DBA Anordnung bei 8 Treibern
Ich schein ein Brett (oder LS) vor dem Kopf zu haben...
Nils hat sich im Wiki zum Thema DBA viel Mühe gegeben das eigentlich jeder den Treiber-Abstand berechnen kann. Ich kann es irgendwie nicht. Smile
https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
Durch anschauen des Schaubildes bin ich beim verteilen von z.B. 8 Treibern ( 4 horizontal 2 vertikal) bei einer 6 Meter breiten Wand auf folgendes Ergebnis für die horizontale Anordnung gekommen:
Es geht mir zum Verständnis mal nur um die horizontale Anordnung.
1 - 1 - 2 - 1 - 1
Wand - 1 Meter Abstand - Treiber - 1 Meter Abstand - Treiber - 2 Meter Abstand - Treiber - 1 Meter Abstand - Treiber - 1 Meter Abstand - Wand.
Liege ich damit richtig ? Oder.... wie sieht das richtige Ergebnis aus ?
Jens
Lauscher schrieb:1 - 1 - 2 - 1 - 1
Richtig wäre:
1 - 2 - 2 - 2 - 1
Gibt jetzt in Summe natürlich mehr als 6 (m), musst Du halt im Verhältnis runterrechnen.
Der Abstand zwischen den Treibern ist überall gleich, und der Abstand zu den Wänden ist jeweils die Hälfte davon.
Ach sooo - ich danke Dir Smile
Im Verhältnis rechnen ist einfacher Smile - darum mein Beispiel mit 6 Meter.
Dann will ich mal schauen ob ich von 4 Treibern auf 8 erhöhe.
Jens
Bei 4 horizontalen Treibern und 6 m Wandbreite, wären die Abstände:
Wand - 0,75 - T1 - 1,5 - T2 - 1,5 - T3 - 1,5 - T4 - 0,75 - Wand
Genau.
je 1,5m zw. den Subs und zu. den Wänden 75cm vom Chassis-Mittelpunkt aus gesehen.
Hallo Jungs,
Vielen Dank für Eure Antworten / Hilfestellungen. Smile
Grüße Jens
  Anordnung Simon 17 4.648 27.09.2023, 15:04
Letzter Beitrag: Simon
  Hochtöner für D'Appoloto Anordnung, klein und niedrige untere Grenzfrequenz... NuSin 35 12.908 24.11.2019, 18:47
Letzter Beitrag: NuSin
  Fragen zu Ht-Treibern Swansteini 25 7.435 04.05.2019, 19:00
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Anordnung von 2 BR-Rohren Don Key 1 1.571 01.03.2018, 19:57
Letzter Beitrag: Wave-Guider
  1 oder 2 Endstufen für D'Appolito Anordnung ? Lauscher 5 3.361 25.01.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Lauscher
  Optimierte Anordnung für Mehrweger mit starker vertikaler Bündelung FoLLgoTT 10 5.319 19.09.2016, 18:54
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Gröbster Fehler von Mehrwegern: Abstand zwischen Treibern Grasso 22 10.428 01.05.2016, 22:32
Letzter Beitrag: Grasso
  SEHR merkwürdige Anordnung der Tweeter... Pappenheimer 43 18.149 31.05.2015, 11:05
Letzter Beitrag: Gaga
  Frage zur Anordnung anderl1006 28 9.912 19.05.2015, 21:43
Letzter Beitrag: chancenvergeber
  TML oder TQWT mit mehreren Treibern? H0rn 9 7.173 09.10.2014, 09:07
