Müssen Lautsprecher (Chassis) einspielen ???
Toni H.aus St.K.2 schrieb:Hallo,
http://www.rockfordfosgatestore.de/rockf...ate-p1s2-8
das ist er, ich habe gerade nochmal gemessen:
Qts 0.75
Fs 75Hz
SPL 94 dB
[url=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=115cdb-1459535184.jpg][/url]
naja viel aendert sich nicht obwohl er heute wirklich viel rumgehubt hatt Confused.
75Hz und 94dB Confused
bei einem solchen Schlammschieber-Chassis kann das nicht sein.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Äh ja äh da steht was vom 84db, aber selbst das halt ich bei dem Chassis noch für recht optimistisch.
94db neverever, absolut ausgeschlossen. Da muß irgendwo beim messen ein :devil: Big Grin
Grüeße Michael
Member of
Wenn ich heute Zeit finde, werde ich den Aufbau nochmal durchchecken - allerdings haben meine anderen Chassis zumindest bei der Reso immer auf den Punkt getroffen (kurve).Vieleicht liegt das mit dem Qts daran, das ich es dieses mal mit der Volumenmethode gemacht habe und sonst mit Gewicht.Aber ich will nicht auf die Membran kleben - vieleicht kann ich Teil zurueck schicken.
Aber die Reso is nicht normal und die muesste auch bei falschen Werten schon beim ersten durchlauf passen,oder nicht?
Vielleicht ist die Schwingspule noch heiß gewesen, das würde zumindest das Ansteigen von Qts erklären, aber den Rest.....?
....das alles nur, falls ich da beschriebene Prozedere richtig verstanden habe....Smile
Ich lass ihn heute nochmal richtig mit Hub laufen - ohne Hemmung. https://www.youtube.com/watch?v=lohtl8aW...e=youtu.be
Dann werde ich heute Abend oder morgen nochmal messen.
ich hab auch noch nie die Volumenmethode zur TSP Bestimung genutzt.
Sind die Messungen evtl. falsch zugewiesen?
Also Free-Air und in Box vertauscht?
Gruß Tobias
________________
[Bild: a%3E]
[Bild: 9f6ac7-1459680211.jpg][/IMG]
[Bild: a%3E][Bild: o7h4p9j6.jpg][/URL][/IMG]Leider nach einem anderen Aufbau keine Verbesserungen
[Bild: show.php?file=9f6ac7-1459680211.jpg]
Toni H.aus St.K.2 schrieb:Qts 0.75
Fs 75Hz
SPL 94 dB
Sind das eventuell die Werte im eingebauten Zustand? Das würde die Abweichung erklären.
Dieter
Achenbach Akustik
Ich messe mit LIMP so wie hier beschrieben.
http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html
nur eben als Volumenmethode und nicht mit Knetmasse.
Toni H.aus St.K.2 schrieb:Ich messe mit LIMP so wie hier beschrieben.
Das beantwortet die Frage nicht. Stammen deine Messwerte vom Chassis, wo es im Testgehäuse eingebaut war?
Wenn ja, ist das falsch. Die Parameter werden im nicht eingebauten Zustand ermittelt.
Dieter
Achenbach Akustik
Ja und Nein,
die erste Messung ist Free-Air und die 2. im Geschlossenen Test-Gehaeuse mit 12,73 litern.
In der Anleitung von ARTA konnte ich nichts anderes entnehmen.
Hallo Toni,
Dieter hatte sich in seinem Posting auf genau eine Messung von dir bezogen:
Qts 0.75
Fs 75Hz
SPL 94 dB
Sind diese Werte im eingebauten Zustand oder Free-Air gemessen?
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Da es sich um ein 20 cm Autosubwoofer Chassis handelt können diese Werte nicht stimmen, egal wie sie ermittelt wurden.
Die Werte die der Hersteller angibt scheinen mir eher richtig.
Fs 75Hz, 94db Wirkungsgrad da hätten wir ein 8" PA Chassis und keinen Auto SUB.
Grüße Michael
Member of
Sorry, jetzt bin ich verwirrt.
Wenn mann bei Limp die TSP´s ermittelt durch die Impendace-messung muss man den Lautsprecher zu ersten Messung Free-Air einmal durch alle Frequenzen - dann wird die Kurve gespeichert.
Als 2. Schritt wird der Lautsprecher mit einem Gewicht beschwert ODER in eine geschlossene Kiste mit richtigen Volumen geschraubt und nochmal mit allen Frequenzen gemessen.
dann rechnet Limp die TSp´s aus nachdem mann noch 3 Werte eingetragen hatt.-Grobe Version.
Oder wenn du meinst ob der Lautsprecher in z.B. einem Auto war..nein - im Wohnzimmer auf einer MDF-Platte und einem Umgedrehten i7 Kuhler ohne Alu (wegen der Belueftung)
Ich vermute bei mir auch Messfehler - leider finde ich keine.
Andere Lautsprecher z.B. SPH170Tc ist recht aehnlich- hab ich leider nicht gespeichert.
Ich hab auch gerade eine neues Thema aufgemacht da das hier ja Off-topic ist.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10356
Ab Post 15
Was mich aber am meisten stutzig macht, ist die Reso, die muesste doch schon bei der ersten Messung passen,ist aber im Vergleich zur Herstellerangabe 35-40Hz daneben.
Spl ist ja 94db bei 2,83v.
Da das ein 2Ω Chassis ist...
Aber mit den Daten würde ich trotzdem keinen Sub bauen..
Gruß Tobias
________________
Hallo Toni,
ich glaube wir reden hier aneinander vorbei.
Bitte mach eine Impedanzmessung des Chassis in NICHT eingebautem Zustand und poste den screenshot davon. Da kann man Fs graphisch bestimmen.
Ulf
Hallo, schau bitte mal auf die Seite da habe ich ein Screenshoot :-) Ich hab ja vergessen das ich hier gestern keine Bilder hochladen konnte.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=17
Ich hoffe man erkennt einen Fehler....
Das die Reso weit weg von 40Hz/44Hz (Hersteller weiß es selber nicht genau :-)) ist - kann mann gut sehen.
Ja genau, und da sind ZWEI Impedanzspitzen zu sehen.
Das ist vermutlich das Missverständnis: Du redest von den TSP, die du mit 2 Messungen bestimmt hast und die LIMP dann ausspuckt und wir (vermute ich) denken, dass du Fs mit einer Messung danach nochmal bestimmt hast. Daher die Rückfrage, wie denn diese (erneute) Messung zustande kam.
Bitte mach eine Impeanzmessung, free air, auf der nur eine Impedanzspitze zu sehen ist.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Ulf
Die Free-Air-Messung ist die Gelbe, die gruene die im Eingebauten Zustand
Die Free-Air ist als Overlay-Curve gesaved (gruen) und veraendert sich nicht - und ja ich habe Fs nochmal im eingebauten Zustand bestimmt (gelb) - so steht es im Handbuch von Limp.
wie soll ich das denn sonst machen? TSP mit einer Messung geht ja garnicht wenn mann keine Vergleichs -Reso hatt.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.251 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.673 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.888 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 25.044 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.899 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.046 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.420 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.148 13.02.2025, 19:13
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.544 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.758 27.01.2025, 13:17
