Schwarze Schrauben gesucht
LIFU schrieb:@ometa
Darum sind diese Schrauben guter Qualität in 10.9 oder 12.8 .
Meist ist aber der billige Imbusschlüssel schuld.
Die Meisten habe vorne starke Anfasungen oder Verrundungen.
In meinem Betrieb werden darum alle plangeschliffen,damit der 6kt auch bis auf den Grund kommt.
Hallo Lifu,
ich bin ein einfacher Konsument - kein Maschinen-Ingenieur. Weder bin ich in der Lage mein Werkzeug, noch mein Verbrauchsmaterial mit irgendwelchen industriellen Maschinenanlagen zu bearbeiten.
Mir sagt auch nichts aus, ob die Qualität der Schrauben in 10.9 oder 12.8 ausgeführt ist - ich hatte verzinkte Stahlschrauben, und Edelstahlschrauben (als solche wurden sie mir verkauft). Desweiteren habe ich hier 6K-Schlüssel von Ikea, Aldi usw.
Meine Erfahrung beruht darauf, dass SÄMTLICHE Linsenkopfschrauben KACKE waren. Egal welcher Schlüssel, oder egal welche Schraubenqualität.
Ich gebe hier nur meine Erfahrung weiter und füge hinzu, dass SÄMTLICHE Linsenkopfschrauben - welche in meiner Bevorratung waren - im Müll gelandet sind.
Senkkopfschrauben und Zylinderschrauben mit 6K-Aufnahme tun weiterhin ihren problemlosen Gebrauch. Egal mit welchem Schlüssel.
Wenn die Aufnahme erstmal rund ist, hilft ein Schleifen des Schlüssels auch nix... - das Schraubenprinzip ist Schuld - weg damit!
ometa schrieb:Meine Erfahrung beruht darauf, dass SÄMTLICHE Linsenkopfschrauben KACKE waren. Egal welcher Schlüssel, oder egal welche Schraubenqualität
...das Schraubenprinzip ist Schuld - weg damit!
Es lebe TORX!!!:p
Hoi Ometa
Ich wollte Dich keinesfalls angreiffen,sonder nur Tips geben.
Zitat:Mir sagt auch nichts aus, ob die Qualität der Schrauben in 10.9 oder 12.8 ausgeführt ist - ich hatte verzinkte Stahlschrauben, und Edelstahlschrauben (als solche wurden sie mir verkauft).
Das ist ja gerade der Knackpunkt.
Die Bezeichnung zeigt die Festigkeit der Ursprungsmaterials an.
Im Maschinenbau werden nur Schrauben ab 8.8 Verwendet.Oft bei hohen Belastungen oder berechneten Vorspannungen auch 10.9 und 12.8.
Die erste Zahl mit 100 multipliziert ergibt die Streckgrenze in Newton.
Bis zu dieser kann die Schraube ohne bleibende Verformung belastet werden.
Wenn man die Erste mit der Zweiten multipliziert ,bekommt man die max. Zugfestigkeit vor abreissen.
In Baumärkten werden oft (meistens) 4.6er aus China oder Indien verkauft.:eek:
Das eine Linsenkopf vom Imbus her weniger aushält als normale ist aber unbestritten.Auch die mit niedrigem Kopf fallen darunter.
Ich wünsche einen schönen Sonntag.
Gustav
Hallo Gustav,
vielen Dank für deine aufklärenden Worte, dass die 10.9er oder gar 12.8er besser sind, wusste ich ( Zylinerkopfschrauben für TDI´s, muss man haben, wenn man das Tuning übertreibt*g*), die genaue Erklärung wusste ich nicht.
Dass die Baumarktware deutlich schlechter ist, war mir auch klar, weshalb ich nur noch in Notfällen zum Baumarkt fahre, aber dass sie sooooo deutlich schlechter ist, wusste ich auch wieder nicht.
Übrigens habe ich auch schon Befestigungsschrauben eines LS-Vertriebs abgedreht, ohne dass mir ein hohes Anzugsmoment bewusst war.....hier scheint die Quali nicht im Entferntesten mit dem durch die aufgerufene UVP suggerierten Standard zu kongruieren....
nen schicken Sonntag noch
Die Innensechkantschrauben, die es bei mir gibt, kommen von Würth.
Linsenkopf und Senkkopf sind in 10.9, Zylinderkopf in 8.8.
Linsenkopf 0060....
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produ...7962957611
Senkkopf 0089....
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produ...7968836789
Zylinderkopf 082....
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produ...7967571996
Rundgedreht habe ich die Schlüsselaufnahme von den Schrauben noch nie. Verwende allerdings auch gescheites Werkzeug, kein Ikea oder Aldi Blech.
Schlimmste Erfahrung bislang mit Schrauben aus dem Baumarkt: 6mm Stellschrauben für Unterkonstruktion mit dem dabeiliegenden Torx Bit. 1. Schraube ging stramm in den Balken. Bit dreht durch. Das Bit hatte sich in sich um etwa 180° verdreht!! :eek: Stahl war das sicher keiner.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
LSV Achenbach schrieb:Die Innensechkantschrauben, die es bei mir gibt, kommen von Würth.
Ja, Würth nutze ich da auch gerne, man sollte meinen, die können es sich nicht leisten, Profis zu verprellen.
Ich habe auch durchweg nur positive Erfahrungen damit gemacht, zumal IT ja auch deren Schrauben(zumindest die Assy) einsetzt.
Hi Lifu, danke für die Aufklärung.
Ich hatte damals so einen Hals, dass ich alle Linsenköpfe mit Schmackes in die Tonne geworfen hab. Vielleicht überwinde ich mein Trauma ja noch mal und lege mir ein paar von den Harten zu.
Ich werde erstmal nach "gescheiten" Schlüsseln suchen. Von Bits halte ich nicht soviel - die verschwinden immer... ist wie mit Stecknüssen.
...ich habe mir bei würth mal ein paar hundert lange m6-linsenkopfschrauben und schwarz verkupfern lassen. die sehen sehr gut aus, aber der preis... :doh:
ich würde das mal unter "jugendsünde" verbuchen.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Ich kann http://www.schrauben-jaeger.de empfehlen.
:bye:
Ich habe schwarze Schrauben von Pollin gekauft, kommen in Gebinden von ca. 100 Stück, Größen und genaueres müßte ich nachschauen.
Jörg
Du meinst einer dieser hier, oder?
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.h...uschrauben
Das sind leider alles Holzschrauebn und da bin ich gut ausgestattet Smile
Aber ich war beim Preisinger und hab mich mit M4x 30 Schwarz und Imbus (leider) eingedeckt.
so mal wieder ne forumsleiche ausgegraben.
kennt jemand die DIN von diesen konstrukten hier
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...etail=4760
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.759 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.249 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.872 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.883 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.209 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.681 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.983 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 5.138 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.179 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.196 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
