NoMOMO 2-Wege universell
Ich habe eine kleine Veranstaltung mit 50 Leuten, die ich beschallen will. Einen Blue-Tooth Lautsprecher will ich nicht auch wenn mein Sohn so ein riesen Teil irgendwo stehen hat und es mir leihen würde.
Also hatte ich die Wahl etwas kleineres mit 2x12" Subs. Die Wahl war dann entweder die MOMO aus der K+T oder Frankys Menhir-S.
Da ich die Kalotten DT-300 samt WG noch hier rumliegen hatte und auch noch 2 Ersatz SP8-150Pro dachte ich die MOMO wäre die günstigste Lösung.
Irgendwie kam alles anders. Die Gehäuse waren bestellt bevor ich die Weichenteile bestellen wollte. Mich traf dann der Schlag, 280€ nur für Kupfer. Ne, das muss auch anders gehen.
Ich habe noch 2 Icepower Module mit 2x50 W hier liegen und habe dann bei Audio Creativ 2 aktive Weichen für je 39€ bestellt. Die Qualität und die Dokumentation ist sehr gut.
[ATTACH=CONFIG]77372[/ATTACH]
Irgendwie meinte Kalle dann, "du hast doch noch 2 MRD-34PA, da gibt es ein preiswertes Hörnchen von Celestion mit Schraubanschluß". Hm, mal nachdenken undHörnchen bestellt, 20€/Stck. Plastehorn H1-8050 mit den gleichen Abmessungen wie das NoBell.
Also die MRD-34PA mit Filz und Plastikfermit gepimpt, das Horn mit Alubutyl umrahmt und zusammengeschraubt. Mal Impendanzmessungen gemacht, alles OK.
[ATTACH=CONFIG]77380[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77381[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77382[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77373[/ATTACH]
Dann ran ans Holz. Zum ersten Mal komplett mit Lamellos. Ich habe dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist ein Gehäuse zusammen zu stecken. Irgendwann kommt der Punkt wo Lamellos im Weg sind, Da habe ich sie weglassen müssen. Also die, die im Weg waren. LehrgeldSmile
[ATTACH=CONFIG]77374[/ATTACH]
Gehäuse schön mit Verstrebung. Aussen Warnex, Trennfuge und die Fronten mit Grantitlack. Der Lack war leider nicht i.O. Ein Drama-bleibt jetzt so. Dämmung mit Pyramidenschaumstoff.
[ATTACH=CONFIG]77375[/ATTACH]Winkewinke...
[ATTACH=CONFIG]77376[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77377[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77378[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77387[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77379[/ATTACH]
So, nächsten Freitag steigt die Party, der Frequenzweichenmist und die ICEpower Module noch zusammenbasteln. Hektik und das wird nix.
Also am letzten Freitag das aktive Mini DSP 4x4 mit Mini-Amp beim Thoman für mittlerweile 199€ bestellt.
Gestern alles verkabelt heute angeschlossen und läuft. Trennfrequenz 2kHz. Alle Freiheiten mit 7 PEQs plus Tiefpass und Hochpass. Kalle musste mir heute ein bischen (viel) helfen beim Einstellen.
Nachteil: Es gibt vor und hinter dem PEQ eine Gain Einstellung. Reißt man das 1 Gain zu weit auf, rauscht es doch schon sehr. Also ein PGA2310 davor geschnallt und die paar dB
mehr Gain machen es dann. Ich kann vor dem PEQ den Gain zurückdrehen und das Rauschen wird erheblich weniger. Bin sehr zufrieden.
Das Horn könnte man noch gegen ein Celestion H1-7050 "Nobell" mit bolt-on tauschen. und einem netten Celestion bzw. BMS. Mir reicht es auch schon so.
Vermutlich werde ich gar keine 12" Subs mehr für die Hintergrundbeschallung brauchen.
[ATTACH=CONFIG]77383[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77384[/ATTACH]
Nachtrag: Nie wieder werde ich MDF verbauen und baw. keine klassischen FW mehr.:built:
Hallo Arnim,
schick geworden! Auf dem Foto sieht der Granitlack doch super aus ...
Ich kann weiter passiv bauen - seit der Elektronikdealer meines Vertrauens kiloweise IT-Spulen mit 1,4er Draht für ´nen Fünfer das Stück verramscht hat, bin ich (was die teuren Teile) betrifft, versorgt bis zum Ende Cool !
Das ist eine von zwei Schubladen (mit den noch unverbauten Spülekens) Big Grin:
[ATTACH=CONFIG]77385[/ATTACH]
ArLo62 schrieb:Ich habe eine kleine Veranstaltung mit 50 Leuten, die ich beschallen will. Einen Blue-Tooth Lautsprecher will ich nicht auch wenn mein Sohn so ein riesen Teil irgendwo stehen hat und es mir leihen würde...
weshalb kommt mir das nur sooo bekannt vor...? Big Grin
grüße,
martin
Jau, wir sind schon ganz schön arme Opfer:prost:
So, heute Tische Stühle und Lautsprecher aufgebaut. Kurbelsstative vom freundlichen PA-Verleiher gemietet. Kann sich hören lassen. Ich finde die SP8-150 Pro Bässe hervorragend.
[ATTACH=CONFIG]77395[/ATTACH]
Die Notkühlung ist improvisiert Big Grin Bei mittlerer Lautsstärke wird nix warm. Erstaunlich dieses Class-D Zeugs.
[ATTACH=CONFIG]77396[/ATTACH]
Edit: Die Party ist vorbei. Das Thomann Modul hat durchgehalten auch ohne Rauschen. Alles Topp! Die Module müssen richtig ausgesteuert sein, sonst Rauscht es.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.430 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 95.677 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.748 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.180 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.509 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.908 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 15.755 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 10.877 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.311 10.07.2023, 08:55
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.143 17.09.2022, 15:07
