Was für Kabel für die Innenverkabelung von Geräten?
Im Zweifelsfall steht sowas im Datenblatt.
amix schrieb:Hi,
hat doch etwas länger gedauert.
Als ich an das Kabel dachte, das ich zwischen Endstufe und Banane verwende, zwängte sich mir intuitiv so ein Festinstallations-Kabel (oft gelbe Hülle mit grünem Streifen) mit dickem, festen Kupferkern auf. Haben Litzen noch andere Vorteile außer höherer Bruchfestigkeit? Würde es hier (Amp -> Banane) einen Unterschied machen, ob ich ein einzelnes Kabel mit einem Durchmesser N nehme oder mehrere mit N/x, die dann, zusammengenommen N ergeben und sie dann vertwiste?
Und woran erkenne ich das?
Hi!
Erfahrungswerte zu Solid Core Kupferkabeln: ab 1mm Durchmesser beschneiden sie etwas den Hochtonbereich.
Auch um die Bruchsicherheit zu erhöhen, dann lieber mehrere mit ca. 0.5mm - 0.8mm verwenden. Sowas ist allerdings - das wäre ja auch zu schön - als Festinstallationskabel schwer zu finden. Wobei alles immer eine Frage der Länge ist. Bei LS-Kabeln merkt man die Einschnitte - bei 10cm von der Platine zur Buchse ... möglicherweise nicht.
Lautsprecher: Reference 3A La Suprema II Corian mit Beryllium Tweeter, Amp: NewClassD Singularity 2 -Server Nuc7i7 fanless, Streamer Nuc7i7 fanless,modifizierter Switch, Kabel DIY, Ideon 3R modifiziert, ES9038pro DIY DAC, Daphile RT 64bit und einen Haufen selbst gebauter Netzteile mit Chokes und NeutronStar-Clocks an allem, was nicht bei drei auf dem Baum war...
Die Skintiefe liegt zwar bei 16kHz bei 524 µm, nur wer soll das bisschen denn hören können? Außerdem müssten die einzelnen Litzen dann isoliert sein..
..das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nix..
Weiß einer die deutschen Entsprechungen für:
  • UL2517 22AWG x 3C
  • [SIZE=2]SJTW 18AWG (0,824mm²) x 3C (105C°, 300V, CHUNG KWANG, E94024, FT2 C(UL))[/SIZE]
  • SJTW 14AWG (2,08mm²) x 2C (105C°, 300V, CHUNG KWANG, E94024, FT2 C(UL))
Die ersten beiden sind 3-adrig (X3C), das letzte 2-adrig (X2C). SJTW bedeutet:
Zitat: S is for service; J for junior (which means hard service instead of extra hard); T is the coating (thermoplastic/vinyl); W is weather approved. It is a hard service, thermoplastic cable rated for 300V and approved for outdoor use
Chung Kwang ist der Hersteller, [SIZE=2]E94024 könnte die Hersteller-eigene Modell-Nr. sein, [/SIZE]UL2517 ein Kabeltyp, FT2 C(UL) weiß ich nicht, aber UL scheint ein Standard zu sein, ähnlich wie VDE (?).
Es gibt so viele Kabel-Kategorien bei den Händlern, daß ich einfach nicht weiß, wonach ich suchen soll. AWG14 (American Wire Gauge, ich habe eine Umrechnungstabelle, weiß also was das heißt) wird hierzulande mit 2,0mm² gehandelt, wie es scheint. Das nächste, was ich bisher dazu fand wäre dieses hier, aber das ist ein-adrig.
Anbei zwei Schema-Zeichnungen der Kabel.
Danke.
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE,
[SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
Such doch mal nach Lampenkabel, vllt. findest du da, was du suchst. Schonmal im Baumarkt geguckt, was die da so vorrätig haben?
Ich frage mich nur, was du gegen Einzellitzen hast? Ist für die Innenverkabelung doch bestens geeignet, muss man nicht erst die Kabel auseinander frickeln um an die Litzen zu kommen.
Und wozu überhapt Litzen für die Innenverkabelung? Massivleiter lassen sich viel einfacher verlegen. Einmal irgendwo hingebogen, bleibt immer da. Nicht alle Nase lang nen Kabelbinder setzen....
Sorry, mein letzter Beitrag bezog sich auf Aussen-Kabel. Hätte ich dazusagen sollen. Ich werde das Netzteil aussen halten und muss es nun konfektionieren und natürlich verlängern. Daher wollte ich bei der Spezifikation des Originals bleiben.
Es geht hierbei um das Meanwell HLG-600H (PDF spec).
Tschö, Andreas
Mark Halbedel schrieb:Was gerade in der Kiste rumliegt.
LS 1,5 qmm
NF Mikrofonkabel
Gruss, Mark
Wenn das nicht befriedigt, http://www.schallwand.com
:eek: "geiles" Zeuchs was der Heini da verkaufen will....
isch glaaauube eess niischt
https://www.youtube.com/watch?v=VUeSucsrRIU
LS 1,5 qmm
NF Mikrofonkabel
Gruss, Mark
http://www.schallwand.com .... ein ganz übler Mist.
Dem Kerl muß doch das Handwerk gelegt werden.
Auf der Seite steht so unendlich viel S.cheiße, das ist schlicht nicht mit Worten zu erfassen.
Klasse!!! :ok:
LoL
Aber so ein ISIS Chip ist ne feine Sache.
Dann kommt mit kein Kalifat aus der RCA Buchse.
Glück gehabt.:denk:
Gruß Tobias
________________
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.532 30.06.2025, 11:41
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 10.961 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.288 24.08.2019, 22:08
  Suche Tipps für DIY NF-Kabel krama1974 6 5.120 07.10.2015, 09:11
  Cinch Kabel DIY - SAT/Antennekabel. Tipps und Empfehlungen? Michael20 6 5.654 07.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Alex D.
  Suche dringend Kabel XLR male auf Cinch 10m Wuehler 5 3.181 19.05.2015, 09:08
Letzter Beitrag: Wuehler
  Suche Kabel, aber keine Kabeldikussion? MrFlorian 3 2.710 10.03.2015, 16:35
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Cinch nach XLR Kabel mit Impedanzausgleich florian 6 6.673 13.09.2014, 07:47
Letzter Beitrag: 2pi
  3 Kabel anstatt 4 Kabel legen mc333 33 12.597 14.12.2013, 22:33
Letzter Beitrag: SonicSL
  was ist ein Subwoofer Kabel ? dieterschneider 7 6.044 18.09.2012, 19:44
Letzter Beitrag: mosquito
