SonB spezial - mein Achenbach-Impulsgeber...
Nach der Volumenmethode Lautsprecher zu entwickeln gabs mal in Berlin ein paar Leute (Firma hiess glaub ichWBK Akustik so um 2004 --....) Die hatten schon recht gute Boxen zu stehen und auch ein Basshorn im Raum gemauert. Das Teil war schon der Hammer.
Damals in Berlin hat Till bei meinen Coral Beta 8 ca. 20 Minuten dafür gebraucht. Die letzten Styropurwürfelchen hatten einen Kubikzentimeter. Die linke und rechte Box unterschieden sich letzlich um ca. 4 Kubikzentimeter. Das Gehäuse hatte 25 Liter wenn ich mich nicht irre und gelandet sind wir nachher bei ca. 22 Liter ohne jede Bedämpfung mit diesen leichten Unterschieden. Das interagiert nach seiner Aussage mit dem Abhörraum und ist daher nicht allgemeingültig. In einem anderen Raum kann durchaus ein anderes Volumen dabei herauskommen.
Ich konnte sehr genau beobachten wie sich Till damals herantastete. Er hörte sich ran mit hinter den Ohren gehaltenen Händen um den Höreindruck zu verstärken. Zuerst mit groben Würfeln dann mit kleineren. Es war immer ein Unterschied zu hören. Im Endeffekt war es so das die beiden Lautsprecher fast nicht mehr zu orten waren. Mich hat das schwer beeindruckt und ich habe es halt selber erlebt. Darum kann ich besten Gewissens sagen das es funktioniert - vielleicht nicht bei jedem Chassis.
Bei dem ganzen Prozedere wurde das Chassis immer wieder rausgeschraubt, Würfelchen rein oder raus bis es dann stimmte.
Ich weiß das diese Methode angefeindet wird und hätte mit Sicherheit auch Probleme damit wenn ich es nie selber erlebt hätte.
Der Till arbeitet heute übrigens in einer Entwicklungsabteilung bei Mercedes Benz an Antriebstechniken der Zukunft. Ein Dummer ist er jedenfalls nicht und er wusste auch damals schon das er kein Vodoo verzapfte. Das wurde ihm angedichtet halt von Leuten die nicht in der Lage sind mal etwas über den Tellerrand zu blicken.
Das ist einer von den dreien damals bei WBK
http://groove.de/2012/06/15/groove-tv-kirsch-audio/
http://www.fairaudio.de/test/lautspreche...est-1.html
http://www.kirsch-audio.com/content/studiosq8.htm
Hi IHR,
ich hatte das Glück, Till ca. 2003 in Wetzlar vor einer DIY-Veranstaltung mal beim Voumenabstimmen erleben zu dürfen. Er hatte zwei Vorführ-LS dabei, einen kleineren BB und ein Horn-BB. Bei beiden war der Effekt gleichermaßen beeindruckend und verwundernd. Der letzte ml entschied über perfekt oder noch daneben. Die noch störenden klanglichen Eigenschaften des "Daneben" konnte man leicht in Worte fassen. Doof bei diesem Abstimmen waren die entstehenden Hörpausen beim Ändern = Chassis aus-einbauen.
Zielführend sind Volumensteller am/im Gehäuse, bei denen man in "Echtzeit" ändern kann - wärend der Testmensch zuhört. Holzstäbe durch Dichtung ins Innere oder Vol-Steller mit Gewindestange zum Drehen wie bei mir sind ideal.
Ich fragte Till "damals" wie er bzw. seine Kumpels den Effekt fanden. Ganz einfach, sie hatten erhört, dass dasselbe Chassis in "gleichen Gehäusen" dennoch stark unterschiedlich klang. Gleich gibt es nicht, das Volumen schwankt durch Klebetoleranzen bei Innenwänden stets um einige 10 bis wenige 100 ml! Und dann gingen sie der Sache nach... und fanden den Effekt heraus.
Mir ging es ähnlich, ich baute 2001 einen LS mit Passivmembran. Ich hatte keine Gewichtsangabe - also probierte ich. Einige Stunden später hatte ich erhört, dass der Klang nur perfekt war, wenn das Gewicht auf 0,5g genau passt, wie auch die Dämmenge. Als ich das mal in einem Forum erwähnte, meldeten sich Menschen, die dasselbe bei verschiebbaren BR-Rohren erhört hatten.
Die Physik scheint also bei jeder Gehäuseform zu gelten - irgendwelche Kräfte scheinen sehr sensibel auf die Membran zurückzuwirken - und bei einer Abstimmung klingt es perfekt. Der Effekt ist im Rahmen der Verbesserungsmaßnahmen bei LS übrigens einer der deutlichsten. Wohl, weil sich Rhythmik und Timbre so stark zum Guten ändern, was der Mensch als natürliches, stressfreies Hören wahrnimmt.
Till und andere zeichnet aus, dass sie einer bemerkten Sache offen nachgingen, anstatt sie mit der Technikkeule zu zerschlagen und zu verdrängen. Ich finde es immer schade, wenn Leute Dinge wegreden, anstatt sich kompetent eine Meinung zu bilden. Ja, es scheint über Klang entscheidende Dinge zu geben, die noch nicht erforscht/gemessen sind. Impedanzschriebe und die Suche nach Gemeinsamkeiten (Qts) könnten hier Aufschluss geben.
Klaus
Hallo, nun hat der Thread ja doch richtig Fahrt aufgenommen.
Die Resonanztheorie habe ich damals schon gelesen und
fand es spannend. Aber der Mensch ist faul und so baue
ich lieber LS nach oder lasse Programme für mich das Volumen errechnen.
Meine aktuellen LS sind Fusion 12 Tempest "by Jeff Bagby".
TMT ist der Eminence Delta Pro 12 A, ein schöner PA-Speaker.
Und was soll ich sagen, der Funke springt nicht über.
Alles klingt "rund", aber ohne Dynamik. Ich glauber der kann mehr,
sitzt nur im falschen Körper. Läuft als BR, tief abgestimmt.
Wie könnte man jetzt vorgehen bei BR.
Wie groß sollte man denn das Testgehäuse bauen?
Oder braucht man nur mit der Rohrlänge spielen?
Also ich würde das gerne mal ausprobieren Cool
Hörnix schrieb:Hallo, nun hat der Thread ja doch richtig Fahrt aufgenommen.
baue fürs erste einfach mal ein variables BR ein und probiere. Du wirst ein Länge finden, bei der es b-ä-sser klingen sollte. Dann könntest du ggf. die Dämm-Menge ändern. Fehlt Volumen im Klang, dann entnimm etwas Dämmung. Offen bleibt aber, in welchem Volumen sich das Ganze am wohlsten gefühlt hätte...
Es funktioniert aber, ich kenne mehrer, die so vorgingen und gute klangliche Ergebnisse erreichten. Letztlich habe ich beim Abstimmen meiner Passivmembranen nichts anderes gemacht.
Tipp: innen am verschiebaren Rohr am Ende ein Loch bohren und eine Fahrradspeiche einfädeln, deren Ende dann nach aussen schaut. Dort cm-Maßband aufkleben. So kannst du von aussen leicht einstellen und kennst die Länge deines Rohres...
Klaus
Hallo Hörnix
Wie tief hast du den Emmy abgestimmt (-3db Hz? ), denn der kann eigentlich eher laut bei mäßiger tiefe.
Grüße Michael
Member of
Zitat:Wie tief hast du den Emmy abgestimmt
Wird etwas um 50 Hz sein. Messungen schlummern seit einem Jahr
auf dem guten alten XP-Rechner im Keller.
Noppenschaum mal komplett raus, kann man ja mal machen.
Resonanzen von Gehäuse suchen und gezielt bekämpfen
ist auch schon mal eine Aufgabe.
BR-Länge spielen. o.k.
Zitat:Offen bleibt aber, in welchem Volumen sich das Ganze am wohlsten gefühlt hätte...
Genau das ist der Punkt Confused
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 9.323 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
  Projekt BMS 4590 / Jabo oder Klug / Achenbach Forte 15 / Hypex CMB 5 8.965 27.09.2020, 12:38
Letzter Beitrag: CMB
  Mein Bretterhaufen als Fernsehtisch Joh 4 4.365 25.06.2019, 18:25
Letzter Beitrag: Joh
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.901 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 5.138 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  Mein kleiner neuer Küchenhelfer Herr der Ringkerne 4 3.106 22.12.2016, 11:03
  Mein erster versuch Baby Devil :-) kleinerBastler 11 5.044 15.06.2016, 08:04
Letzter Beitrag: tiefton
  Mein erstes Projekt Salomon 5 2.842 20.04.2016, 22:46
Letzter Beitrag: miwa
  Mein Sammelsurium der letzten Jahre goldkante 11 6.087 15.10.2011, 16:47
Letzter Beitrag: goldkante
  Mein erster Speaker (FAST) hesinde2006 26 13.173 01.08.2011, 13:56
Letzter Beitrag: BDE
