Einstiegsfrage: welches Holz?
nachdem ich mich jetzt dazu entschlossen habe, einmal die Welt des Lautsprecherbaus näher kennen zu lernen, will ich bei meinem ersten Vorhaben gleich alles so richtig wie möglich machen. Bislang habe ich noch nichts gebaut und will erst mal klein anfangen. In meinem Wohnzimmer habe ich jetzt ein Paar Fostex Sprinter stehen (2 x FW167 Bass, FE126E Mittelton, FT17H Hochton), die ich gerne mit passenden Surround-Boxen auf eine handliche 5.0-Lösung bringen möchte. Für die Rear-Speaker (mit denen ich anfangen will) dachte ich mir, man kann auf die Woofer verzichten und eine handliche 12l-Regalbox mit einem FE127E als BR plus ggf. FT17H (später als Nachrüst-Aufsatz-Option) hernehmen.
Als Gehäuse habe ich mir diesen Bauvorschlag im Netz rausgesucht, der scheint ja auf recht festen Füßen zu stehen:
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fos...ss-Reflex/
Long Story short - nun wüsste ich gerne: ist MDF wie in der Bauanleitung wirklich schon für das finale Produkt das "richtige Holz", oder nimmt man MDF nur zum Austesten und verwendet später ein Hartholz oder Multiplex? Welche Auswirkung hat die Wahl des Holzes auf den Klang eines Lautsprechers? Meine Sprinter haben die Front in Kirsche Massiv, der Rest ist MDF (soweit ich weiß).
Ach ja - und gibt es irgendwelche Kritik-Punkte, die mich komplett von meinem Bauvorhaben abbringen sollten?
Vielen Dank für die Hilfe,
Markus
markus_h schrieb:Hallo zusammen,
Markus
Hallo Markus,
ob Du jetzt MDF oder Mutliplex verwenden möchtest, hängt im wesentlichen vom späteren Finish ab. Klanglich gibts da keine Unterschiede. Multiplex sieht halt in Natur schon recht gut aus und kann noch gebeizt werden und mit etwas Klarlack drüber, sieht das schon recht nett aus.
Bei MDF wird oft noch furniert oder lackiert. Man sieht also vom eigentlichen MDF später nichts mehr. Es gibt aber auch eingefärbtes MDF. Mit ein paar Schichten Öl bzw. Klarlack, sieht das auch ganz gut aus.
Wenn Du mit Hartholz, Vollholz meinst, würde ich Dir davon abraten. Da Holz arbeitet zu sehr. Das kann nach einiger Zeit zu Problemen führen.
Für die Heimkino-Ergänzung zu Deinen Sprintern würde ich vielleicht einen eigenen Fred aufmachen. Tendenziell würde ich keine Breitbänder als Surround-Ergänzung verwenden.
Im übrigen würde ich die Sprinter mir gerne mal anhören. Smile
Tapio
If it looks good, you'll see it. If it sounds good, you'll hear it. If it's marketed right, you'll buy it. But...if it's real, you'll feel it.
eTapio schrieb:ob Du jetzt MDF oder Mutliplex verwenden möchtest, hängt im wesentlichen vom späteren Finish ab. Klanglich gibts da keine Unterschiede. Multiplex sieht halt in Natur schon recht gut aus und kann noch gebeizt werden und mit etwas Klarlack drüber, sieht das schon recht nett aus.
Ah, alles klar, dann dafür schon mal danke! Dann wäre MDF wahrscheinlich doch am geeignetsten, denn das lässt sich optisch auch am ehesten noch verbiegen durch Streichen und Furnieren (ich habe auch schon Folien gesehen, die sehr gut aussehen, und sicher leichter zu handhaben sind als Furnier - mal schaun).
eTapio schrieb:Für die Heimkino-Ergänzung zu Deinen Sprintern würde ich vielleicht einen eigenen Fred aufmachen.
Welche Rubrik wäre denn dafür empfehlenswert? Eine "Eigenentwicklung" ist's ja nciht gerade... Smile
eTapio schrieb:Tendenziell würde ich keine Breitbänder als Surround-Ergänzung verwenden.
Huch? Jetzt bin ich aber überrascht... Wäre was für den "neuen" Thread - ich brauche da mehr Input!
eTapio schrieb:Im übrigen würde ich die Sprinter mir gerne mal anhören. Smile
Das lässt sich einrichten - auch wenn die Boxen in meinem Wohnzimmer leider recht suboptimal aufgestellt sind (in den Raumecken, Bassüberhöhung) und ich die mit meinem Denon noch nicht eingemessen habe... Ich muss ja sowieso mal die freien Wochenenden raussuchen für das Ingelheimer Treffen, dann kommst Du einfach mal rüber wenn's passt. Smile
Lieben Gruß,
Markus
markus_h schrieb:Welche Rubrik wäre denn dafür empfehlenswert? Eine "Eigenentwicklung" ist's ja nciht gerade... Smile
Vielleicht Bausätze oder Allgemeine Themen.
Zitat:Huch? Jetzt bin ich aber überrascht... Wäre was für den "neuen" Thread - ich brauche da mehr Input!
Breibänder haben in der Regel einen relativ engen Abstrahlbereich. Du musst also die Breibänder ziemlich genau auf den Hörer ausrichten. Wenn Du nur alleine schaust und immer auf derselben Position sitzt, könnte das funktionieren. Ich nehme aber einfach mal an, dem ist nicht so. Ich möchte aber nicht ausschliessen, daß es durchaus funktionieren kann. Ich persönlich würde es nicht machen.
Tapio
eTapio schrieb:Vielleicht Bausätze oder Allgemeine Themen.
Mist - zu spät. :o Blinder Aktionismus... jetzt steht's doch bei den Eigenentwicklungen.
Markus
markus_h schrieb:Mist - zu spät. :o Blinder Aktionismus... jetzt steht's doch bei den Eigenentwicklungen.
Markus
Vielleicht kann's ein Moderator noch verschieben.
Na dann schau ich mich doch mal nach nem örtlichen Schreiner um und lass mir mal einen KV erstellen... Smile Mit "alles auf Gehrung" meinst Du generelle Kantenschräge von 45°, ja?
Markus
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 11.487 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Osmo Hartwahchsöl auf MPX - (welches) Finish? Randalf 16 12.741 13.03.2024, 07:51
Letzter Beitrag: Randalf
  Suche "farbiges" Holz mit ca. 4-6mm Stärke (also kein Furnier) bzw Verarbeitungstipps Koaxfan 17 6.966 17.08.2022, 10:44
  Interessante YT Video zum Thema Holz in Radien biegen. Olaf_HH 2 2.433 12.03.2022, 10:17
  Welches Sperrholz wus 13 9.033 16.11.2021, 19:31
Letzter Beitrag: wus
  Holz mit Kunststoff verkleben wus 14 5.728 21.06.2021, 23:16
Letzter Beitrag: Woyzeck
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.915 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Holz Optik / Intarsien bzw. Verarbeitung usw. Rotel_RA-980BX 0 1.856 21.12.2017, 01:54
  Holz biegen - Leute mit Erfahrung/Wissen gesucht :) EMP 29 14.800 11.09.2017, 15:07
Letzter Beitrag: EMP
  Welches Dämpfmaterial ist wofür geeignet? maho61 11 8.230 20.03.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Grasso
