Tangband/ Breitbänder gesucht !
Nochmal einen Satz Fronten in Gummibaum (Hevea) gemacht. Die werden einfach nur lasiert.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Länge des Bassreflexrohres Smile
Sieht sehr cool aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Ölen da auch sehr gut aussieht.
Wo bekommt man Gummibaum???
Olli
Besonders gut schaut die Verleimung der Platte aus. Zickzack. Gummibaum gabs hier im ansässigen Globus Baumarkt.
so, habe mal etwas mit basscad simuliert.
Danach wäre das originale BR-Rohr in 5 cm Durchmesser mit 10 cm Länge deutlich zu kurz und es gäbe einen schönen Buckel... Basscad schlägt mir da 18cm vor Confused. Darauf basierend würde ich ein 3,5 cm Rohr mit 8 cm Länge nehmen.
Ich würde das erstmal als Basis nehmen und dann nach Gehör ggf. kürzen. Wenn Du das Rohr nicht gleich verklebst oder bis zum Anschlag einpresst, kannst Du es nochmal herausziehen und abschneiden. Klebeband hilft beim testweisen Einsetzen, den Ausschnitt dicht zu bekommen. Das Rohr braucht nicht bis zum Anschlag im Gehäuse sitzen, nur die Wirklänge ist entscheidend.
Kürzen kannst Du ruhig in cm-Schritten, das ist relativ unkritisch. Und wenn es zu viel sein sollte: Die Rohre sind ja nicht so teuer...Big Grin.
Viel Erfolg und bitte Rückmeldung!
Günther
"Listen to the music"
Sauber, vielen Dank. Hab natürlich die 50er Rohre noch hier gehabt. Naja, dann bestell ich halt 35. Braucht man andauerd :-)
Also, heute wurde alles fertig gestellt. Das BR Rohr hat mit 8cm Länge die perfekte Länge. Danke nochmal für die Messung, Jackman.
Allerdings gaben die Teile keinerlei Bass von sich. Erst als am Amp die Speaker auf Large gestellt wurden, ging es los. Man vermisst eigentlich keinen Sub.
Die Schrauben werden noch gegen Schwarze getauscht. Hatte leider die falsche
Länge gekauft. Die Gummibaumfronten sind gewachst und warten auf ihren Einsatz beim nächsten Bau. Die Speakerkombi wird so beibehalten.
Hallo Woodman,
freut mich, dass Du mit den Speakern zufrieden bist. Sehen auch klasse aus. :thumbup:.
Das mit der Einstellung am AVR ist klar. Bei Einstellung "small" wird unter 80 Hz einfach alles gekappt. Die Speaker bringen aber mit Raumunterstützung ohne weiteres fast 50 Hz. Das reicht für die meisten Sachen locler aus.
Ich wünsche Dir viel Freude beim Musik hören.
Günther
Nochmal, vielen, vielen Dank für die Hilfe hier im Forum. Besonders dir, Jackman, für die Messungen.
Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern.
P.S. die silbernen Schrauben sind auch schon durch schwarze Imbusschrauben ersetzt worden. Jetzt passt auch die Optik.
Jetzt ist alles perfekt. Schrauben noch getauscht. Wunderbar.Smile
Heute hatte ich das erste Mal Zeit ausgiebig zu hören. Nebenbei Adele, Jewel und James Bay gehört. Echt spitze für einen so kleinen Speaker.
Irgendwann lief ich an meinem Aktivsub vorbei und bemerkte, das dieser gar nicht eingeschaltet war. Den hab ich überhaupt nicht vermisst.
Würde das so jederzeit wieder so bauen. Nochmal Danke für die Unterstützung.
Tolle, kleine Kiste. Optisch sehr schön gelungen. Ich wünsch' Dir ganz viel Spaß damit.
Frage: Hast Du die Dinger auch mal vor's Mikro gehalten?
Olli
Hab ja kein Messequipment. Aber ein Freund von mir. Wenn ich das schaffe, kriegst du eine Messung des Frequenzganges
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 12.460 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.308 24.10.2025, 08:52
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.785 06.10.2025, 13:01
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.383 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 26.050 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 2.829 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 28.772 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 11.456 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.092 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.378 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
