Fragen zu Ht-Treibern
Hallö Bastelfreunde ich bin für eine kleine 6/1 Box auf der suche nach einem Ht-Treiber der um die 2 khz bei rund 92 db schafft ohne zu quietschen. Jetzt bin ich beim suchen auf mehrere Möglichkeiten für solche Treiberlein gekommen und wollte mal eure Gedanken dazu hören.
Zum einen gibbet den Sica CD78.26/245 https://en.toutlehautparleur.com/media/c...009442.pdf
Der in einer Jobstbox auch werkeln tut und der ihn ab 1,7 khz einsetzt in Zusammenspiel mit einem 10", was ich ehrlich gesagt ziemlich gewagt findet aber laut seinen Messungen wohl gut zusammen passt.
Eine andere Idee wäre der Sica CD83.26/380 https://en.toutlehautparleur.com/media/c...009470.pdf über den ich herausfinden konnte das er von H&K in einem Lucas Top verwendet wurde bei dem die Trennung zum 8'ter bei 2,4 khz lag/liegt. Von den Werten her ähnlich dem CD78 ist die Idee natürlich ob der nicht auch tiefer kann und man damit dann auch glücklich werden könnte?!
Und der dritte im Bunde, staune und wundere ist...auch ein Sica, nämlich der CD60.38/N92 https://en.toutlehautparleur.com/media/c...009484.pdf zu dem ich irgendwie gar nichts gefunden habe, der mir jedoch von allen drei Kandidaten am meisten zusagt, da der auch vom Hersteller aus ab 2 khz als einsetzbar beschrieben wird.
Das mit dem Einsatzbereich sagt zwar alles nicht so wirklich was aus, da es ja auch auf das Horn ankommt, ich weiß...nur so als grobe Richtwerte kann man ihn schon ansehen, denke ich mir mal so Smile.
So nun mal in die Runde, hat jemand zu den oben gezeigten Treibern Erfahrungswerte oder sie schon einmal verwurstet gesehen und gehört?
Für Vorschläge außerhalb von Sica im selben Preis- und Einsatzbereich, bin ich sehr dankbar. Einzige Bedingung ist 1 Zoll (kein Gewinde!)...
Gruß Swany
P.s.: keine Kalotten Ht's als Vorschläge bitte, falls...Smile
Hallo Swany,
Zitat:Free Air Frequency Response with 6x8 inches horn @ 1W,1m – Impedance (without horn)
Schön wäre es, welches 6x8-Zoll-Horn Sica zum Messen verwendet...
Liebe Grüße Willi
Tja...da musst du mal Sica fragen Big Grin. Ist aber auch oft fraglich bei manchen Herstellern wie sie die F-Gänge ermitteln, mit welchen Hörnchen. Manchmal hat ja Glück das sie es mit zu schreiben aber...naja.
Swany
Swany,
ohne das Wissen, welches Horn verwendet wurde, nützen die schönen Kurven gar nichts...
Aber vielleicht baut Sica ja nur 1 6x8"-Horn, dann wäre es einfach herauszufinden
Liebe Grüße Willi
Nun ja daher ja auch mein Post hier, ob irgendjemand schon einmal einen der Treiber in der Hand hatte und etwas dazu sagen kann außerhalb der "netten" Hersteller PDF's.
Ganz generell gibt es natürlich auf dem Markt sicherlich noch anderes in der Preisklasse was man vielleicht um die 2 khz einsetzten könnte, das mit den Sica's war jetzt nur die "erste" schnelle Wahl. Aber auch ganz generell muss man sagen das man oft auch zu vergleichbarem außer den Herstellerdaten wenig findet, warum ich wiederum meinen Thread für mich als notwendig dachte.
Smile
Swany
wilbur11 schrieb:Aber vielleicht baut Sica ja nur 1 6x8"-Horn, dann wäre es einfach herauszufinden
Einfach mal auf der Sica-Seite schauen: http://www.sica.it/en/product/horn/q07020a
Die haben nur eines in der Größe. Das gibt es auch zusammen mit einem Treiber, hat dann die Artikelnummer HFU 6x8 83.26 (Z009501)
Das hatte HiFi-Selbstbau mal im Test: http://hifi-selbstbau.de/images/stories/...009501.htm. Der Treiber des Horns ist der 83.26 (Z009470)
Hab das Hörnchen auch mal in Kombination mit einem 8" verbaut. Der misst sich wirklich so, wie im Datenblatt und klingt gut.
Die letzten Tage hatte ich wieder mal eine Messsession mit ein paar neuen Treibern und Hörnern gestartet und um eine "kleine" Horn/Treiber-Kombi für meine Trinity zu finden.
Hängengeblieben bin ich erstmal beim Faital STH100 mit dem 18Sound HD1050.
Das Faital Hörnchen ist sehr "kontaktfreudig" und verträgt sich mit recht vielen Trebern. Die kleinen Sicas habe ich allerdings noch nicht daran gemessen. Kann ich aber noch nachholen, Messsystem läuft sowieso gerade.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Hallo Dieter,
danke Smile
Schade ist eigentlich; dass Sica nicht selber die Typennummer von dem Hörnchen mit angibt; der F-Gang sieht doch super aus mit dem 7009442-Treiber!
Liebe Grüße Willi
Zitat:Kann ich aber noch nachholen, Messsystem läuft sowieso gerade.
Aber sehr gerne!
Wenn du schon so schön dabei bist Rolleyes.
Gruß Swany
Swansteini schrieb:Aber sehr gerne!
Gruß Swany
Ferdisch. (Rheinhessisch für "habe ich eben gemacht")
Hab speziell für das Faital Horn gemessen. Da passen die kleinen Sicas mechanisch schon nicht und auch messtechnisch ist das durchwachsen. Der CD60.38 sieht nicht gut aus. Der 78.25 schaut nicht schlecht aus. Der Treiber des Z009501 hatte ich abmontiert und auch der ist recht gut. Allerdings zeigen die beiden letzten bei 13kHz einen 2kHz breiten Einbruch. Daraufhin habe ich das Original Z009501 gemessen, was aber auch diesen Einbruch zeigt. Der Rest sieht aber gut aus. Für das Geld ist das aber ein richtig gutes Hörnchen.
Eine preisgünstige Kombi kann ich mit dem STH100 leider nicht bieten. Auch sonst sieht es mau aus mit messtechnisch richtig guten Treiber/Horn-Kombis. In der ganzen Matrix lassen sich nur eine Handvoll davon finden.
Dieter
Achenbach Akustik
Tja schade grade vom CD60 hatte ich eigentlich gehofft das er sich wacker schlägt am STH-100, wo man ja eigentlich fast alles dranhängen kann und es spielt gut.
Den Einbruch beim CD60 sieht man ja auch im Datenblatt...
Hast du vielleicht Lust deine Messungen hoch zu laden? Smile
Gruß Swany
Wieso immer lange suchen wenn das Gute liegt so nahe. Schraube einen CDX1-1430 oder welchen Celestion auch immer dran und gut ist. Manchmal verstehe ich auch die Probleme nicht. Gerade bei guten Treibern ist die Auswahl heute extrem groß.
Swansteini schrieb:Hast du vielleicht Lust deine Messungen hoch zu laden? Smile
Gruß Swany
Hallo Swany,
die Messungen speichere ich nicht. Messungen sind "gewedelt", dass ich aus unterschiedlichen Winkeln sehe, wie sich der Treiber verhält. Dementsprechend bewerte ich den. Die alleinige axiale Messung sagt nicht alles.
Die Matrix hat mittlerweile ca. 900 Zellen. Werde demnächst eine aktuelle hochladen.
Dieter
Achenbach Akustik
@ 1430 Vorschlag Smile
Jupp habe ich auch da, nur ist der mir für ein Projekt bei dem der TT nicht einmal die Hälfte kostet dessen was der 1430 kostet und einer Preisklasse in denen Sica's die noch nicht einmal die hälfte des 1430 kosten, irgendwie zu teuer für das Projekt.
Könnte auch zu meinem 35 Euro Treiber TT ein Pärchen De-250 reinschrauben oder N350 was noch herumliegt, aber irgendwie wäre das so ziemlicher Overkill Rolleyes.
Gruß Swany
Was hat denn das Geld mit dem zu tun was dabei heraus kommen soll. Diese Kausalität wird sich mir nie erschließen. Wenn ich einen 10 Euro Tieftöner hätte der perfekt mit einem 100 Euro Hochtöner funktionieren würde hätte ich nicht das geringste Problem. Wie gesagt verstehe ich manchmal Probleme nicht die manche Leute haben. Die machen die sich nur selber.
Franky schrieb:Was hat denn das Geld mit dem zu tun was dabei heraus kommen soll. Diese Kausalität wird sich mir nie erschließen. Wenn ich einen 10 Euro Tieftöner hätte der perfekt mit einem 100 Euro Hochtöner funktionieren würde hätte ich nicht das geringste Problem. Wie gesagt verstehe ich manchmal Probleme nicht die manche Leute haben. Die machen die sich nur selber.
So wahr, so wahr!
Leider kennt keiner mehr die Bedeutung des Befgriffes "Preiswert" es gibt nur noch "Geiz ist geil" und "billig will ich"
Und der 10Euro-TT aus Deinem beispiel, der KANN ja nix taugen, weil sonst würde er ja mehr kosten Wink
Liebe Grüße Willi
In meinem letzten Projekt, einem 8/1er-Top, kostet die Treiber/Horn-Kombi neu das dreifache des TMTs. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Am Ende muss die Gesamtkombo überzeugen, auch was das P/L-Verhältnis angeht.
*edit*:
Zu den Sica-Treibern kann ich leider nichts sagen, am sypatischsten wäre mir dem ersten Anschein nach wohl der mit der 1,5'''-Schwingspule.
Muss es denn ein Horntreiber sein ?
Ich werfe mal den hier ins Rennen: http://www.sica.it/en/product/dome-tweet...0-28-380tw , ab 1,5 KHZ Einsetzbar und mit 93db ab 2 KHZ doch im Beuteschema ?
Sollte Wolfgang vom Lautsprechershop Berlin bestimmt da haben oder beschaffen können.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Muss es denn ein Horntreiber sein ?....
Zitat:P.s.: keine Kalotten Ht's als Vorschläge bitte, falls...Smile
Ich finde, wenn der TE expliziet KEINE Kalottenempfehlungen möchte, sollte man das respektieren.
Und ob die Sica-Kalotte nach der Weiche wirklich noch 92dB bringt, muß erstmal bewiesen werden!
Liebe Grüße Willi
Swansteini schrieb:@ 1430 Vorschlag Smile
Gruß Swany
Hallo Swany
Wenn du ja eh ein paar Treiber herum liegen hast dann nimm doch was da ist.
Wenns passt kümmere dich nicht um den Preisunterschied.
Ich habe ein Paar Bg20 mit Altec 806 8a an gedruckten Yuichi Hörnern am Start.
Das spielt sehr fein unabhängig vom Preisunterschied.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Hallö, ich hätte mal Fragen zu einem Toast mit Emmentaler da ich das noch nicht probiert habe und mal fragen wollte ob da jemand dazu Aussagen treffen kann wie das so schmeckt oder zu einander passt.
P.s.: und nein irgendwie möchte ich keinen Brie auf Schwarzbrot essen.
-1 Kannst ein Laugenbrötchen mit Harzer haben, schmeckt eh viel besser!
* Ok aber Harzer habe ich erstens da, und auf Laugenbrötchen habe ich grade auch irgendwie keine Lust, zu mal ich gutes billiges Toastbrot da habe.
-1 Immer dieses billige Toastbrot...wenn du was richtiges essen willst gibt es nur Harzer auf Lauge
-2 ja stimmt immer die die nur billig essen wollen, pfff
-3 wie wär's mit Brie? auf Schwarzbrot, passt doch auch super?!
-4 aber wenn du schon Harzer da hast dann pack doch einfach ein Laugenbrötchen dazu?!
Medienkompetenz ist halt leider immer noch eine Gabe die einem nicht geschenkt wird, sondern die man sich auch in Zeiten des "Mediums" Internet, erarbeiten muss.
Wie eine einfache Frage tausend Antworten erwecken kann. Die alle gar nicht gefragt wurden...und eine klare Zielsetzung dadurch vom Anfang bis zum Ende oft nicht möglich ist.
Habe ich irgendwie geschrieben? :
- Kennt jemand Treiber X, Y, Z ? Welche Antwort könnte man denn auf solch eine Frage schreiben?...Ja oder Nein.
Habe dann zusätzlich geschrieben? :
Was könnte man denn hier schreiben? Eben Vorschläge aus dem selben Preisbereich für den selben Einsatzzweck! Kenne ich darüber hinaus keine dann...steht es mir als geneigter Leser vollkommen frei auch einfach mal NICHTS zu schreiben statt einen nicht in die Kategorie passenden Vorschlag zu machen und dann beleidigt zu sein das dieser Vorschlag nicht angenommen wird und rational verworfen.
So und jetzt die Medienkompetenzfrage am Schluß:
Wo habe ich irgendwo geschrieben, das ich so billig als möglich bauen will um auch den letzten Cent zu sparen und das meine einzige Bedingung für mein Projekt ist?
Auflösung: Nirgendwo!
Was habe ich aber stattdessen geschrieben? :
ich finde den gemachten Vorschlag für einen 1 Zoll HT ohne Gewinde, für das von mir angedachte Projekt einfach zu teuer, und würde eher etwas im selben Preissegement wie den vorgestellten HT's oder dem TT bevorzugen.
Da mag mir doch mal bitte einer erklären wie man von solchem Satz dann ableiten kann das ich A. Treiber W. irgendwie schlecht mache, zumal ich den selber besitze und auch eingesetzt habe und B. man daraus schließen kann das ich der ultimative Pfennigfuchser bin der nur schön billig bauen will?
Will manch einer nur lesen was er lesen will? Oder ist das hier eine offene Plattform für den offenen (auch geistig) und freundlichen Austausch von Bastelgedanken?
Klar könnte ich nur mit Premium-Treibern bauen, alles...klingt ja eh am Besten oder soll ich doch lieber nur alles mit den TT's der Sippo bauen von denen ich noch ein halbes Dutzend herumliegen habe, damit ich ultimativ klarstellen kann das man auch aus wenig was machen kann?
Es gibt tausende von Treibern jeder Couleur, aber danach fragen endet oft in einem HickHack aus scheinbar festgefahrenen Meinungen. Warum eigentlich?
Gruß Swany
ein kleines P.s.: bevor jetzt kommt "ich wollte ja nur helfen", ja gerne Hilfe ist ja auch das Anliegen des Post's, nur Irgendwas schreiben um des Schreibens Willens ist noch lange keine Hilfe und sorgt eher für Verwirrung...und so manche Marotte wie sie im HF gepflegt wird muss ja nicht unbedingt hier herüber getragen werden.
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.413 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Mittelhochtonhorn Erste Fragen stefanie 6 6.639 31.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stefanie
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.965 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.212 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 14.188 02.11.2022, 07:56
  APO-EQ Fragen rpnfan 2 2.462 11.04.2021, 20:10
Letzter Beitrag: rpnfan
  FEM Simulation von Gehäusen - Habt ihr Fragen die euch beschäftigen? :) EMP 82 60.022 12.08.2020, 07:04
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.270 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  DBA Anordnung bei 8 Treibern Lauscher 5 2.656 01.02.2020, 01:07
Letzter Beitrag: Lauscher
  STX-Bestellung, Fragen, Diskusion 3eepoint 30 14.604 03.11.2019, 00:59
Letzter Beitrag: bingo1337
