Bi-Radial Heim-Lautsprecher
Ich kann mir vorstellen, dass es gut anhörbar ist. Habe das auch schon Mal so gemacht. Die theoretische Trennfrequenz liegt eigentlich zu hoch, aber bei dem lauten Hochtöner kommt immer noch was durch. Das eventuell vorhandene Frequenzloch im Mitteltonbeteich fällt nicht so einfach auf.
So, ein paar Messungen zur Abstimmung sind schon brauchbar.
Und noch ein aber: ich habe auch lange nach Gehör abgestimmt und war damals auch glücklich.
Die meisten old school Kisten sahen FW-mäßig so aus.
Grtz
[ATTACH=CONFIG]54759[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54760[/ATTACH]
Habe im Netz was gefunden bez<glich Frequenzgang Messung. Mit Audacity und Youtube Sine Wave kann man sich behelfen.....
Ob das Mikro was taugt.....
Ich werde wenn ich die Frequenzweichenteile habe nochmal so eine Messung machen. Einfach so.
Hauptsache den Ohren gefällt's :-)
Dann kannst Du such gleich mit REW messen. Investition in Micro lohnt sich.
Viel Erfolg
[ATTACH=CONFIG]54761[/ATTACH]
OK.:-) Super. Habe jetzt mal ein Mikro Shure SM58 (Gesangsmikro, nicht optimal)
über Steinberg UR22.
Danke für den super Tipp mit der REW Software.
Viele Grüße Andy
Nix gegen das SM58, ich habe selbst zwei Stück an der Anlage hängen zwecks Karaoke-Party, aber messen kann man damit nicht.
Mit dem kleinen Standmikro solltest es im Prinzip gehen .....allerdings vermutlich keine Klirrmessungen. Aber Du brauchst eine Kalibrierung. Da sind locker +/- 8db drin. Schau Dich mal hier um https://shop.hifi-selbstbau.de/produkt-k...tleistung/.
Ja. Vielen Danke für die Info, da beginnen ja die Abweichungen schon ab 3000 Hz...
Ich mach mal so weiter und werde Vergleichsmessungen machen mit andere Speaker. Ja, es bleibt ohne kalibrierten Mikro nur ein abschätzen.
Viele Grüße Andy
Die Teile sind schon heute gekommen und gleich verarbeitet worden...
[ATTACH=CONFIG]54800[/ATTACH]
Meine Frequenzweiche mit verpoltem HT...
[ATTACH=CONFIG]54801[/ATTACH]
Frequenzgang "Mess" Mikrofon Shure SM58...
[ATTACH=CONFIG]54799[/ATTACH]
Und zu guter letzt Frequenzgang mit der Schöller Weiche...
[ATTACH=CONFIG]54802[/ATTACH]
Und es klingt deutlich anders, erster Eindruck : Super, klarer, ausgeglichener.
Hey cool, es geht vorwärts!
Tipp: Mach Screenshots statt Handyfotos, das steigert die Lesbarkeit.
Hallo Andy!
Du hast eine steile LernkurveSmile
Super! Gruß Arnim
Koaxfan schrieb:Hey cool, es geht vorwärts!
In der Windows Suche mal nach dem Snipping tool gucken, dass verwende ich immer =)
Danke euch 😊✌️
Viele Grüße Andy
3eepoint schrieb:In der Windows Suche mal nach dem Snipping tool gucken, dass verwende ich immer =)
REW kann das auch direkt. Dafür gibt es links oben ein kleines Kamera-Symbol Smile
icebaer schrieb:REW kann das auch direkt. Dafür gibt es links oben ein kleines Kamera-Symbol Smile
....und dann ist die Skalierung auch mit dabeiSmile......
die Weichenbauteile auf dem Bild Sind die Schöller Weiche
von H Audio?
Da sind aber nur Luftspulen und keine Kernspulen verbaut wie auf dem Bild
Guido
Die meisten Bauteile lagen bei mir zuhause in der Kiste, den Rest habe ich zugekauft so kamen nur noch Kosten von 50EUR.
Im Bass läuft eine 3,3 mH Rollkern von Mundorf und statt 2x8,2uF 1x15uF.
Im Hochton ist die 1,0 mH von Falcon.
Alle Kondensatoren bis auf die 10uF im HT sind Solen MKP.
Widerstände Keramik Typen.
Es ist schade wenn die Bauteile nicht zum Einsatz kommen.
Was ist eigentlich die korrekte Länge für die Bassreflexe? Bei mir sind es 22cm für die BR-Rohre, die auch Schöller vorgeschlagen hatte.
Viele Grüße Andy
Wie groß ist der Widerstand der Rollenkernspule?
Vergleich das mal mit der vorgesehenen luftspule
Rollenkern 0,27 Ohm
Luft 0,58 Ohm
Ich weiß schon, minimale Überbedämpfung.
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 26.961 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 26.386 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 12.790 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.549 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.051 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.248 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 77.215 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 20.353 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.032 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 14.864 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
