Welches Werkzeug brauche ich für die "Tricky"?
Hi! Zu erst die Einsenkung, dann der Ausschnitt!
Aber das ist mir, aus Ungeduld auch schon passiert! Schallwand fertig, und dann kommen die Treiber und passen nicht! Zu erst rum gemurkst! :mad: Jetzt setze ich aus Restholz einen "Fräszirkel-Mittelpunkt-Träger" in den vorhandenen Ausschnitt! Ist zwar richtig Arbeit, bringt aber ein voll befriedigendes Ergebnis! Big Grin
Zitat Gabrie: Ist zwar richtig Arbeit, bringt aber ein voll befriedigendes Ergebnis! Big Grin
Jo. dann bin ich wohl doch nicht der Einzige den sowas blödes passiert ist :ok:
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Zitat Gabrie: Ist zwar richtig Arbeit, bringt aber ein voll befriedigendes Ergebnis! Big Grin
Und ich reihe mich mal ein.
Vorgestern Fräsungen für Kalotten gemacht, Loch ausgesägt und dann festgestellt, dass die Fräsung etwas zu klein geraten ist. Sad
Problem ist bei einer hintergeschraubten Platte zum Nachfräsen die Zentrierung genau hinzubekommen.
Viele Grüße, JUS
Zur Not eine Schablone fräsen und dann mit Kopierhülse arbeiten.
juschmidt schrieb:Und ich reihe mich mal ein.
Viele Grüße, JUS
Genau das ist der Grund warum mann ein paar Bretter für Probefäsungen da haben sollte. Ist aber so sicher fast jedem hier passiert. Hält halt ganz schön auf wenn man dann selber den Mittelpunkt zentriert hinten hinter schrauben muss.
@ Uibel: Michael, welchen Bündigfräser mit oben liegendem Lager hast Du? deiner scheint eine relativ geringe Frästiefe zu haben, so dass man mit dünnen Schablonen auskommt wenn man mit nicht runden Chassis arbeiten will/muss.
ReibRadAntrieb schrieb:@ Uibel: Michael, welchen Bündigfräser mit oben liegendem Lager hast Du? deiner scheint eine relativ geringe Frästiefe zu haben, so dass man mit dünnen Schablonen auskommt wenn man mit nicht runden Chassis arbeiten will/muss.
Artikel-Nr. 361075 : Buendigfraeser mit Anlaufring oben HM D=12.7mm B=13mm L=50mm S=6mm KLEIN
von http://www.feinewerkzeuge.de/
ACHTUNG: 6 mm Schaft, weil die mit 8 mm Schaft zu groß sind
Meine Schablone hat 19 mm Wandstärke!
...Also gerade als jemand, der "noch nicht genau weiß, ob das Hobby was für ihn ist".
Würde ich einfach mal klein anfangen, mit dem was man hat.
Gerade bei einem "Low-Budget-Projekt" wie der Tricky braucht es ja keine riesigen Kosten für Werkzeug.
Ich habe meine ersten LS die Ausschnitte mit einer Laubsäge gemacht. Danach das Ganze mit einer Feile glatt gezogen und gut.
Klar, eingefräst sind sie so nicht, funktionierten aber tadellos.
Wenn man das "Einfräsen" noch einfach lösen mag, kann man ja eine HDF-, Moosgummi- oder Korkplatte auf die Front machen, in der der Ausschnitt dann dementsprechend größer ist.
So kann man auch unrunde Chassis ohne viel Aufwand bündig bekommen.
Wenn man mehr/öfter so was machen mag, kann man sich gerne eine Fräse holen, ich hab die besagte "Einhell RT-RO55" die tadellos ihren Dienst verrichtet.
Mehr Low Budget gibts auch: :eek:
Es gibt ja sogar einen "Fräszirkel" für den Dremel (der bei mir schon vorhanden war), mit dem hab ich vorher auch herum experimentiert. Hat sogar funktioniert, wenn auch eher aufwändig. Das Geld hätte ich mir durch den späteren Oberfräsenkauf sparen können, aber das verbuche ich unter "Lehrgeld".Rolleyes
noch ein Tipp:
Statt großen Überlegungen lieber erstmal einen "Testballon" bauen, da lernt man mehr als bei 100Stunden Internetrecherche. :built:
Gray_
Habe meine ersten LS auch ohne Fräser gebaut! Front mit dünnem Sperrholz "aufgedoppelt". -
Aber einen Exzenter-Schleifer halte ich, für sehr wichtig! Ich hatte damit(Grobes Schleifpapier) sogar die ungenau gesägten Platten-Kanten aus dem Baumarkt bündig geschliffen :o
Mittlerweile mache ich das, mit dem Bündigfräser mit "Anlaufring".
Gruß Gabriel
Gabrie schrieb:Aber einen Exzenter-Schleifer halte ich, für sehr wichtig! Ich hatte damit(Grobes Schleifpapier) sogar die ungenau gesägten Platten-Kanten aus dem Baumarkt bündig geschliffen :o
Du bist hardcore! Big Grin:ok:
Ich würds halt generell so sehen:
Mit der OF kannst du sehr viele andere Werkzeuge ersetzen.
Das ist schon ein echtes Multitool.
Eine Gute Stichsäge und die Aufdopplung kann auch die Fräse ersetzen. Für die ersten projektre reicht das sicherlich.
Eine Günstige Fräse und ein Set halten bei mir seit 15 Jahren für die paar Sachen Einige Fräser hab ich nicht genutzt, aber Bündigfräser (rung unten) und die beiden Abrunder leiden schon ein wenig (hier und da ist auchmal ne Schraube im Weg...)
Ein guter Schleifblock mit grobem Papier macht schon echt Holz weg. Papier bekommt man nitfalls auch ienmal im Jahr im Discounter. Das reicht meistens für die wenigen Projekte.
Haltbarrer fand ich schleifpapier mit festem Rücken, ähnlich dem vom Bandschleifer. Das ist nicht so schnell durch.
Ich persönlich mag auch Schleifschwämme. Gibt es in Grob und fein und gerade bei runden Ecken sind die echt gut!
Bei Akkuschrauber bin ich nach den Günstigen nun bei Bosch Blau gelandet. Für Jahre (der eine ist auch schon 5) reicht auch der günstige ausm Baumarkt...Hauptsache 2 Akkus
Dazu evtl nen Forstner und fertig
Wenn man den Zuschnitt ausm Baumarkt noch nacharbeiten muss ist das Mies Undecided
Daniel
Ein Elektrohobel(Bosch grün oder Skil für 69,- € reicht!) tut dann auch gute Dienste(schlechter Zuschnitt!). Big Grin
Gruß Gabriel
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 10.881 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Osmo Hartwahchsöl auf MPX - (welches) Finish? Randalf 16 11.973 13.03.2024, 07:51
Letzter Beitrag: Randalf
  Welches Sperrholz wus 13 8.735 16.11.2021, 19:31
Letzter Beitrag: wus
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.286 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Welches Dämpfmaterial ist wofür geeignet? maho61 11 7.902 20.03.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Grasso
  Werkzeug > grad gekauft > auch zu empfehlen?? Heinerich 250 244.220 21.10.2015, 08:21
Letzter Beitrag: dominik
  Brauche erklärung für Veredelungen bei Holz Dirk_T 4 4.431 11.11.2011, 12:37
Letzter Beitrag: Karsten
  Welches Finish?? Shooter182 14 9.664 17.04.2011, 17:29
Letzter Beitrag: Shooter182
  Einstiegsfrage: welches Holz? markus_h 6 15.746 11.04.2009, 19:13
Letzter Beitrag: markus_h
