Sub-Erweiterung/3.Weg für DXT-Mon, wie könnte das aussehen???
Hi Peter,
ich hatte die simu mit den daten gemacht.
oder hab ich einen fehler gemacht?
Ralf
Hallo Ralf,
sorry, verstehe Deine Antwort nicht, mit TSP oder mit kompletten Messdaten ?
BG, Peter
ich habe schon in der unrsprünglichen version mit 2 kanälen mit den tsp und den meßdaten simuliert?
oder reden wir nun aneinander vorbei?
Hallo Ralf,
dann ist alles ok, der 152er sah mir verdächtig glatt aus, ich unterstelle, dass Du alle Kontrollkästchen angeklickt hast.
BG, Peter
moin,
habe mit der neuen version mit frischen daten neu simuliert,
und klar jetzt schmiert mir die immer ab.....Big Grin
irgendwas ist immer......
ps: die gehäuseversion mit dem ring wird knapp, da der korb schon 187mm hat, die dxt-mon ha innen 172mm.....
Guten Morgen Ralf,
Zitat:ps: die gehäuseversion mit dem ring wird knapp, da der korb schon 187mm hat, die dxt-mon ha innen 172mm.....
Du hast ohnehin eine 38er Frontstärke, da kannst Du aufweiten, der Korb des SW215WA01 hat eingesenkt bei 38mm Plattenstärke ~155 mm.
BG, Peter
Wastler schrieb:Guten Morgen Ralf,
BG, Peter
jo, hast recht:eek:
ich melde mich mal wieder,
habe noch eine wenig über das konzept gegrübelt.
ohne die untestützung von Peter(Wastler) wäre es nicht beworden.
danke!
vorab werde ich ein testgehäuse bauen und einen versuch mit dem seitenbaß machen.
den baß auf die front integrieren, wird nicht einfach, muss ich mir erst "erarbeiten" Rolleyes
angedacht ist ein ring der in dioe front eingelassen wird, um die breite der original dxt-mon zu erhalten.
mfg
ralf
Hallo Ralf,
um nochmals in das Thema einzusteigen:
Gib etwas mehr Geld aus und sieh Dir mals die SW182er von Wavecor an, dann dürften all Deine Breitenprobleme weg sein, da könntest Du auch mit Passivmembran bauenWink.
Ich kann mir auch gut eine Doppelbestückung BR vorstellen, die hatte ich auch mal verplant.
Typ 01 und 02 (niedrigere fs) werden zwar nicht mehr hergestellt, Du bekommst diese allerdings noch bei einigen Händlern.
Wenn Du Deine Gehäuse noch hast, kannst Du bequem die Subs drunter schieben.
LG, Peter
Hallo Peter,
danke, daß du nochmal mit einsteigst.
ok, projekt nochmal auf anfang.
hier gibt es ein dokument von ari-acoustic, die haben das ausgiebig verifiziert.
http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/Stor..._SW182.pdf
dann muss ich die entsprechenden chassis erst finden.
gehäuse habe ich im moment alle möglichkeiten.
mfg
ralf
Hallo Ralf,
Dateienanhänge versenden geht bei PN nicht.
LG, Peter
  Wer könnte mir mal ein paar Chassis messen im Raum Osnabrück? t.wagner 0 1.836 12.06.2018, 19:59
Letzter Beitrag: t.wagner
  Welcher Bausatz könnte passen? micheli 17 7.289 03.12.2017, 00:08
Letzter Beitrag: micheli
  BB5 Monitor mit Erweiterung wl 3 4.719 17.11.2014, 00:12
Letzter Beitrag: miwa
  Monacor SP 60/4 aus Uralt-CT50 aus K+T - welcher HT könnte passen? Jackman 48 31.815 17.09.2012, 02:16
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  so können Lautsprecher auch aussehen... dieterschneider 0 2.150 25.04.2011, 18:19
