Diskussionen zum Schnäppchenthread
hoschibill schrieb:Er liest hier definitiv mit. .....
Das glaube ich auch, dafür nimmt er mMn von hier relativ wenig für sein Heft mit (oder behält es für sich Big Grin ) ich bezahle trotzdem für sein Papier, weil die Auswahl ist ja nicht groß Big Grin
Ich poste das zunächst mal im Diskussionsthread bevor evtl in den Schnäppchen Thread wandern könnte.
Bin bei hifilager auf folgendes Chassis gestoßen, finde aber nichts dazu. Der Preis ist ja außerordentlich... Mit dem LPG Mitteltöner bei Hifilager hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Also, wie schätzt ihr es ein?
https://www.hifilager.de/1-paar-225-mm-t..._1296_1689
alles im Spekualtionsmodus:
- schöne Membran, Sicke, Dustcap
- Nawi macht man eigentlich eher, wenn Einsatz als Tiefmitteltöner vorgesehen
- Topfspinne (altertümlich und eigentlich mittlerweile verschrien für mechanische Nichtlinearität)
- sehr magerer Blechkorb
- sehr zierlicher Magnet: ca. 65 mm Durchmesser und 12 mm Höhe -> die Güte dürfte sehr hoch sein oder ziemlich hoch und dazu geringer Hub
- keine ausgestellte Polplatte
- wo kommen da überhaupt 1,3 kg zusammen?
- "Die TSP sind Richtwerte und können bis zu 10 % (normale Toleranz) Abweichungen haben. " - Welche TSP?
- wie haben die die 89 db/1W/1m bestimmt, ohne den ganzen TSP-Satz zu messen? Oder sind das dB/2,83 V? Selbst dann noch ziemlich hoch, was für kurzen Hub und/oder leichte Membran spricht
--> Das ist kein ausgemachter Tieftöner! Was will man dann damit machen, was ein vernünftig konstruierter 13 - 17 cm - Töner nicht besser könnte?
Wenn es ein billiger Tieftöner z.B. für Dipol sein sollte, dann eher der hier: https://www.hifilager.de/1-paar-25-cm-ti...35432_9523
Für CB macht man sich dabei aber auch keine Freude und BR schon gar nicht.
Welcher LPG-Mitteltöner? Ist der schon raus?
Ich habe mit dem gute Erfahrungen gemacht.
https://www.hifilager.de/1-paar-lpg-univ...35472_9563
Lord Voldemort verwendet den in seiner Impudence, er hat ihn auch ausgemessen. Ich hab ihn mit dem Audiopur MAG8M Bändchenhochtöner (knappp 18 Euro) verheiratet. Allerdings aktiv. Nur der Pegel ist arg begrenzt beim LPG, vor allem da er bis 4khz hoch muss aufgrund Extremklirr des MAG8M. Also Schwächen sind da. Klingt aber trotzdem ansprechend als Gelegenheitsbox.
Edit MOD LarsNL: Name geändert
Der hat immerhin einen 80 mm - Magneten und eine Polkernbohrung. Was hat die hohe Trennung zum Hochtöner mit dem maximalen Pegel zu tun?
Man hört sozusagen Bassartefakte, vor allem bei hohen Instrumenten und hohen Stimmen. Ich denke, dass das bei etwas tieferer Trennung nicht so deutlich zu hören wäre.
Kalle schrieb:im Doppelpack ideal für den Gremlin (Reihenschaltung) oder in Viererpack für ordentliche symmetrische Versorgung dicker DingerWink.
Die meisten Schaltnetzteile kann man so eben nicht verschalten.
Markus
MK_Sounds schrieb:Die meisten Schaltnetzteile kann man so eben nicht verschalten.
Das wäre für die Kombination natürlich blödSad, als 20 bis 26V SNT aber von der Qualität/Preis her unschlagbar. Ich habe nur ein Meanwell im Zugriff, kann es also nicht probieren.
Ich beziehe mich auf dieses Schnäppchen eines Meanwell SP-320-24 Netzteils.
Es kommt dann der Einwand, dass man solche Schaltnetzteile sekundär nicht in Reihe schalten kann.
Was spricht bei dem konkreten SP-320-24 dagegen? Das ist doch galvanisch komplett isoliert.
Danke für den Tipp, Kalle.
So ein Netzteil eignet sich sicher auch gut für ein größeres LED Lichtsystem.
Der im Design offensichtlich vergessene Softstart ist wohl der Grund warum das Ding auf der Resterampe steht.
Ob die Haushaltsicherung den Einschaltstromstoß von 40 Ampere mitmacht?
Wolfgang
Hi...es käme auf einen Versuch an. Es kann aber passieren, dass es nicht funktioniert, da der Schutz der Netzteile anspricht, Spannung oder Überlast. Je nach Konzept. Man müßte ja einen Ausgang auf den Eingang des nächsten SPMS legen. Dann schickt man ja eine Spannung dort hinein, wo sie nicht hingehört...Leider finde ich bei Meanwell solch ein Konstrukt nicht oder eine Aussage dazu...
kein Problem, mit dem ähnlichen mit 36V und 9,7A gab es keine Probleme, die 40 A fließen bestimmt nur ein paar ms.
crisp schrieb:https://www.ebay.de/itm/Tymphany-TC9FD18...2915124610
Habe mal 10 für Stückpreis 7,50€ bestellt Smile
Joerg42 schrieb:Da hab ich auch meine 6 her. Liefert echt schnell, ca 1 Woche per Dpd
Und habt ihr schon was gemacht mit den Dingern?
Wolfgang
Ja, 3xvifantastisch als Wohnzimmer Front und 2xBrick fürs Büro.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ight=Brick
Meiner Meinung nach sehr viel bang für den Buck.
Ich auch Vifantastisch als Küchenbeschallung.
Mit 12 weiteren plane ich meinem TV-Sound auf die Sprünge zu helfen (Chassis, nicht Vifantastisch!).
Thorsten
Sechs pro Seite? Klingt interessant, ich suche immer noch nach einem vielversprechenden Array für die Teile. Am liebsten würde ich alle in eine Line packen, ansonsten werden es halt kleinere Arrays und der Rest wird zu Vifantastisch/Brick verarbeitet.
https://www.lidl.de/de/parkside-akku...t-akku/p336253
Und das Ding kann auch in Buche ? Weiß nich...da glaub ich die 25 Minuten ma nich...
Ja, da hab ich auch meine Zweifel... aber ganz ehrlich: wie lange bin ich schon normalerweise für ein paar Chassiseinfräsungen beschäftigt? 4 Kreise sollten auch in härterem Holz zu machen sein., zur Not hab ich mir ja noch den zweiten Akku mitbestellt.
Ich bastel aber sowieso meistens aus MDF, da wird das hoffentlich passen.
Schönen Gruß,
Lars
Moin, über den Fräser bin ich auch schon gestolpert. Bin gespannt auf den Bericht von Lars. Von der 20Volt Serie habe ich schon Einiges... es ist halt nicht Makita, aber funktioniert.
Mich wundert, warum die den Fräser in der 12Volt Serie haben und nicht in der 20 Volt Confused
Bei 2Ah 12V Akku und 25 Minuten Fräsdauer hat der Motor Pi mal Daumen 50W. Weiß ja nicht...
  KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen Merlan 55 18.670 12.11.2021, 21:50
Letzter Beitrag: ax3
  Was tun mit den Breitis aus dem Biete-Bereich? Messungen, Ideen, Diskussionen capslock 53 13.499 04.04.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Joerg42
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 23.196 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
  Diskussionen über Gesundheit und Dämmstoffe Kalle 43 13.926 13.12.2018, 13:20
  4" Passiv Membrane Vifa (aus Schnäppchenthread) crisp 22 9.425 02.04.2016, 17:02
Letzter Beitrag: DemonCleaner
4 Gast/Gäste
