Isophon PSL225Alu
Hallo AR,
mit deinen Daten verhält sich der Isophon völlig identisch im Schmacks.
Jesse Cool Good Vibration
... dann ist ja gut !
;o) AR
:p Big Grin
__________________
Nach zwei Wochen Hörgenuss in der oben gezeigten Kombination bin
ich immer mehr begeistert von der Basswiedergabe. Jetzt will ich
mehr davon und ich komme auf den Vorschlag von Jesse zurück:
Das K+T Unihorn verspricht nach dem was hier zu lesen war, mehr
Tiefgang bei geringerem Wirkungsgrad und ist kleiner im Aufbau.
Nur frage ich mich ob und ggfls. wie das Horn modifiziert werden
muss damit ich meine Isophöner da einbauen kann. Könnt ihr dazu
was sagen?
Tim
PS.: Danke @AR für die TSP!
Das Jesse- bzw. Unihorn aus der aktuellen K+T. Das Horn ist ja ohne Vorkammer. Und mit dem Helmholtzresonator weiß ich auch nichts anzufangen. Soll heißen, ich hab nicht den Schimmer einer Ahnung ob der Isophon darin funktioniert.
Andererseits: Falls du mir sagen kannst wie ich das (nach deiner Konturliste gebaute) Schmackshorn entsprechend verändern kann, wäre mir auch geholfen. Wie hast du die Daten eigendlich errechnet?
Kannst du eine Kontur errechnen die mehr Tiefgang ergibt?
Tim
:denk: sieht aus wie eine Simulation des Isophönchen im Unihorn. Und die SPL-Kurve deutet darauf hin das Treiber das gewünschte liefert, ohne Vorkammer und Helmholtzdings. Kannst du mir bitte noch erklären warum bei der Hornmundfläche 31,4 x 32,5cm steht (was nicht den in der K+T angegebenen 888cm2 entspricht)?
Ich glaub ich besorg die Tage mal Holz:thumbup:
loudpipes schrieb:Nur frage ich mich ob und ggfls. wie das Horn modifiziert werden
was sagen?
Hallo Tim,
da habe ich eine gute Nachricht für dich:
Die einzigen Punkte die für den PSL225 angepasst werden müssen,
ist der Schallwandauschnitt und der Auschnitt im Adapter der den Magneten aufnimmt.
Der Isophon passt excellent zum Unihorn.
Den Kanal zur internen Helmholtzabsoberkammer (unterhalb des Tieftöners)
kannst Du versuchsweise einfach mal verschließen
indem du zwei passende Brettchen einschraubst die den Kanal ausfüllen.
Ansonsten einfach die Kammer so verwenden wie im Test angegeben.
loudpipes schrieb:Kannst du mir bitte noch erklären warum bei der Hornmundfläche 31,4 x 32,5cm steht (was nicht den in der K+T angegebenen 888cm2 entspricht)?
Weil der gute Alex vergessen hat zwei Wandstärken von 21mm abzuziehen. Wink
Das ändert aber so gut wie nichts an dem Simulationsergebnis.
Na, dann kann ich ja jetzt beruhigt ins Bett gehen, das nächste Hornbauvorhaben nimmt konkrete Züge an!Smile
Vielen Dank euch für die Hornberatung!
So, inzwischen hab ich auch gerafft wieso der Alex das Unihorn immer "Jessehorn" nennt :doh:
@jesse: ich hab da mal eine Frage bezüglich der Zeichnungen in der K+T. Ich hab heute Holz
gekauft und mich eben hingesetzt um die Zuschnitte für die Teiler 1-3 anzuzeichnen und
entweder raff ich es nicht oder da ist was falsch bemaßt. Laut Bild in der K+T (S. 19)
sind die Ausschnitte von Teiler 1 und 2 deckungsgleich, aber mir scheint als ob die laut
Detailzeichnung nicht zusammen passen. Z.b. ergibt sich beim Teiler 2 eine Kanalbreite
(zum Helmholtzdingens) von 50mm während es beim Teiler 1 noch 60mm sind.
Wäre nett wenn du mir dazu was sagen könntest!
Tim
loudpipes schrieb:Laut Bild in der K+T (S. 19)
Hallo Tim,
da hast Du vollkommen Recht, ich hatte die Zeichnung von Teiler-1
während des Aufbaus angepasst und dabei Teiler-2 vergessen. :doh:
Die Maße von Teiler-1 sind somit korrekt und Teiler-2 muss 5 Millimeter schmaler ausfallen.
Man kann ja noch so sorgfältig vorgehen... :dont_know:
Hab ich mir schon gedacht, das da was nicht stimmt. Danke für die Aufklärung! Jetzt kanns weitergehen :built:
Tim
Die neue K+T erinnert mich daran, das ich von meinem Unihorn berichten wollte. Ich hab es seit einigen Wochen fertig und höre täglich (auf der Arbeit) damit. Es geht, wie hier schon vorausgesagt wurde, ein bisschen Tiefer und ist etwas Leiser als meine Schmackshornvariante. Genau das was ich wollte. Als nächstes werde ich noch ausprobieren ob ich meine alten Saba-pappen in das nicht benutze Helmholtzabsorbervolumen untergebracht kriege. Wenn dann mein bestellter 4-Kanal Amp kommt, steht dem Unihorn-Greencone-F.A.S.T. nichts mehr im Wege.
Hier noch ein Bild zum Größenvergleich:
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.596 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Sicken für Isophon PSM 120 not0815 13 5.785 23.01.2024, 00:19
Letzter Beitrag: Malik
  Zweiweg Horn Isophon JBL speakermaker 24 7.246 02.12.2021, 21:29
Letzter Beitrag: speakermaker
  H510 Expobox von Isophon Kaspie 25 9.079 09.04.2020, 08:27
Letzter Beitrag: Kaspie
  Blaupunkt isophon greencone Plüschisator 9 3.582 03.02.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Plüschisator
  ps 30/120 isophon bg20 15 5.510 28.12.2016, 19:33
Letzter Beitrag: bg20
  Isophon HMS 1318/120cu hoschibill 20 8.587 10.01.2016, 21:35
  Isophon Hochtonwanne aus High Fidelity Kombination TMH 55 Pappnase 0 2.453 05.09.2014, 21:30
Letzter Beitrag: Pappnase
  Isophon Bausvorschlag H530 (Schmackskorn modifiziert) beutlin 2 3.264 21.04.2014, 13:43
Letzter Beitrag: beutlin
  Isophon PSL 225 ALU... Don Key 25 9.895 27.02.2013, 12:59
Letzter Beitrag: ventura
