Horntreiber.....denk ich da richtig?
Hallo gino
Wie gesagt ring anfertigen.
Ich würde diesen ring auch mit einem schlitz anfertigen oder einfach zwei hälften anfertigen.
Dann klemmt er die die ganze geschiche auch anständig
"Seid nett zueinander"
Und wie schauts eigentlich mit photos aus Smile
Grüsse hannes
nic-enaik schrieb:Der Hornflansch hat nur 20cm anstatt 23cm.:mad:
Was jetzt?
Hornhalter passt nicht. Das sind rumherum mal eben 1,5cm die da fehlen. Kann man also auch nicht mit Filzeinlage kompensieren.
Ehrlich gesagt, traue ich dem Hornhalternauch nicht so ganz zu, das er das Horn wirklich hält, weil der Flansch ja jetzt auch deutlich dünner ausfällt.
Der Flansch fällt dünner aus? Also geht's nicht mit 3x9mm MPX, weil das zu dick ist?
Hab' gerade mal geschaut: Du willst damit zum Frickelfest, oder? Das ist ja schon übermorgen...
Ob so ein Ring hält oder nicht, weiß man eigentlich erst, wenn man es ausprobiert hat und auch mal ein wenig "drückt". Man könnte den ring noch breiter machen. Beispielsweise den Aussenradius jetzt so belassen und innen kommen dann nochmal 15mm rundherum dazu... Irgendwann bekommst Du den halt nicht mehr zusammengedrückt Big Grin
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Hallo gino
Hörst du schon mit den teilen?
Grüsse hannes
Der wird auf dem Frickelfest sein :-)
tiefton schrieb:Der wird auf dem Frickelfest sein :-)
Hallo thomas
Stimmt da wirst du wohl recht haben
So.....bin wieder da.....stressig alles....
....aber schön.
Also..Wink
Das der Durchmesser vom Horn jetzt kleiner ist als gedacht, ist das eine. Das andere ist halt auch,dass datt Horn doch einiges schwerer als gedacht ist.
Das hätte so, nicht wirklich gehalten.
So habe ich mir dann schnell den letzten Mittwoch frei genommen,als vom Heiko das Angebot kam, noch was zu fräsen und es dann abzuholen.
Angebot angenommen!!
Als schnell Gedanken gemacht wie man es machen könnte.
Dabei kam das raus.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17960]
Nach 1Std.fahrt zum Heiko,bekam ich dann diese tollen TeileWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17968]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17967]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17966]
Hab dann beim Fussballspiel und ner Flasche Bier die Teile dann mit dem Expressleim verklebt.
Am nächsten Morgen dann kurz die Kanten angeschliffen. Zum Wachsen,keine Zeit mehr.....um 11uhr sollte es los gehn zum Frickelfest.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17963]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17962]
Die Ständer/Halter habe ich dann mit M6 Schrauben und Selbstsichernden Muttern festgeschraubt.
Am Frickelfest dann angekommen, schaut das ganze dann so ausWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17965]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17964]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17969]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17970]
Insgesamt lief es ganz gut. Man hat dem System schnell angemerkt, was es KÖNNTE, aber nicht tat.
Erste Messungen haben dann gezeigt,das die Vorkammer dazu führt,das ab 1khz nix mehr aus dem Mitteltonhorn rauskommt.
Das ist wiederum schlecht,wenn man den Celestion CDX1-1430 verwenden will bzw. Muss, weil er mit der einzige ist.mit dem das so geht.
Zufällig hatte ein Teilnehmer für den Flohmarkt einen Fostex FE168eSigma dabei.
Der passt genau ans Horn.
Leider war keine passende Rückkammer vorhanden,also hinten alles offen gelassen.....und siehe da.....es klappt, sogar sehr gut.
Dadurch das der Fostex hinten offen ist ,entsteht eine bessere Räumlichkeit,ähnlich wie ein DipolWink
Der Wirkungsgrad vom Fostex incl. dem Horn reicht vollkommen aus, um richtig Gas zu geben.
Die erste Trennung erfolgt bei 300hz. Der HSb21 kommt ohne Probleme soweit nach oben und der Fostex hat sich egal wie laut wir gehört haben, keinen Milimeter bewegt.
Der Celestion macht auch hier wieder eine super Figur.
Das Coax System funktioniert sehr gut.
Ich war ja schon immer ein Fan von Punktschallquellen.
Daher war die BigBetty ja auch so genial, weil man ein FAST quasi hatte.
Punktschallquellen und Tieftonunterstützungen unter 400hz ist einfach für MICH,ein perfektes System.
Und wie man sieht, kann man das ganze auch 3-Wege fahren.
Die Bassperformance vom HSB-21 in den knapp 190litern CB ist einfach enorm. Die 350liter BR Variante in der Big Betty war zwar lauter, aber CB ist nochmal deutlich präziser find ich.
Insgesamt, bin ich mit dem ganzen Konzept und dem Ergebniss sehr zu frieden und freu mich jetzt damit Musik zu hörenWink
Hallo gino
Schaut sehr fein aus dein projekt.
Das die teile fein spielen kann ich mir gut vorstellen.
Bleibt der fostex jetzt am grossen horn?
Grüsse hannes
Ich glaub schon,das ich das so lassen werde.
Spricht nix dagegen find ich und es klingt echt superWink
Auf dem Frickelfest haben die das auch mit Hochtontreibern gemacht.
Diaphragma nach hinten offen. Kann man halt nur mit Treibern machen, wo die Dias festgeschraubt sind.
Das hat echt was.
Die Membrane vom fostex passt gut zu den MPX StänderWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17988]
Haben mal ne Taschenlampe hinten dran gehalten, so kommt durch die Membrane genug Licht um das Horn von innen zu beleuchten...sah ziemlich geil aus.
Werde da mal an den Korbstegen ein paar LEDs anbringenBig Grin
Hi Gino!
Freut mich, dass es noch irgendwie geklappt hat. Die Dinger sehen ja wahnsinning aus, wenn mal jemand daneben steht :eek::eek:
Viel Spaß beim Hören!
Heiko
[/SIZE]
Moin Heiko....naja ich sach mal so, aus dem "Irgendwie" ist ein find ich, ein viel stimmigeres Design draus geworden.
Die erte Ständerkonstruktion gefiel mir zwar auch, aber hätte doch etwas mehr Raum um den Lautsprecher an sich aufgebaut.
Die CNC gefrästen Ständer und Füsse, fin ich bei weitem hochwertiger und schöner.
Und mit der beigen Membrane vom Fostex wirkt das auch noch richtig abgestimmt find ich.
Ich bin in jeder Hinsicht sehr zufrieden:dance:
Hui, da hast Du aber richtig was abgeliefert. Glückwunsch! Da bekommt man ja richtig Lust, die Teile auch mal zu hören.
Hier die Messung von den Chassis zusammen gelegt.
Die Messung vom Bass ist gefenstert(also MIT Raumeinflüssen) der von MT HT nicht.
Pegelanpassung haben wir dann später noch gemacht.
Aber hier sieht man schon ganz gut, wo die Vorkammer anfängt zu wirken.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17997]
So ist der Frequenzgang gesamt und ohne Korrekturen.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17998]
Könnt Ihr den Abfall des MTs durch die Vorkammer bestätigen?
Normal fällt der ja nicht so stark ab, wie auf der Messung zu sehn.
nic-enaik schrieb:Moin Heiko....naja ich sach mal so, aus dem "Irgendwie" ist ein find ich, ein viel stimmigeres Design draus geworden.
Mit "irgendwie" meinte ich den zeitlichen Aspekt. War ja doch alles ziemlich knapp. Das Design ist klasse, gefällt mir auch!
nic-enaik schrieb:Ich bin in jeder Hinsicht sehr zufrieden:dance:
Prima, das freut mich. Dann hat sich der Aufwand wenigstens gelohnt Smile
Heiko
[/SIZE]
Jab der Aufwand hat sich echt gelohntWink
Dank dir nochmalsWink
So...
hab nochmal den Fostex in dem Horn Simuliert.
Da man bei der Rückkamer keine 0liter auswählen kann, hab ich dann 9999liter genommenWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=18030]
Der ist in dem Horn wie man sieht, Problemlos von 200hz bis 3khz zu gebrauchen....geile Sache.
Mit einer 2liter Rückkammer würde er zwar noch gut einen drauf legen was den Pegel angeht, aber der kann auch im offenen Betrieb laut genug.
Und dieser zusätzliche Diffusschall hat mich überzeugtWink
So kann ich den HSB-21 schön beo 200hz Trennen, was dem Grundton gut tun sollteWink
Cool....das ist mal ein F.A.S.A.H.T
Also ein Breiti, der unten rum und weit oben rum Unterstützung bekommt. Und durch die Koaxanordung,bleibts ne PunktschallquelleWink
Das gefällt mirWink
Abend die DamenWink
Hab mir grad nochmal ein paar Gedanken gemacht.
Ich bin ein bissel unschlussig,weil ich zu demKonzept verschiedene Meinungen bekomme.
Es wurde jetzt schon öfters bemängelt,den 21" bis 200-300 hz hoch laufen zu lassen.
Die Messungen bei Hifi-Selbstbau zeigen, dass der 21" gut bis 300 hz zu verwenden ist.
Aber klar ist auch das ein 4-Weg also z.b ein 12" oder 15 den Part von 80 bis 300 hz besser wiedergeben kann als der 21".
Daher bin ich jetzt ein bissel unschlüssig,was ich machen soll.
Das Gehäuse hat 200 liter. Der 21" würde auch in 130l GHP gut funktionieren. So wären quasi noch 60-70 liter über,wenn man eine Trennwand einbauen würde.
Also genug Volumen, um einen 15" oder 12" da rein zu packen.
Was meint Ihr?
Gruss Gino
nic-enaik schrieb:Abend die DamenWink
Was meint Ihr?
Gruss Gino
Ich meine Quatsch! Lass es doch erst einmal so.
Wenn es dir gefällt, es in deinen Ohren passt, lass es so. Bei 300hz trennst du ja und bis dahin is es ziemlich egal, was der treiber macht, wenn der nich durch die Masse und Le schon abfällt. Da ist der HSB Treiber aber sehr entspannt. Ich sehe in einem 4weg keine Vorteile, eher den Nachteil das nicht homogen hinzubegekommen. Und deinen raum nicht vergessen ... und das Geld. ..
  SB Audience Horntreiber mechanic 14 4.361 17.01.2025, 18:25
Letzter Beitrag: mechanic
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.574 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.125 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Gerade entdeckt und gefällt mir richtig gut oggy 7 4.256 10.03.2023, 12:02
  AMT Hochtöner Montage: Wie macht man's richtig? wgh52 29 10.947 10.04.2020, 09:57
Letzter Beitrag: Heinrich
  Horntreiber für Hifibox? paco de colonia 38 18.680 28.06.2018, 13:18
Letzter Beitrag: pcmurx
  Wie Lautsprecher richtig messen? Darakon 4 3.675 27.08.2016, 21:16
  D'Appolito DIY, aber richtig! Darakon 26 11.239 16.02.2016, 00:08
  Gehäuseberechnung? Falsch gemacht oder Richtig? elmum 6 4.526 28.01.2016, 00:48
Letzter Beitrag: elmum
  Problem mit Beyma CP 240 Horntreiber beutlin 3 3.223 23.10.2013, 13:55
Letzter Beitrag: beutlin
