Lautsprecher mit rephase aktivieren.
The Alchemist schrieb:Ansonsten aus dem Quelltext kompilieren.
das erspare ich mir dann vorerst noch.Bin froh das ich so langsam mit Linux klar komme.
Habe es jetzt erstmal so gelöst, das ich Teile des Startscripts des
USB Sticks von Herr Brüggemann übernommen habe um die
analogen Kanäle bei jedem start neu auf Lautstärke zustellen.
Code:
#!/bin/sh # Analoger Eingang (ausgeschaltet) amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume' 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=1 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=2 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=3 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=4 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=5 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=6 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=7 0 # Analoger Ausgang amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=0 121 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=1 121 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=2 121 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=3 121 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=4 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=5 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=6 0 amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=7 0
das wird dann in der /etc/rc.local
Code:
#!/bin/sh # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. /usr/bin/1010lt.sh /usr/bin/brutefir -nodefault /home/faltpc/.brute48_config exit 0
gestartet.Hoffe mal das ich da keine zu grossen Murks gemacht habe, aber nach 5 Stunden klappt jeder Neustart.
Harry
Hallo lettoz,
mir ist aufgefallen, dass du die attentuation = 6.2 setzt.
Dir ist schon bewusst, dass du da Lautstärke wegnimmst?
Die Logik ist hier nämlich andersrum: Wenn es lauter werden soll negatives Vorzeichen
Moin kasbc,
Bewusst ist mir das schon.nur hatte ich ja
bis jetzt erstmal das Problem das vernünftig
ans laufen zubekommen.da ich hoffe das hinbekommen
zuhaben, geht's jetzt an die anderen Sachen.
Harry
Hallo lettoz,
das Gröbste hast du geschafft. Jetzt geht's ja nur noch um die Filter und ggf. etwas "Comfort" in der Bedienung (je nach Einsatzumgebung).
Leider wohl nicht.
Ich habe es jetzt soweit am laufen, und mit einem Grundrauschen könnte ich noch leben.
Das blöde ist nur das sobald Brutefir läuft ich so ein "schnattern" mit drauf habe.
wenn ich im Netz richtig gesucht habe, könnte evt. ein update auf die m-Version helfen.
Habt ihr mal nen Link wo das mit dem kompilieren erklärt ist?
wenn ich im Brutefir verzeichniss "Make" eingebe, kommt immer ein Fatal Error.
Code:
gcc -o fftw_convolver.o -c -I/usr/local/include -Wall -Wpointer-arith -Wshadow -Wcast-align -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wnested-externs -O2 -msse fftw_convolver.c fftw_convolver.c:19:19: fatal error: fftw3.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <fftw3.h> ^ compilation terminated. make: *** [fftw_convolver.o] Fehler 1
Harry
Damit man Brutefir kompilieren kann, müssen zuvor noch ein paar andere Pakete installiert werden:
Code:
sudo apt-get install flex libasound2-dev libfftw3-dev libjack-dev build-essential
Danach sollte das dann mit
Code:
make
und
Code:
sudo make install
laufen.
Dann war da auch noch so was, wie Hyperthreading im Bios deaktivieren......
La vida es no ponyhof :bye:
The Alchemist schrieb:Dann war da auch noch so was, wie Hyperthreading im Bios deaktivieren......
Vielen Dank schonmal. Im Bios habe ich schon alles aus geschaltet.Ich kann sogar die frequenz des "schnatterns" ändern, indem ich die Partitionsgrösse von Brutefir ändere Big Grin
Bin ja mal auf übermorgen gespannt. Habe ne gebraucht Asus Xonar D2 ergattert.So zum ausprobieren.
Harry
Mal kein entnervtes update.
Von der Software Seite her läuft wohl alles.
Ich habe nur leider ein "nettes" Brummen drauf, sobald ich
den Rechner anklemme.
Egal ob über USB oder Maudio 1010lt oder Asus Xonar D2:mad:
Das "witzige" ist eigentlich, das ich mir zum Testen eine
billigen Mantelstromfilter
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk1OTQ3OTk...oCwb_w_wcB
besorgt habe und die Endstufe schon anfängt zu brummen sobald ich diesen drann mache:doh:
Das Problem tritt bei allen Endstufen auf die ich habe.
Egal ob Selbstbau oder Fertig gekauft.
Langsam weiss ich nicht mehr weiter und die Motivation ist eh schon am Boden.
Erdung beim Rechner und den Endstufen habe ich überprüft.
Ist überall da wo sie auch sein sollte.
Harry
Das Brummschleifen Problem ist übel, hast Du mal versucht eine Masseverbindung vom Pc-Gehäuse zu den Endstufen zu legen?
Sonst fällt mir da leider nix ein...
The Alchemist schrieb:hast Du mal versucht eine Masseverbindung vom Pc-Gehäuse zu den Endstufen zu legen?
Habe ich schon gemacht.Ohne Erfolg.
Im Augenblick ist ein anderer Manteltrennfilter zu mir unterwegs.
evt. bringt das ja was
http://www.amazon.de/Behringer-HD400-Mic...1_1&sr=8-1
wenn das auch nicht hilft muss ich wirklich tief in mich gehen.
Es gibt 1 Sache die funktioniert.
Wenn ich zwischen PC und die Endstufen meinen MiniDsp 4x10hd schalte.
Dieser hat aber nur 1 Stereo analog eingang.
Die Frage wäre dann halt , ob es sich lohnt den 4x10 zu verkaufen und sich einen 10x10 zu besorgen.
Harry
Ich habe gerade mal ein wenig rumgespielt und
obwohl ich natürlich weiss, das man nicht die Erde vom
Schukostecker isoliert, ist dann aber das Brummen weg.
Was bleibt ist natürlich ein Rauschen, was ich aber
nicht verwunderlich finde wenn der Ausgang voll aufgezogen
an einer Endstufe hängt.Damit könnte ich leben.
Falls jetzt das Teil von Behringer (siehe Beitrag oben)
nicht den gewünschten Effekt bringt,
könnte es klappen da ein
http://www.amazon.de/PicoPSU-160-XT-DC-D...YNVJ74C7N4
drann zuhängen mit einem passenden 12volt Notebooknetzteil welches im Idealfall keine Erde hat?
@Alchemist
wie machst du das mit der Lautstärkeregelung unter Linux?
Harry
Unter Linux mach ich das nu nicht mehr, da am Ende ja ein AVR hängt.
Ansonsten empfehle ich Lirc und dann mit Skripten auf den Alsamixer zugreifen. (ich glaub da steht einiges im Tiny Core Thread)
Also bei der cirrus mach ich das so:
amixer -c sndrpiwsp set 'HPOUT2 Digital',0 1+ oder minus oder einen festen wert z.B. 10dB
HPOUT2 ist der Analoge Ausgang. Für den Digitalen brauchst du 1
Ich bin jetzt soweit, das ich mich dazu entschlossen habe
mir einen 10x10 zuzulegen.Iss ja nie weg.
Naja.Der wird dann (neben dem entbrummen) auch die
Lautstärkeregelung übernehmen.
Mal schauen was das wird.
Harry
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.212 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Grundsatzfragen: von der Quelle bis zum Lautsprecher // Kaufempfehlungen Wolf.Im.Schafspelz 3 2.004 27.11.2021, 22:54
  Funk Fernschalter für Lautsprecher ArLo62 15 4.068 26.08.2021, 06:44
  Lautsprecher-Anschluss-Terminals für die Hausinstallation? Koaxfan 61 23.038 17.01.2021, 15:15
Letzter Beitrag: Saarmichel
  BruteFIR und rePhase: taps, FFT und Co. rapherent 1 5.230 06.01.2020, 11:13
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Welche DSP-Lösung für kompakte PC-Lautsprecher? phosphor 10 5.797 22.08.2019, 11:52
Letzter Beitrag: Sparrow
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.504 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  Endstufe für 2x85W/8Ohm Lautsprecher ThunderstruckGER 21 7.021 17.12.2016, 01:46
Letzter Beitrag: uliguitar
  Lautsprecher Impedanz und Röhrenverstärker newmir 12 10.455 23.12.2015, 15:17
  VINTAGE-Elektronik VOR dem Lautsprecher Pappenheimer 0 1.615 11.06.2013, 21:21
Letzter Beitrag: Pappenheimer
