Blaupunkt isophon greencone
Aus aktuellem Anlass: In der Bucht gibt es gerade Blaupunkt Alnicos. Ovale BBs, der Hochtöner sieht aus wie der Isophon HM10. Kennt jemand den Wirkungsgrad?
Hi Plüschi,
der SPL sollte in der Gegenden von 95 dB/W/m liegen. Der Wirkungsgrad läge damit bei ca.2%.
Der Preis von 25 - 50€ ist in Ordnung.
RFT, Siemens, Isophon, Telefunken.....
die sahen alle ähnlich aus. Unterschiede gab es natürlich.
Schon alleine der Isophon HM10 im Vergleich zum H10.
Der RUF LSP28 sieht optisch ähnlich wie der H10 aus.
Der HM 10 hat eine inverse Spinne, was den beiden fehlt. Dadurch ist FS recht niedrig ( ca 1000Hz) und mitteltonoptimiert (M).
Der Blaupunkt hat eine Staubschutzkalotte. Somit ist die Spinne außerhalb der Schwingspule?
Der Magnet ist ein Ferrit, kein Alnico oder Triconal.
Die von mir ausgeguckten HTs haben die Bezeichnung:LA768/ 2X.
Gibt es von den diversen Herstellern auch 8cm Varianten? Meine 8cm Saba sind ja sehr selten. Da hätte ich gerne noch ein Paar von, sei es Saba oder auch andere...
Leider muss ich einen der 8cm Sabas flicken, die Falzsicke löst sich auf. Traue mich nicht, da zu kleben. Kleber hart, Klang futsch- schluchz.
Was hast Du gemacht?
Entweder hat Olli noch ein Paar oder ich habe sie ?
Mach mal bitte ein Photo von der Schadstelle.
Ein Versuch, die Schadstelle bildlich einzufangen.
Ich seh nixWink
Wieso- das Bild ist doch prima geworden?
Moinsen Smile
Ich würde die Stelle vorsichtig mit Tapetenkleister behandeln. Das Ding macht ja keinen Hub. Daher dürfte das halten.
Die Blaupunkt Ovalis wurden alle von Isophon gefertigt. Daher die Ähnlichkeit.
Im Keller habe ich noch 18x26cm Ovalis von Telefunken. Die sehen aus wie Isophon P1826. Einziger Unterschied ist, dass da kein Bügelmagnet dran ist, sondern ein Tigges.
LG Olli
Plüschisator schrieb:Wieso- das Bild ist doch prima geworden?
Ja, aber das Problem erkenne ich nichtBig Grin
In diesem Fall würde ich kein Tapetenkleister nehmen, sondern verdünnten Fischleim. Das zeug ist Klasse dafür. Man sieht es zwar, aber verklebt den Riss sehr geschmeidig und flexibel.
Kein Problem.
Ich bringe beim Näxtenmal von der Tinktur mit. Auch diverse HTs sin dann im Gepäck. Evtl auch zwei PiezosWink
Prima. Die kleinen 8cm Tröterchen liegen mir sehr am Herzen.
Und was auch immer "Fischleim" sein mag- ich vertraue Dir da vollumfänglich.
Ich bin da was am planen dranBig Grin:
Großer Ovali+ kleiner Biegewellenwandler= Coax
Dazu eine Linse...
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.724 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Sicken für Isophon PSM 120 not0815 13 5.837 23.01.2024, 00:19
Letzter Beitrag: Malik
  Zweiweg Horn Isophon JBL speakermaker 24 7.342 02.12.2021, 21:29
Letzter Beitrag: speakermaker
  Greencone - Hype ......... Spinnerei oder Tatsache? chinakohl 66 18.602 21.03.2021, 11:16
Letzter Beitrag: chinakohl
  H510 Expobox von Isophon Kaspie 25 9.169 09.04.2020, 08:27
Letzter Beitrag: Kaspie
  Greencone horn für 450 hz Anhebung slow777 8 2.790 01.09.2019, 13:36
Letzter Beitrag: slow777
  Front loaded Horn für 2 x 26cm Saba Greencone als Bass slow777 55 23.381 06.06.2019, 16:46
  neuer Breitbänder, ähnlich Greencone sound, gesucht slow777 122 59.643 01.12.2018, 02:35
  ps 30/120 isophon bg20 15 5.613 28.12.2016, 19:33
Letzter Beitrag: bg20
  greencone klang mit DSP simulieren? slow777 15 5.858 06.02.2016, 18:43
