hoschibill's "noXover" oder 'Frequenzweichen werden überbewertet'
die boXover ist jetzt auch auf der HP von Spectrumaudio unter den Bausätzen gelistet.
Gruß Tom
Und in der aktuellen Klang und Ton 5/2016 getestet und vorgestellt. Schöner Bericht.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moinsen Smile
Hier der Link zum BAUSATZ "noXover" BEI SPECTRUMAUDIO.
LG Olli
Olaf_HH schrieb:Und in der aktuellen Klang und Ton 5/2016 getestet und vorgestellt. Schöner Bericht.
Wobei diese Ausgabe der K&T ( mal wieder ) nur so von falschen / vertauschten Diagrammen und techn. Beschreibungen strotz Sad
Ob der im Testbericht abgedruckte Frequenzgang tatsächlich zum LS gehört, wage ich deshalb ein wenig zu bezweifeln.
Trotzdem sehr schönes Projekt :built: für Einsteiger.
Ps: Der im selben Heft vorgestellte Visaton W130X hat sicherlich auch keinen 100 mm Titan-Schwingspulenträger Wink
OK, bitte hier keine Diskussionen über die Klang und Ton. Macht ggfs. einen neuen Thread auf. Danke.
LG Olli
Wenn Ihr euch mal Ollis Messungen auf der ersten Seite hier anschaut und das Diagramm in der K&T, so sind schon starke Ähnlichkeiten vorhanden.
Ich denke mal, da wurde bei dieser Box im Beitrag nix vertauscht, und wenn's wirklich mal Fehlerhaft ist wird's im nächsten Heft berichtigt Wink
Last uns Lautsprecher bauen und Musik hören,
@Holger, "Gozu" ist ein guter Tipp. kommt gutSmile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Zusammen,
ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt.
Diskussion zur K+T bitte hier führen.
Forenregeln
Nachdem Hoschibills noXover in der aktuellen Klang und Ton als Cheap Trick mit ausführlichem Bericht vorgestellt wurde, finde ich die Idee ganz ausgezeichnet.
Mit Koax-Lautsprechern habe ich noch keine Erfahrungen. Es sind eher die Breitband-Projekte, mit ihrer sehr guten räumlichen Abbildungsleistung, die mich bislang begeistert haben.
Deshalb frage ich mal vorsichtig nach. In der K&T steht ja in einem Nebensatz, dass es sich hier nicht um "den besten Lautsprecher" handelt. Wo genau müssen klanglich (insbesondere gegenüber guten Breitbandprojekten) Abstriche gemacht werden?
Handelt es sich eher um ein "Spaßprojekt" nach dem Motto, mit wie wenig finanziellem Aufwand lässt sich ein gut klingender Lautsprecher realisieren - oder ist der CT287 eine ernstzunehmende Alternative in der Liste vieler gut klingender Selbstbau-Projekte?
Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Vergleiche zu anderen Breitband- bzw. Zwei-Weg Projekten bis 150 EUR/Seite ohne Holz machen könntet.
Danke
Moin Jockel Smile
Dass die "noXover" nicht die beste Box der Welt ist, sollte jedem klar sein. Dafür kostet das Projekt auch ganze 80€ für den Stereobausatz. Ich habe die Box als "Spassprojekt" abgestimmt. Sie ist ein wenig fett im Bass, sonst aber tonal ziemlich auf Linie. Die räumliche Darstellung ist korrekt und stabil wie bei einem Breiti. Klar können meine W8-1772 das besser. Müssen sie aber auch, bei 500€ / Paar plus Korrekturnetzwerk.
Unter'm Strich macht die "noXover" richtig gut Musik für's Geld. Und sie können bei Bedarf auch lauter, als es die Nachbarn vertragen. Was kann man mehr erwarten?
LG Olli
Moin Olli,
klingt sehr ermutigend ... ähh .. verführerisch Smile
Zitat:Sie ist ein wenig fett im Bass, sonst aber tonal ziemlich auf Linie. Die räumliche Darstellung ist korrekt und stabil wie bei einem Breiti. Klar können meine W8-1772 das besser. Müssen sie aber auch, bei 500€ / Paar plus Korrekturnetzwerk.
Wie würde denn ein klanglicher Vergleich Maxi-AL vs NoXOver ausfallen?
hoschibill schrieb:Moin Jockel Smile
LG Olli
Bei einem Chassis aus der Car Hifi Schiene ist generell der Bass/Grundton etwas fetter aufgrund der Umstände im Fahrzeug.
Außerdem ein hoher QT betont meist diesen Bereich.
Man könnte dann die No Xover zu einem einfach beschalteten Cap in Reihe machen was den Bereich ausbügelt, funktioniert wirklich einfach.
Aber das war nicht Ziel vom Olli wie ich annehme was auch GUT so ist!
Schöne Grüße
Claus
SG Claus
jockel77 schrieb:Wie würde denn ein klanglicher Vergleich Maxi-AL vs NoXOver ausfallen?
Hi Jockel Smile,
ich habe bisher nur seine MaxiAL gehört, aber wenn Olli schreibt "etwas fett im Bass", ist das für meine Ohren meist genau richtig, denn ich höre deutlich leiser als er und das passt dann für mich.
Natürlich höre ich den "Mehr-Bass" dann auch, wenn "Gas gegeben wird", aber ich finde es nicht schlecht, wenn eine kleinere Box auch ein paar "Muskeln" zeigt, solange der Rest nicht "zugedeckt" wird.
Aber alles Geschmackssache und natürlich auch eine Frage des Raumes und der Aufstellung...
LG Micha
Leute, ihr lasst einem das Wasser im Munde zusammenlaufen mit Euren Beschreibungen ..:p
Wie ist denn die räumliche Abbildung eines solchen Koaxial-Lautsprechers verglichen mit einem Breitbänder (bspw. mit dem 16-er Sica in der Tuby o.ä.)?
Im Prinzip ist ein Koax-Lautsprecher ja eine 1-Punkt Schallquelle, dennoch gibt es ja durch das interne Filter eine "Übergangsfrequenz" mit evtl. Phasenverschiebungen ... oder liege ich falsch ?
ich konnte die Boxen auf einer HSG Veranstaltung in einer Garage/Werkstatt hören, als Olli die abgestimmt hat.
Für das Geld gehen die Teile richtig gut, passte alles.
Räumlichkeit war auch vorhanden.
Mann muss aber auch sagen, zum Testen oder als Spassobjekt für unter 100¬ Paar machste nu gar nix Falsch.
Ich würde sie nur nicht in eine Raum Ecke stellen Smile
Gegenüber dem preiswerten Sica 6 Zoll wirst Du einen Besser ausgeleuchteten Hochton haben
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Übergangsfrequenz ist nicht ganz richtig. Der Tiefmitteltöner läuft unbeschaltet durch und der Hochtöner ist mit einem kleinen Kondi dazu geschaltet. Ist also quasi Breitband mit Superhochton. Daher wirst Du in Sachen Räumlichkeit wenige bis gar keine Abstriche zum 16er Sica Breiti haben. Wohl aber Vorteile durch den breiter abstrahlenden Hochton.
jockel77 schrieb:Leute, ihr lasst einem das Wasser im Munde zusammenlaufen mit Euren Beschreibungen ..:p
Wie sieht es mit der Verteilung des Dämmmaterials (Sonofill) aus ?
Werden Teiler und Seitenwände mit Dämmmaterial eingekleidet oder nur der keilförmige Ausschnitt hinter dem Lautsprecher bis zum Lineanfang ?
Ist auf Seite 61 doch abgebildet, sonofill am Anfang der Line, Noppe im Knick hinten oben
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=797
Super. Danke Dir, Holger.
Ebenfalls Danke! :ok:
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.527 02.11.2025, 12:24
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 127.048 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.402 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 153.774 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.907 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.847 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.931 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.866 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.741 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.417 27.11.2022, 00:35
