12.09.2015, 16:28
Ich warte noch aufs Schaltbild
"Kleiner" Monoblock
12.09.2015, 16:28
12.09.2015, 17:12
Ändert sich momentan doch eh alle 5 Minuten :-)
Also, im Anhang der derzeitige Plan vom Netzteil. Die hälfte fehlt noch (Kondensatoren beim Brückengleichrichter können "nötig" werden, je nach dem welche Dioden ich nehme :-) ). Außerdem fehlt die Schaltung, um die Kondensatoren zu entladen (über einen 100W 68Ohm Lastwiderstand mit Ruhestromrelais, gesteuert von der Standbye Schaltung). Des weiteren fehlt noch die komplette Standbye Schaltung, inkl. Triggerschaltung und Softstart. Schaltrelais für den Trafo ist schon angedeutet ;-)
12.09.2015, 17:40
Wie simulierst du denn das Abschaltverhalten der Dioden ? Thd analyse ? Hörtest mit eingespielten song ?
14.09.2015, 09:35
Entschuldigung, aber das ist ein Musterbeispiel für ein ungünstiges Netzteildesign.
1. Wenn schon ein separater Brückengleichrichter pro Spannung, dann bitte die beiden Massen erst direkt am Verbraucher zusammenführen, sonst verschenkst du den Hauptvorteil der Anordnung. 2. 10 x 12000 µF parallel erzeugen so große Ladeströme, dass es erhebliche Spannungsabfälle über den Gleichrichterdioden und den Zuleitungen zu den Elkos gibt. Das sorgt für jede Menge 100Hz-Brumm, den du nie wieder weg bekommst.
14.09.2015, 11:19
Und noch ein Hinweis von mir:
Im Schaltbild (Beitrag 22) ist der untere Gleichrichter verkehrt angeschlossen. Gruß Thomas
14.09.2015, 14:34
Huch, danke für den Hinweis.
Im Spice isses richtig :-) @Holger Der "Schaltplan" ist eher ein Prinzipplan, in dem es erst mal darum geht, die Komponenten zu finden und passend anzuordnen. Die Feinheiten folgen am Ende, erst mal sollte das ganze Ding grob lauffähig sein. Die Gleichrichter sind mit (bin mir grade nicht ganz sicher) ca. 50A Dauerhaft und 500A Spitzenstrom definitiv ausreichend. Montiert auf dem Bodenblech der Endstufe ist auch für ausreichend Kühlung gesorgt, fahren tun die eh nur auf "Standgas". Auch an den Zuleitungen fällt so gut wie nichts ab. Der Leistungs Netz-teil ist komplett ohne Platine ausgeführt. Die Caps hängen an 100mm² Kupfer (viel kleiner als 20*50mm Kupferschiene kriegt mans nicht) und der Rest mit 10mm² und Ringkabelschuhen. Erst wenn es in den Endstufenteil übergeht haben wir Platinen. Viele Grüße
14.09.2015, 16:03
Querschnitt ist kein Allheilmittel. Parasitäre Induktivitäten hast du an allen möglichen Ecken, die Stromanstiegsgeschwindigkeit hat einfach Grenzen - egal, wie dick deine Kupferschienen sind. Und wenn die zuleitungsdrähte des Trafos den limitierenden Faktor bilden.
Stumpfes Überdimensionieren der Siebung ist eine Garantie für Probleme mit dem Netzteil. Wenn's denn soviel Kapazität sein muss, dann ist eine "Bremse" in Gestalt einer großen Induktivität (besser) oder eines Widerstandes (schlechter) hinter dem ersten Elko Pflicht. Das nennt man Aufteilung in Sieb- und Ladekapazität und ist auf alle Fälle empfelenswert.
Wie bereits geschrieben, wird es nicht bei den 240000uF bleiben (siehe weiter oben).
Ich werde testen wie groß die Siebung sein kann und muss... Apropos: Eine ausreichend belastbare große Induktivität sprengt definitiv den Kostenrahmen. Ich bezahl keine 100€ pro Induktivität (brauch ja wenn dann 2...) Widerstand ist keine Option. Da verbrate ich ja die hälfte der Leistung... In welchen Größenordnungen prognostizierst du denn den "100-Hz Brumm" und die parasitären Induktivitäten? Meiner bescheidenen Meinung nach sind die nicht so hoch, als dass die sehr problematisch werden, haben ja hier kein Schaltnetzteil, bei dem schon die Induktivität der Anschlusspins ein Problem darstellt...
14.09.2015, 17:53
Ich will da gar nicht mit dir diskutieren.
Wenn du weißt wie's geht - alles gut. Mach mal.
15.09.2015, 09:51
@java4ever, Holger hat recht.
Mach ne CRC Siebung, Da haste vielleicht 0,2 Ohm nach dem ersten Elko, da geht kaum Spannung verloren. Schau dir einfach mal das Netzteildesign von Papa Pass an. Müsste Seite 11 der PDF sein. Nimm's als Anregung für deine Eigenen Ideen, der weiß auf jeden Fall wie man Hochstromfähige Netzteile aufbaut. |
| Kleiner 6-Kanal AMp mit MA12070 | Yogibär | 22 | 15.788 |
19.11.2025, 22:14 Letzter Beitrag: Yogibär |
| Kleiner sehr feiner Röhrenamp | Hannes 1977 | 12 | 13.648 |
26.05.2024, 22:13 Letzter Beitrag: kboe |
| 1 Gast/Gäste |
