Gröbster Fehler von Mehrwegern: Abstand zwischen Treibern
Hi Thomas,
manchmal ist halt "adaptive Kommunikation" gefragt. Wink
Meinen Beitrag zum Thema habe ich geschickt darunter versteckt...
Zitat:@ Grasso:
Aber wenn Du die Abstände kleiner realisiert hättest, wäre es doch möglich gewesen oder?
Was sollte dann grundsätzlich gegen diese Kombi sprechen?
Dass Du einen Fehler beim Schallwanddesign gemacht hast?
Mir ist nicht ganz klar, worum es Dir hier eigentlich geht.
Gruß :prost:
Zitat:Hi Jochen,
es ist natürlich eine Übersetzung aus dem Klingonischen, was dachtest Du denn? Rolleyes
puqloDwI' ja'pu'vawq Dayep
pe'vIl chop Ho'Du'Daj; pe'vIl Suq pachDu'Daj
Ha'DIbaH puv juchyub yIyep
bInDepSuHach vaQeHmuS ghombe' DanIDjaj
Auwei, wenn das die Romulaner lesen :joke:
ton-feile schrieb:Aber wenn Du die Abstände kleiner realisiert hättest, wäre es doch möglich gewesen oder?
Elektroakustische Hochtreue bedeutet für mich, daß der Lautsprecher verläßlich geradeheraus, auf kürzestem Wege die Wahrheit sagt.
  Abstand Chassismagnete. Wieviel ist das Minimum? TomBear 22 6.177 08.04.2025, 12:46
  Abstand zwischen Chassis und ideale Trennfrequenz - was ist dran? tomo 21 10.072 03.01.2022, 07:11
  DBA Anordnung bei 8 Treibern Lauscher 5 2.659 01.02.2020, 01:07
Letzter Beitrag: Lauscher
  Lautsprecheraufstellung: Abstand zur Rückwand AR 12 8.673 19.09.2019, 16:11
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Filterfunktionen bei Mehrwegern FoLLgoTT 16 8.200 27.06.2019, 11:20
  Fragen zu Ht-Treibern Swansteini 25 7.442 04.05.2019, 19:00
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  TML oder TQWT mit mehreren Treibern? H0rn 9 7.180 09.10.2014, 09:07
  Mivoc AWX 184 - und der Fehler H0rn 42 26.969 04.11.2013, 22:34
Letzter Beitrag: PokerXXL
