Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Hi, für alle die beim Gremlin ein LS-Schutzmodul verwenden möchten habe ich dieses erfolgreich im einsatz:
http://www.ebay.de/itm/381560767105?_trk...EBIDX%3AIT
Das ist aber etwas schwach...
Es werden alle Module funktionieren, die die Kreise getrennt messen.
Sowas http://www.ebay.com/itm/Assembled-Speake...0747605505
oder http://www.ebay.de/itm/LJM-Assembled-CD-...7675.l2557
http://www.ebay.com/itm/Stereo-speaker-p...0747605505
Hier kann man auch zwei nehmen und die Kontakte brücken...
Dann sind es halt 20A
@Kleinhorn
Da kann ich aber nicht erkennen, daß diese für BTL
geeignet sind :eek:
Hi...
Beide hab ich aber schon an den Abletec, auch in BTL, ausprobiert.
Bei BTL geht es am Ausgang ja auch nur um den floating Ground.
Daher gibt es bei den Sure ja auch den Groundbezug nicht wie sonst. Da bei den anderen Schutzschaltungen immer Groundbezug da ist, funktionieren sie nicht wie sonst. Wenn aber unabhängig von Ground überwacht wird, geht das...
Daher hab ich auf die Beiden mal hingewiesen...
Habe hier noch ein Protection Board von Connexelectronic liegen. Würde das gehen?
hast Du mal gemessen, was bei Deiner 43 V Versorgung an 4 Ohm Last für eine Ausgangsleistung rausgekommen ist?
Rüdiger
@Tomax
Ich kenne den Schaltplan nicht. Da aber ein UPC1237 darauf werkelt, vermute ich, dass Ground gemeinsam genutzt wird.
Dann wird es s.o. nicht funktionieren.
Hallo Pedda! (Kleinhorn)
Wenn Du den schon getestet hast, spricht doch nichts gegen diesen:
Und 30 A scheinen mir auch, dicke, aus zu reichen!
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Hat jemand einen Gremlin abzugeben?
Gute Optik wäre schön, ist aber nicht Voraussetzung.
greetz
Uwe
@Gabriel
Jap...hab ich schon mehrfach eingesetzt. Wenn man die Dioden entsprechend brückt, läuft die auch an DC.
Den Anschluß auf der gegenüber liegenden Seite zur Spannungsversorgung braucht man nicht. Der ist für einen anderen BTL Verstärker.
@Kleinhorn
Welches Netzteil würdest du nun letztendlich empfehlen?
Sind diese vergleichbar mit den Meanwell Netzteilen oder ist bei diesen Netzteilen mit Einbußen zu rechnen?
Jörg
Ich nehme bisher die 48 Volt/600 Watt Connex.
Aber...ich habe die Temperatur nur mit Zusatzkühler unter Kontrolle bekommen.
Wenn der Venti nicht, stört sind das für mich die besten Netzteile und recht günstig.
700 Watt peak ist nicht zu toppen. Eingestellt auf 46,5 Volt.
Bisher immer hier bestellt http://www.ebay.de/itm/SMPS600RS-SMPS-60...2010620081
Ist in einer Woche immer hier gewesen. Und ich hab bestimmt schon 10x dort bestellt. Auch andere SMPS.
Ich bau noch einen 2x300 Watt auf...dann reicht es...Smile
600 Watt sind zwar klasse aber ich denke 350 Watt sollte mehr als genug Leistung sein.
Wenn ich richtig gelesen habe hast dieses Teil auch schon getestet:
http://www.ebay.de/itm/350W-Digital-Powe...3f4fb2a630
Jap...
hab ich noch im Angebot Smile
Funktioniert super und macht keine Wärme. Ich hatte es an die Gehäusewand vom Galaxy geschraubt. Löcher sind vorhanden.
vor 2 Wochen habe ich auch mal aus Neugier zwei Sure AA-AB32514 Amps aufgebaut.
Platine
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=27618]
Großes Bild: https://abload.de/img/sureaa-ab32514platine4uus6.jpg
Chip-Satz
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=27619]
Beim Sure AA-AB32514 findet übrigens ein Tripath TC2000 Verwendung. Beim Gremlin-Amp ( AA-AB32512 ) ist der Tripath TC2001 verbaut. Als Leistungs-Chip ist in beiden der STA516BE verbaut.
Großes Bild: https://abload.de/img/chipsatztc200-sta516bx2upy.jpg
Kühl-Konzept
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=27620]
Großes Bild: https://abload.de/img/khler-gehuse.pdk57.jpg
Die beiden Winkel sind mit der Alu-Bodenplatte verschraubt, die die Abwärme an die beiden Kühlkörper abgibt. Funktioniert so gut, dass sich der Verstärker nicht merklich erwärmt.
Beim Sure AA-AB32514 schaltet sich der Lüfter übrigens erst bei 70 Grad Celsius ein, was deutlich heiser als beim AA-AB32512 ( Gremlin-Board ) ist.
Verstärker mit und ohne Gehäuse.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=27621]
Großes Bild: https://abload.de/img/sureaa-ab32514-amps2huh1.jpg
Klang:
Das großes Sure AA-AB32514 Board macht ein wenig mehr Bass ( tiefer + druckvoller )- ohne am oberen Ende viel matt(er) zu klingen.
Dadurch erscheint das kleinere Gremlin-Board etwas schlanker und etwas dynamischer.
Die klangliche Unterschiede sind aber recht gering und spielen andere Amps mit unvergleichlicher Leichtigkeit + Lässigkeit an die Wand.
Einfach unglaublich wie extrem leistungsfähig beide Modelle sind, ohne sich merklich zu erwärmen. So eine Ausgangsleistung kann kein Class A/B Amp auf Dauer leisten. An denen verbrennt man sich nach einer 1/2 Std. die Finger.
Momentan verwende ich einen der Sure AA-AB32514 Amps als Subwoofer-Amp. Da kommt ihm die sehr anspruchsvolle Aufgabe zu 10 Stk. 12"er anzutreiben. Verschaltet sind je 5 Treiber parallel, was bei den 12 Ohm ( 2x 6 Ohm Doppel-Schwingspule ) Treibern, zu 2,4 Ohm DC-Widerstand ergibt.
Das ist allerdings kein normaler Subwoofer. Der Bass ist extremst- zu tiefen Frequenzen hin entzerrt. Die beiden raumhohen Bass-Arrays sind bis 10 Hz linear entzerrt. Zudem generiert ein Sub-Harmonic Prozessor zusätzlich extrem tiefe Töne- auch wenn sie gar nicht auf der Quelle enthalten sind. Das erfordert ständig hohe Dauerleistung.
Die meisten Verstärker sind daran kläglich gescheitert. Entweder können sie nicht so tief hinab- oder es fehlt an Kontrolle, was sich in einem unsauberen- verschmierten Dröhn-Bass niederschlägt.
Thermisch sind die meisten Amps "mit dieser Last" sowieso nach 10 Min. am Ende.
Und jetzt kommt es: Ich hatte noch nie so einen unglaublich sauberen-tiefen- und druckvoller Bass. Und das bis zu Lautstärken, wo einem das atmen schon schwer fällt und es zu Herz-Rhythmus-Störungen kommen kann. Der kleine Verstärker wird dabei sogar noch nicht einmal viel wärmer als im Leerlauf.
UND ich habe sogar noch einiges an Reserven, bis die Clipping-LED zu blinken beginnt.
Wo nehmen diese Dinger nur diese schier-unglaubliche Power her :eek: :dont_know:
Ich bin wirklich schwer beeindruckt- dass hatte ich ja so doch nicht erwartet.
Als Netzteil dient übrigens ein Meanwell HRP-600-48 SMPS. Das SMPS erwärmt sich auch nicht. Der Lüfter ist noch nie angesprungen.
Ps: Übrigens, meine beiden Abletec ALC0300-1300 geht schon deutlich früher die Luft aus. Der Output der Sure-Boards ist speziell an einer so nieder-ohmigen Last ungleich größer.
kann man das gremlin board auch brücken und dann einen single 4 ohm sub chassis anschließen? oder hält der das nicht aus bzw. ist der nicht brückbar?
würde dann natürlich auch mit einem mono signal in das board gehen....
Zitat:Zudem generiert ein Sub-Harmonic Prozessor zusätzlich extrem tiefe Töne- auch wenn sie gar nicht auf der Quelle enthalten sind. Das erfordert ständig hohe Dauerleistung.
Hi Michel
Das hat mich früher auch interessiert, aber da das nie ein Thema in Hifi Kreisen war habe ich es auch nicht weiter verfolgt.
Kannst du was zur Wirkung und evtl. auch Nachteilen eines Synths für Subharmonische sagen?
Carsten
Guten Morgen liebe Gremlin-FansSmile
Den Gremlin höre ich bereits eine Weile nackt/blanco und nun soll eben auch der Ventilator raus.
Die Dinge werden hier eben etwas zögerlich angegangenBig Grin
Daher mag ich mal fragen, welcher Ebay Kühlkörper nun passend und ausreichend sein wird?
Er soll erstmal ohne Gehäuse sozusagen als stand alone Kühlung dienen. Der Gremlin steht eh hinten versteckt im Rack..
Danke schon mal für Hinweise..
Peter
Confused Seit wann stellt eBay Kühlkörper her Confused
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hat jemand den Gremlin schon mal mit fernbedienbarer Lautstärkeregelung gebaut?
Als Netzteil habe ich an das HLG-320h-36A gedacht. Hab ich da eine Möglichkeit ein Motorpoti anzuschließen?
greetz
Uwe
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.599 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.480 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.780 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.028 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.795 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.721 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.924 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.615 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.611 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.398 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
3 Gast/Gäste
