Entkopplung der Chassis vom Lautsprechergehäuse
Hallo Kay
sind denn Filz, Kork und Pappe luftdicht ?
Hallo Koaxfan
[INDENT]Zitat: „Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, brauchen die elastischen Materialien einen bestimmten Anpressdruck um im richtigen Frequenzbereich zu dämpfen.„[/INDENT]
Meines Erachtens ist auch die Masse der Frontplatte (in meinem Modell) entscheidend auf welcher Frequenz es nachher räsoniert.
Oder ist es einfacher umzusetzen das Chassis - wie SL schreibt - über den Magneten weich an das Gehäuse zu ziehen ?
[INDENT]
[/INDENT]
Klar hängt es auch vom Gesamtgewicht Frontplatte&Chassis (falls fest verschraubt) ab. Nur lässt sich das Gewicht nicht so easy und designneutral durch das Festerdrehen von Schrauben verstellen.
Wir haben gestern ausprobiert Chassis bzw. Gehäuseresonanzen zu messen. Ich glaube aber noch nicht das die gezeigten Ergebnisse so richtig sind. Vielleicht kann uns jemand unter die Arme greifen ?
Messaufbau: Beschleunigungsaufnehmer von Kirchner am Chassisrand - Mikrofoneingang externe Soundkarte - REW. Generator Pink Noise / Spektrum 1/24 Glättung.
hier Bilder der Messung
[ATTACH=CONFIG]56384[/ATTACH]
rot ist das Grundrauschen - blau am Chassisrand Verschraubt im Gehäuse gemessen
[ATTACH=CONFIG]56385[/ATTACH]
- blau am Chassisrand Verschraubt im Gehäuse gemessen - rot am Chassisrand Chassis in der Hand gemessen.
Für Hinweise wäre ich dankbar Smile
Jens
Hat keiner einen Hinweis ?
Klasse wäre auch ein Link auf ein praktischen Versuch / Versuchsaufbau.
viele Grüße
Jens
Guten Morgen Jens,
durch die Glaskugel geschaut würde ich sagen, ihr habt irgendwas mit 50Hz gemessen. Aus deinen Beschreibungen kann ich aber auch nicht mehr herauslesen. Schau mal hier und auf den folgenden Seiten, vielleicht helfen schon die Bilder:
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=29500&page=33
Sven
Guten Morgen Sven,
super vielen Dank Smile Das lese ich mir nachher durch.
Ich habe bezüglich der Messergebnisse auch schon überlegt: ich habe den Stecker des Beschleunigungsmessers gegen einen xlr getauscht und "nur" Pin 2 und 3 verbunden. Evtl. muss ich versuchsweise Minus gegen Masse verbinden Confused.
Jens
Jens,
ich verstehe nicht mal, was du gemessen hast. Was soll das Grundrauschen sein?
der Beschleunigungsgeber benötigt eine Betriebsspannung, d.h. Eine Phantomspeisung wie ein vergleichbares Mikro.
ist die vorhanden?
viele Grüße
phantastix schrieb:Jens,
Ich ja auch noch nicht SmileSmile
Das Grundrauschen ist der Beschleunigungssensor ohne das das Chassis ein Signal erhält.
Yogibär schrieb:Hallo,
ist die vorhanden?
viele Grüße
Hallo Thomas,
ich habe es mit und ohne ausprobiert - ohne das sich das grundsätzliche Messergebnis verändert hätte.
Ich gehe am Sonntag nochmal das Thema an indem ich wie oben beschrieben Minus auf Masse lege.
Meine Messungen sehen einfach so anders aus !?!? Eigentlich kann das doch nicht sooo schwierig sein.
Ich danke Euch für Eure Antworten
Jens
Hallo Jungs,
wir haben nun alle Varianten durch und haben entweder des Piezzo überfordert oder sind einfach zu blöd.
Mag uns jemand unter die Arme greifen ? Das wäre super 👍
viele Grüße
Jens
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.502 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.836 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.023 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.331 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.527 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.238 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.876 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.539 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.244 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.569 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
