Erfahrungsbericht Horn MRH200
ich hole den Thread mal wieder hoch, weil ich heute ein Paar Monacor MRH-200 gekauft und dann auch gleich mal vermessen habe. Das Ergebnis bedarf eigentlich relativ wenig Interpretation..... Ich bin sehr zufrieden!
Treiber war übrigens ein JBL2425 / 2426:
Zunächst Messungen von 0-60° in 10° Schritten horizontal:
[Bild: picture.php?albumid=1447&pictureid=25112]
Dann das Sonogramm horizontal:
[Bild: picture.php?albumid=1447&pictureid=25110]
Und das Sonogramm vertikal:
[Bild: picture.php?albumid=1447&pictureid=25111]
Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich großartig für so ein günstiges Kunstoffhorn.
Im Vergleich dazu mal ein Stereolab 400Hz Horn mit passendem 1" Adapter-
Dieses wurde von 0-60° in 15° Schritten gemessen:
Frequenzgang:
[Bild: picture.php?albumid=1447&pictureid=25113]
Sonogramm:
[Bild: picture.php?albumid=1447&pictureid=25109]
Vielen Dank für die Messung!
Eine weitere Bestätigung das richtige zu haben.
Würde sich das MRH200 mit dem CDX1-1430 unter Winkel auch mit einem 10" vertragen, hat das mal jemand versucht?
Das verträgt sich mit 15", 12" und natürlich auch 10". Da würde ich dann die Trennfrequenz so auf 2500 Hz legen.
Gruß Frank
Welchen Treiber würdest du nehmen? Der Punch sollte nicht zu sehr dem des 12ers zurückliegen, würde mir einfach eine noch sauberere Mitteltonwiedergabe vorstellen. Und es würde das Gehäuse einiges kleiner werden lassen. Als Subs kommen eh ripole.
Frage an die Fachleute im Bereich Hörner, ´was ist unabhängig vom verwendeten Treiber die unterste Sinnvolle Einsatzfrequenz dieses Horns ? Ich habe in einem der vorherigen Beiträgen gelesen, knapp über 600 Herz ??
Ist das so richtig, oder liege ich da falsch ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Is ne frage der Anwendung, DSP und HomeHifi würde ich 800 veruschen, Homehifi passiv 1,2 khz und für PA 2khz.
Limit ist m.M. Belastbarkeit (elektrisch) und Klirr.
Spannend wäre die Impedanz des Treibers, da kannman dann sehen ob ein passives Filter da überhaupt so läuft...
Idee wäre Home Hifi, und einen passenden kleinen Breitbänder zu nehmen, zB SPX20 oder21.
Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf,
das wird nicht hinhauen. Der Treiber ist viel zu groß für das Horn. Wenn du den unten ranschraubst, hast du eine super Vorkammer. Hochton kommt da dann nicht mehr so richtig raus.......
Die meisten kleinen Breitis gehen nur an einem 2" Horn oder an einem Waveguide wie WG300. Ich wollte demnächst mal die Stereolabs zu Spectrumaudio schleppen und da verschiedene Breitis drin messen.
Gruß, Stefan
Hi Stefan, danke für die Erklärung.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
pcmurx schrieb:Im Vergleich dazu mal ein Stereolab 400Hz Horn mit passendem 1" Adapter-
Frequenzgang:
Sonogramm:
Ist das ein Stereolab 400 Hz Traktrix-Horn ?
Wenn ja, verwundert mich da ein wenig das Verhalten des JBL-Treiber, denn mit dem Celestion CDX1-1430 am Stereolab 1" - 400 Hz Traktrix Horn kam das dabei heraus (auch 0-60 Grad in 15 Grad-Schritten):
[Bild: picture.php?albumid=791&pictureid=18096]
Peter Krips
Hallo Peter,
man kann nicht einfach Messungen vergleichen wenn man den Messaufbau nicht kennt. Auch sind 1" auf 2" Adapter bestimmt nicht die optimale Lösung da sie einfach konisch aufgebaut sind.
Bei der Ephedra machte ja der MRD-180 ein wenig Probleme mit einer Frequenzgangsenke. Es wird in absehbarer Zeit wohl keinen direkten Nachfolger für den MRD-180 geben der diese mögliche Trennfrequenz von 800 Hz erlaubt.
Heute habe ich den Celestion CDX1-1747 am MRD-200 gemessen und der ist überhaupt der genialste 1" Treiber den ich je in Händen hatte. Für Anwendungen im Hochwirkungsgrad Hifi dürfte der auch ab ca. 800 Hz einsetzbar sein. Frequenzgang und Klirrverhalten jedenfalls spricht nicht dagegen.
Ich habe auch sicherheitshalber den Klirr noch bei 110 dB gemessen was HH und K+T nicht tun. Auch hier passt das bei niedrigen Trennfrequenzen.
Danke, Frank.
Sieht spannend aus.
Was ist der Unterschied 1747 zum (mir) bekannten 1745 ?
ne, keine Messung - die "Innereien" meine ich ....
Beste Grüße Smile
Anderes Membranmaterial und Weiterentwicklung. Celestion und Kef gehören ja nach wie vor zusammen und da wird in England noch richtiges Engineering betrieben obwohl die moderne Fertigung in China ist. Mir macht diese Firma nur Freude was ich von sonst ganz wenigen sagen kann!
Franky schrieb:Bei der Ephedra machte ja der MRD-180 ein wenig Probleme mit einer Frequenzgangsenke. Es wird in absehbarer Zeit wohl keinen direkten Nachfolger für den MRD-180 geben der diese mögliche Trennfrequenz von 800 Hz erlaubt.
Moin Franky,
kannst du etwas zur Beschaltung (Weiche) des CDX1-1747 am MRD-200 sagen?
LG Barossi
Noch nicht! Aber die Menhir-KE ist fest in Planung. Dann mit SPH-300KE, CDX1-1747 am MRH-200.
Hab sie heute schon in den Messraum gekarrt. Dann gibt es auch Tiefbass - nur nicht so schnellen ;-)
Ihr wißt schon was ich meine - tief und schnell beißt sich halt.
Gruß Frank
Franky schrieb:Noch nicht! Aber die Menhir-KE ist fest in Planung. Dann mit SPH-300KE, CDX1-1747 am MRH-200.
Gruß Frank
Moin Franky,
bin sehr gespannt auf die Kombi: CDX1-1747 am MRH200.
LG Barossi
Hier Frequenzgang und Klirrmessungen
[Bild: 3807]
Klirr bei 100dB
[Bild: 3808]
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.729 16.05.2025, 19:48
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.102 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.893 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.449 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.481 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.298 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.747 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.108 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.261 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
  Flatbiradial Horn. rkv 12 4.925 22.03.2022, 20:50
