Wärmeleitwert von Gehäuse ermitteln
Nach Bauchgefühl kein Problem.. Läßt sich ja noch einfach verbessern, Wärmeleitpaste zwischen Boden und Deckel....
welche Spannung bei welchen Strom sind denn an den Endtransistoren ?
70Watt ist als Wärme schon ne Hausmarke.
Für Class A habe ich pro Transistor (25W) einen benötigten CW von 0,67 recherchiert, das der nicht über 50 Grad kommt , auch im Sommer.
Für A/B kann das sicher deutlich kleiner Ausfallen und für Class/D müssen nur Löcher in dein Gehäuse.
Schreib doch bitte mal was zur Endstufe
Wenn Du die Oberfläche eines solchen KK in eine Fläche umrechnest, wird das schon ne sehr große Platte werden.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
die Endstufe ist eine Hypex UCD400oem, also Class D. 400Watt.
Eine Class A Endstufe mit der Leistung würde ich nicht versuchen in so ein Gehäuse zu setzen - eher AN einen Kupferblock in der Größe von dem Gehäuse Big Grin
Mit Löcher oder Schlitze:built: ins Gehäuse muss ich sehen wenn alles eingebaut ist wo da noch was sinnvoll zu machen ist.
@ Bizarre:
Wärmeleitpaste kommt zwischen die Aluplatte der Endstufe und dem Gehäuseboden, sowie zwischen die Auflageflächen der Gehäuseschalen.
Du hast bestimmt nicht gemeint, das Gehäuse damit ausgießen - Wäre auch wegen den von Olaf angesagten Löchern her ungünstig. :doh::doh:
(War en Spaß)
hast D das mal gelesen? Unter Punkt 10Q, und in dem PDF dann Punkt 2.3 Smile
Da gehen die auf das Gehäuse zum Kühlen ein un sagen auch was zum Wärmewert.
https://www.hypex.nl/faq/
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
ja die Dokumente kenne ich.
Die Verlustleitung von Endstufenmodul und Netzteil sind ja soweit bekannt.
Ich suche ja nach einer Möglichkeit die Kühlleistung von einem (ALU-)Gehäuse zu berechnen.
@all:
Vielen Dank für Eure Unterstützung und hilfreichen Tipps, diese haben mich schon mal ein gutes Stückchen weiter gebracht.[Bild: icon14.png][Bild: icon14.png][Bild: icon14.png]
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 11.961 28.08.2020, 17:09
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 11.989 24.08.2019, 22:08
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.760 17.12.2018, 09:31
  UCD 400 OEM - Gehäuse EMP 3 2.229 18.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: sion
  Beschriftung von China-Amp Gehäuse entfernen Jotwin 3 2.774 30.05.2016, 20:43
Letzter Beitrag: tiefton
  Gehäuse smutbert 6 3.582 22.04.2016, 10:11
  Interessante neue PC Gehäuse für Hifi PC Olaf_HH 1 3.474 23.03.2015, 11:51
Letzter Beitrag: nic-enaik
  feine Gehäuse dieterschneider 0 1.935 26.10.2014, 18:55
  Gehäuse eingefügt. dieterschneider 0 1.797 01.09.2014, 05:57
  Lackiertes Gehäuse rerden Destroyer4000 11 5.238 26.08.2014, 07:53
Letzter Beitrag: Gabrie
