Problem mit Beyma CP 240 Horntreiber
Ich habe kürzlich 2 Beyma Horntreiber erstanden und sehe Widersprüche im Datenblatt:
http://www.teamaudio.fr/media/catalog/pr...P240-8.pdf
Die Angaben zum Frequenzgang passen so gar nicht zu den Frequenzgangschrieben im zweiten Teil des Datenblattes...
Gibt es jemanden, der weiterhelfen kann?
Gruß Frank
Da steht noch was klein unter den Messungen.
"Multiply Freq. Scale by: 10"
Ich denke damit sollte das geklärt seinWink
beutlin schrieb:Die Angaben zum Frequenzgang passen so gar nicht zu den Frequenzgangschrieben im zweiten Teil des Datenblattes...
Schau dir mal die Diagramme genau an. Unten steht: Multiply Frequency range: 10.
Also die Frequenz mal 10 multiplizieren, dann passt die Angabe auch.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Danke euch beiden!
Gruß Frank
  SB Audience Horntreiber mechanic 14 4.511 17.01.2025, 18:25
Letzter Beitrag: mechanic
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.934 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.155 30.11.2022, 22:02
  schwere passiv Membranen und lange BR Kanäle - Problem? newmir 12 4.220 08.12.2021, 21:34
  Da hat jemand den Beyma TPL-150H gemessen mcdwerner 8 8.908 26.03.2019, 09:15
Letzter Beitrag: kampfameise
  Horntreiber für Hifibox? paco de colonia 38 18.921 28.06.2018, 13:18
Letzter Beitrag: pcmurx
  Erfahrung mit Beyma 10BR60/V2 bis 1000Hz?? Caisa 27 20.786 11.06.2018, 06:16
  Refoaming von Beyma- Lautsprechern 12" B-70 und 5" M30 Kleinhorn 1 1.872 30.04.2018, 11:46
Letzter Beitrag: Atomar
  Klipsch La Scala Clone mit Beyma TPL 200/ H Vinzenz 101 31.626 27.09.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Bafflestep Problem umgehen pillepalle123 8 3.708 23.01.2016, 18:11
