: 202,75 KB / Downloads: 116)
.pdf   d5076.pdf (Größe: 96,74 KB / Downloads: 74)
SG Claus
wie sind den so die erfahrungen mit dem ku 516 von monacor
und mit welchen erhältlichen horn würde er gut funktionieren
hmmm...RCF macht grundsätzlich gute Sachen....aber man müssten den mal testen gegen den KU.
http://www.analogemusikwiedergabe.de/for...liermasse/
sehr interessant
Mal ne blöde Frage an die PA Fraktion, wenn ich so eine Schale hernehme, in der Mitte das passende Loch hinein bohre, einen Kompressionstreiber daran befestige, was erhält man dann für einen Frequenzgang bzw. Vor und Nachteile?
[Bild: picture.php?albumid=780&pictureid=18474]
Taugt der Vorschlag?
SG Claus
SG Claus
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.553 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.611 16.05.2025, 17:27
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.898 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.188 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.016 21.11.2024, 16:46
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.160 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.544 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.788 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.283 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.600 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
4 Gast/Gäste
